Страница 3 из 4
				Re: Лопнул тросик спидометра на Jr
				Добавлено: 09 апр 2010, 23:17
				 idled
				vk2 писал(а):а что на том проводе куда мы БК подключали? не напряжение разве?
А куда вы его подключаете, у вас че на АКПП датчик скорости есть?
Glukc писал(а):угу и на спидометр повесить моторчик
Да тогда не обязательно моторчик на спидометр весить, у этого же уаза спидометр работает от датчика скорости(датчик холла) который и выдает импульсы. Только что он казать будет(тарировать его как)
				Добавлено: 10 апр 2010, 22:35
				 Glukc
				да на коробке есть вывод- датчик скорости
				Добавлено: 11 апр 2010, 10:33
				 vk2
				другими словами есть надежда навсегда избавиться от тросика
				Добавлено: 25 авг 2015, 15:07
				 Marso
				Купил тросик от ПАЗа, на вид сделан более добротно, чем то, что стоял. Был довольно легко укорочен и обконцован. Пока ещё не ставил. Но ставить собираюсь добавив в критических местах трубку поверх него пластиковую, чтоб не протирался. Тросик стоил 390 р.
				Добавлено: 28 авг 2015, 23:08
				 Pal
				Спасибо за инфу, тоже буду ПАЗовский ставить.
				Добавлено: 10 сен 2015, 18:54
				 Marso
				Тросик поставлен, спидометр работает. Обжат был просто пассатижами. Иногда стрелка спидометра слегка подрагивает (началось не сразу) - видимо. где-то чуть проскакивает, но на точность измерения не влияет - проверял по GPS. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае это лучше контрактного.
				Добавлено: 11 ноя 2015, 06:52
				 andrey799
				Не подскажете  С какой стороны укорачивали сам тросик и как?
				Добавлено: 17 ноя 2015, 15:54
				 krab_
				я брал от корейца незнаю от какого имеено.он один в один как наш только на мерт больше. до повышение 350руб. обрезал тубдиной оплетку. со стороны раздатки. высверлил отверстие  для тросика во флажке. обжал.
				Добавлено: 11 янв 2016, 10:23
				 andrey799
				Может кому пригодится, длинна нашего тросика 2,10-2,15м. Мерил рулеткой изогнутый тросик поэтому такой разброс.
				Добавлено: 17 янв 2016, 11:46
				 andrey799
				Сегодня поставил универсальный тросик длинной 2 метра,  вроде особых натяжек нет,  правда до сорока км стрелка дергается.  Поездим посмотрим.
				Добавлено: 27 авг 2016, 15:24
				 батор
				andrey799 писал(а):Сегодня поставил универсальный тросик длинной 2 метра,  вроде особых натяжек нет,  правда до сорока км стрелка дергается.  Поездим посмотрим.
ну и как тросик?
				Добавлено: 02 сен 2016, 05:57
				 andrey799
				Пока езжу, дерганья стрелки на малой скорости не проходят. А в целом нормально.
				Добавлено: 27 авг 2017, 16:10
				 Semur
				Старый тросик был в хлам, открутил от раздатки и не увидел квадратного концевика. Купил хз какой отечественный 230см, концевик в раздатку подошел, салонный переобжал со старого. При кручении со стороны раздатки стрелка шевелится, но спидометр так и не заработал. Может старый конец тросика отгнил и остался в датчике? Посветил фонариком, дырдочки не увидел((( Как снять датчик?
Или что там, в общем посадочное место. Крепится скобой на двух болтах. Если откручу, масло ливанёт?
Или ещё какие траблы? Выручайте комрады...
				Добавлено: 28 авг 2017, 14:43
				 Semur
				Разобрался. В раздатку входит не просто квадратный трос, как в спидометр, а опрессованный на трос круг с выступами. На моём экземпляре такого не было и соответственно не мог цеплятся за движитель.
Но не беда, обжал на трос рубашку 5мм стальной клёпки и выточил усики. Работа мелкая, имхо никто так заморачиваться не будет, хотя делов на 10 минут.
Поэтому фотоотчёт не делал)
Сам трос уложил внутри рамы, т.е. теперь цепануть брюхом и покоцать его невозможно.
Дрожание стрелки на неродном тросе зависит от соотношения троса и оплётки. Я подогнал почти хорошо, но небольшое дорожание есть.
Таким образом подойдёт любой тросик, хоть лисапедный) длина 2метра.
				Добавлено: 02 сен 2017, 20:24
				 Semur
				Ок, тросик восстановил, езжу. Но его слышно, как он крутится в приборке. У всех так?
И еще спидометр врёт на -7 км, резина 205/70, не должно, видать предыдущий хозяин рукоблудил? Надо стрелку нивелировать. Был у кого такой опыт?
				Добавлено: 03 сен 2017, 00:02
				 Gameszzz
				А раздатка родная ?
Ни у кого ошибка датчика скорости (24) при отключенном тросике спидометра на джуниоре не возникала ?
				Добавлено: 03 сен 2017, 03:27
				 Semur
				Раздатка, АКПП и ДВС контрактные (оптом). Ещё до замены, в ремонте АКПП, мастер пытался сканировать ошибки коробки, но ессно не увидел. Увидел только ошибку по спидометру, код ошибки я не спросил.
				Добавлено: 03 сен 2017, 03:41
				 Gameszzz
				раздатка и акпп с одной машины точно ?
А у тебя не было тросика (тросик в обрыве) вот ошибка и могла возникнуть
Вот я к панели приборов тросик не подключил и у меня мультик орёт про ошибку P0505 (типа управление холостым ходом). Но я то знаю что наши ошибки по джуниору мультик не может нормально читать. Потому проверил самодиагностикой. Код 24 (сигнал с датчика скорости движения автомобиля)
А датчик то один только в панели приборов (на приводе тросика спидометра)
АКППшный датчик можно в расчёт не брать - он к эбу двс отношения не имеет - проверял ранее
				Добавлено: 03 сен 2017, 14:09
				 Semur
				Ктож его знает, с одной или нет. Сказали с одной, но в сборе не видел.
На Джуниоре, что раздатки разные?
				Добавлено: 03 сен 2017, 15:15
				 Gameszzz
				Semur писал(а):Ктож его знает, с одной или нет. Сказали с одной, но в сборе не видел.
Раздатки одинаковые. От АКПП и МКПП,но вот сам привод тросика спидометра между ними отличается другой шестерёнкой
Я вот себе в запас взял коробочную,потому что дешевле была раза в два. Если буду менять,то привод придётся перекинуть
Причём в комплекте даже с тросом спидометра шла,что не могло не радовать. Только трос был намотан на раздатку жестоко и уже принял такую же форму.
Я его повесил выпрямляться с грузиком. Но какой-то урод на работе зацепил погрузчиком,уронил,а потом ещё и переехал несколько раз.
Оплётке хана. Теперь только сам тросик можно использовать,если удастся вызволить из расплющенной сильно в одном месте оплётки аккуратно
