Вопрос по задним продольным рычагам
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Вопрос по задним продольным рычагам
Сообщение kyzya11 »
вчера сделал
понял нерадивость своего вопроса :*CRAZY*:
5тонный пресс прекрасно справляется ::-D: ::-D: ::-D:
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
фебест говно
при снятии спереди втулка вывалилась просто из сайлента
задние тоже оказались потрескавшиеся и рваные
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Тоже потихоньку озадачиваюсь вопросом смены. Но думаю, учитывая геморность процедуры, только оригинал - чтоб реже тудой лазить. Благо разница пусть и в 2-3 раза но в абсолютных величинах всего 600-500 рублей.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
часто болты здание закисают, и из только пилить (у меня и у товарища так)
так что я бы к смене еще и четыре задних болтика бы взял
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
И то правда! А почему 4-ре? Салентов же 6ть?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
про закисание передних не слышал :)
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
То есть только те, что мост держат?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
да, у меня закисали только они
ты ведь перфекционист))))заказывай все, что бы все гуд было
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
перфексиси... ХТО? ::-D: ::-D: ::-D:
Ну так то да. Я не люблю экономить там - где можно не экономить и не поиметь заморочки
maksimus 62
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2000г
Сообщение maksimus 62 »
А почему полеуретан не хотят ставить?
Монтеро Спорт 2000г акпп 3литра
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Практика показала, что плохо он ходит...
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin »
Полиуретан на одну зиму.
Да и не работает он, как должен работать сайлентблок.
Если бы полиуретан был так хорош, то автопроизводители бы сами на него перешли, пусть и не массово. В производстве он не дороже резины. Оставим полиуретан любителям экономить.
NiCOOLaS
Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение NiCOOLaS »
Я тоже поставил оригинал, ибо ходит долго и экономить смысла нет.
Montero Sport 3.0 4WD - ЧЁРНЫЙ КРАСАВА
DRIVE2.ru
Antonio Banderas
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: MPS NATIVA
Сообщение Antonio Banderas »
Привет!!! Помогите разобраться!!!! Салентблоки MR267105 и MR210731 они не одинаковые по размерам??? мне в магазине сказали, что размер один только коды разные, никто не мерил их???
MITSUBISHI PAJERO NATIVA синий 2000 г.в, 2.8TD (4M40), 4WD, R/D-Lock (межколесная блок. DIFF), АКПП, люк, калитка, пер.TOKICO E3560, зад.TOKICO E3775 + усил. пружины Kayaba RD 5965 от короткого П2, кенгурин, фаркоп, бодик 4см, BFG MT KM2 32/11,5/15
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
у них разная структура резины самой
у переднего две перемычки, что бы держать нагрузку только в двух направлениях - рычаг вперед и назад
у двух задних сплошная структура, дабы держать нагрузку во всех направлениях
так что брать их строго по кодам!
сам в руках вертел что бы понять почему разные
ну и в теории в крайнем случае - задние можно на пред поставить, но не наоборот
Славик.
Antonio Banderas
Такие кто нибудь брал??? Masuma RU-256, у них тело полнотелое на фото!!!
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
не экономь! бери оригинал
Славик.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Ставил Masuma RU-256 все шесть шук одинаковых. Не стал заморачиваться с тем почему на родных разные дырки на передних и задних, На паджеро 2 дырок нет вообще, RU-256 этот номер и есть от Паджеро 2. Пресовал на обычных тисках. Вошли легко.Главно не полениться мелкой шкуркой почистить посадочные места, и смазать. Затягивать под естественной нагрузкой! Для выпресовки старых понадобится дрель со сверлом на 12мм (для дырки под полотно ножовки) и ножовка по металлу. По времени часа четыре если без пива. С пивом у меня ушло 3дня. Проехал двадцать тысячь пока всё в норме. И что самое главное , перестало кидать в колее.
Azan
Сообщение Azan »
Ещё забыл. Тягу панара не забудте проверить пока снят левый рычаг. Её можно открутить только при снятом рычаге. Чтоб дясять раз не лазить туда.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Всем привет. Сайлентблоки MR267105 не одинаковы ли с паджеро\монтеровскими MR 112891? Этим есть замена RBI M25V45E.
MR267105 4шт по 850р = 3400р, M25V45E 4шт по 340р = 1360р. Если кому разница несущественная, поясню: меняю все сайлентблоки 8шт-передние рычаги, 6шт-задние и 2шт на тяге. Вкруговую разница очень заметна, а по RBI вроде нормальные отзывы
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
