вы сами ответили на свой вопрос...WR400 писал(а):извиняюсь МВ 886422!!
Цепь раздаточной коробки
- Transporter
Re: Цепь раздаточной коробки
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Unklown
За цепи могу сказать следующее.WR400 писал(а): не знаю что заказывать. по экзисту бьется
1. Все "ОРИГИНАЛЫ" цепей для ВСЕХ ведущих автопроизводителей делает одна единственная контора из пиндосии
BorgWarner , офис правда у них на Сейшелах, оффшор типа.
вот их каталог, разобраться не трудно.
http://www.tayloredge.com/reference/Mec ... tChain.pdf
2. Некорректно цепи мерять в мм. (хотя бывают такие цепи и метрические)
Они дюймовые, переведите шаг и ширину в дюймы и по каталогу легко определитесь.
3 Благодаря каталогу можно слегка съэкономить.
Например на МD 446415 екзист выдаёт 20000 р ( в 2005м году я брал её за 6000 р
а на такую же от ниссана 33152-33G01, но длиннее на 8 звеньев 16000 р.
Всё зависит от жабы вендора.
Цепь легко разбирается, практически безударно (я шилом разбирал), лишние звенья удаляются.
Надеюсь, кому-то будет полезно.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Цепь легко разбирается, практически безударно (я шилом разбирал), лишние звенья удаляются.Unklown писал(а):WR400 писал(а): не знаю что заказывать. по экзисту бьется
Не может быть!![]()
а чтобы было полезно, нужно рассказать как
- Unklown
Легонько стукнул по пинам (их 2ва в одной дырке) маленьким молоточком, они сдвинулись .Alessandro писал(а): а чтобы было полезно, нужно рассказать как
Далее выдавил тонким шилом. Остчитал лишние звенья, повторил процедуру.
Собрал цепь. Слегка проклепал пины.
Вуаля.
если лисапедную цепь хотяб однажды укорачивал- справишься.
- Transporter
Очень полезная информацияUnklown писал(а):За цепи могу сказать следующее.WR400 писал(а): не знаю что заказывать. по экзисту бьется
BorgWarner , офис правда у них на Сейшелах, оффшор типа.![]()
Например на МD 446415 екзист выдаёт 20000 р ( в 2005м году я брал её за 6000 р)
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Укорачивал лисапедную. дык правда через приспособу и собирал. да. интересно...интересно
надо на старой попробывать. пасиб пасиб. оченна ценнна, ежли так всё
- Unklown
Учти , из-за износа пины старой цепи похожи на маленькие коленвальчики , потому выходят трудно.Alessandro писал(а): надо на старой попробывать. пасиб пасиб. оченна ценнна, ежли так всё
Новые прямые и гладкие.
Попробй конечно.
пыжик- пыжик
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 93г
Так все таки двигло 4D56 раздатка СС 41 ММ ширина цепи какой у нее номер?
Последний раз редактировалось пыжик- пыжик 05 фев 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
чтобы не было ошибки - лучше дай VIN машиныпыжик- пыжик писал(а):Так все таки двигло 4D56 раздатка СС 47ММ ширина цепи какой у нее номер?
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
пыжик- пыжик
- Серега Сахалин
пыжик- пыжик писал(а):JMBONV440P******* спасибо огромное заранее!!!
Mitsubishi MB886422 Цепь раздаточной коробки
пыжик- пыжик
Серега спасибо тебе большое за инфу по цепи,а не подскажешь ( CHRYSLER
MB886422) подойдет или нет,она у нас реально дешевле,на много.Я как понял из соседней ветки(Цепь раздатки-вопрос!),ты ее уже приобрел,если не сложно отпиши ее размер(ширина,количество звеньев,шаг звена),очень на Тебя надеюсь!Спасибо еще раз!
Авто олимп пишет что в америкосии нет!
- Серега Сахалин
ответил в личном сообщениипыжик- пыжик писал(а):Серега спасибо тебе большое за инфу по цепи,а не подскажешь ( CHRYSLER
mazaffaka
- Двигатель:: 4G54
Добрый день!
Пмогите найти цепь по реальной цене или ее налог подсказать. Нужна в общем MB 936280 или ее аналог.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Серега Сахалин
http://www.megazip.ru/
цена около 13 тыс, доставка из Японии бесплатно. ЕМСом придет - домой принесут.
Регистрируйся и покупай.
