Страница 3 из 8
Re: замена масла в мостах коробке раздатке
Добавлено: 08 апр 2010, 08:09
Dmit-20
markel писал(а):Задумал заменить масло в трансмисии, какое куда лить вроде понятно. Осталось определиться что лучше, синтетика, полусинтетика, минералка. В магазине посоветовали именно минералку. Я не против, но беспокоит зимняя эксплуатация. Свежи в памяти воспоминания, когда отогревали мосты у Камазов паяльными лампами.....
В Камазы иногда заливали (в мосты) НЕГРОЛ -было такое трансмиссионное масло при ниже -20 оно превращалось в нечто густое и твердое, (знакомый залил в 90-е в коробку Короллы - на холодную он тронуться не мог -двигатель не проворачивал шестеренки).
Добавлено: 08 апр 2010, 11:54
Alessandro
Dmit-20 писал(а): Япония страна дорогая и разница в цене масел данных типов там наверное существенней (не с одной бочки разливают). Зачем лить более дорогое масло (5) если устраивает более дешевый аналог (4). Нам их рациональность не всегда понять.
Это вообще не причём! в одном мануале написано что в коробку - то, а в мосты - это. а могли написать что и туда и сюда то или это!
Добавлено: 08 апр 2010, 22:03
markel
Смотрел синтетику Ликви Молли. GL4/5, я так понял, что можно его и в редуктора и в коробку с раздаткой?
Добавлено: 11 апр 2010, 17:22
alekzander2708
что и куда лить вроде понятно...в книжке об этом написано
а вот описал бы кто пошагово весь процесс для тех, кто будет делать в первый раз...
вот, скажем сливные/заливные пробки коробок/мостов я найду, а вот шайбы этих пробок нужны новые или что то со старыми делать надо? просветите, пожалуйста
Добавлено: 11 апр 2010, 19:40
Alessandro
шайбы новые нуна. стоят дёшево. если коробка и раздатка люминевые, надо люминевые шайбы. под чугуний медь пойдёть. медь на люминь низя, т.к. создаётся гальваническая пара. эти металлы несовместимы иначе как через изолятор :) поисчите поиском, тут темы есть по замене. и я мутил, тока не закончил. бо тока в коробке поменял, а до раздатки руки не дошли. лучше запастись новыми пробками на всякий случай, потому как если масло менять начнут может оказаться что пробка не отворачивается и к ней чо нить нуна буит приварить(значит испортить). пробки на заливные и сливные отверстия недорогие в общем-то. их грани нуна беречь.
Добавлено: 11 апр 2010, 22:23
alekzander2708
что то не получается найти партнамбер пробок и прокладок АКПП и мостов(W4AW3-7),
для раздатки нашол :
MD704168 Пробка сливная коробки раздаточной
MD000312 Кольцо уплотнительное сливной пробки
и мостов
MB569532 Пробка сливная заднего моста
MB001265 plug kit fr diff(drain) передний мост
MB001261 plug kit fr diff (filler) передний мост
правильно ли нашол?
Добавлено: 11 апр 2010, 22:41
drcham
А Вы решили и пробки менять ? Я только кольца менял.
Добавлено: 11 апр 2010, 22:47
alekzander2708
да просто иметь хотя бы номера, "just in case"
Добавлено: 12 апр 2010, 15:38
Alessandro
Пробки менять не обязательно. но! как случилось у меня. подняли и не смогли в 2-х сервисах заменитьмасла, бо не могли отвернуть пробки. в 3-ем сервисе сменил, но уже припас пробки. старые наварили-отвернули. ввернули уже новые. я призываю припасти новые на всякий такой пожарный случай. стоят недорого, а как понадобится то будут под рукой. если есть возможность заранее определить пригодность пробок, то тогда конечно можно прикупить стока скока нуна.
Добавлено: 12 апр 2010, 23:23
stingray
Помор писал(а):А зачем 75вэ149?Она и стоит в полтора раза дороже.
для легких покатушек хватит и стандартных масел..При жесткой эксплуотации еще и здесь \летом иногда и +40 бывает\ буксовать в песке -имхо лучше на хорошем масле...да и надо то его около 5 литров всего на сезон... и после всех остальных расходов -для меня лично -масло на последнем месте.т.е. беру получше...есть конечно и мотуль по 100долл.литр но это др.история ;)
Добавлено: 27 апр 2010, 13:24
Petrako
т.е.
- задний мост - Mobilube SHC 75W90
- передний мост Mobilube SHC 75W90
- а что в раздатку лить?
Добавлено: 01 май 2010, 22:43
Alessandro
Petrako писал(а):т.е.
GL-4
Добавлено: 12 май 2010, 15:06
Petrako
Сейчас позвонил официалам, сказали следующее:
- В коробку ATF SP3 BP, сейчас залито Мобил, нужно заменить на BP или же сменить на такой же Мобил?!
- В раздатку, в передний и задний мост - 1 SHC 75W90 GL-4/5, если я правильно понял, то в раздатку лучше GL-4?
Заранее спасибо.
В раздатку нужно 2.3 л?
В мосты 2.6 л?
Добавлено: 13 май 2010, 12:46
Alessandro
GL4 в коробку и раздатку. GL5 в мосты. но если GL4/5, то по идее мона и туда и туда. 90 не многовато? имхо 80-85 достаточно, в самый раз
ЗЫ в LSD своё масло
Добавлено: 13 май 2010, 14:08
STN
Petrako писал(а):Сейчас позвонил официалам, сказали следующее:
ATF - в автомат льют, в механику масло КПП и РК -одинаково.
Причем, КПП и РК не особо требовательны к маслу, у чела слил АТФ из механники и сколько он на нем ездил -неизветстно... КПП осталась жива.
Добавлено: 13 май 2010, 15:06
Petrako
LSD я так понял у меня нет, и где его смотреть, как проверить, есть кнопочка AT Mode, но это по моему зимний режим какой-то, вообщем не то!
Добавлено: 13 май 2010, 16:04
STN
Petrako писал(а):LSD я так понял у меня нет, и где его смотреть, как проверить, есть кнопочка AT Mode, но это по моему зимний режим какой-то, вообщем не то!
LSD- автоматическая блокировка, 99% -не стоИт, для простоты -поддомкратить мост и смотреть вращение колес -в разные стороны - обычный, в одну сторону - LSD.
Зы. Вообще, здесь люди больше по П1, 2, исходя из названия. :)
По кнопочкам на спортах - это в профильный надо...
Добавлено: 13 май 2010, 17:20
markel
AT Mode - переключатель режимов работы автоматической коробки передач.
Добавлено: 27 июл 2010, 10:51
TT-34
Такой вопрос: где находится сливной болт на раздатке и кудой заливать (заливной болт) масло?
Если есть способ замены масла без снятия раздатки просветите пожалуйста :*PARDON*:
Добавлено: 27 июл 2010, 12:09
alekzander2708
ищи на картинке - )правда это в моей комплектации) но принцип, думаю, понятен ;):
для замены масла снимать раздатаку не надо :), а вот купить шприц для смазки - обязательно
PS: для общего развития скачай и прочти книжку по обслуживанию(если нету ещё), и почаще пользуйся FAQ и поиском. Удачи!
