Страница 3 из 3
Добавлено: 24 сен 2009, 13:20
Alex Sam
Negoro писал(а):А всех дизелей и 3.0 бензин сделал МПС на ручке
У МПС по-моему другая модификация двигателя в сравнение с арабским 6G72
По указанным пунктам:
5 отсутствие подогрева лобового стекла в зоне дворников - решается при ближайшей замене лобового стекла. Я за первый год поменял 2, второе поставил с подогревом, на днях подключу
8 звуковой сигнал при достижении скорости 120км/час - отключается и подключается за 30 секунд (перемычка из разъема вытаскивается)
Добавлено: 24 сен 2009, 23:20
kostya
Анатолий Дмитриевич писал(а):СЛАБЫЙ - 3 литра...правда, есть еще ПРАДО 2.7 лтр - НО ЭТО просто ФАНТАСТИКА!!!...газель, под горку, может обогнать....
я на П2 3л 24кл.+механика (на аватаре) с места "сливал" вчистую Праде 2.7 VVT-I на автомате, благо ездил параллельно на двух этих машинах.
Добавлено: 25 сен 2009, 09:49
Анатолий Дмитриевич
kostya писал(а):благо ездил параллельно на двух этих машинах.
...даа, зашибись у НАС тема была....про арабских ПОНИ...
Добавлено: 25 сен 2009, 13:09
Baiteikin
Ramil писал(а):МЭТР писал(а):люди купившие табурег плачут горькими слезами проклиная все на свете
Не правда!!!! Многие мои Табурегознакомые думают, что так и должно быть с любой машиной и вовсе она не геморройная! Ну а те кто понял ХУ ИЗ, уже давно посливали свои премиум Твороги и Каены (что в принципе одно и то же)! Один знакомый купил с салона и через 3 дня продал как б/у. Видать подсказал кто!!!
Табуреточная пневмоподвеска является "золотой" жилой для сервисов.
Ramil писал(а):
Кстати тут про арабскую дешевизну речь зашла! Так в автору чёт арабы дороже 3,8 стоят. Я что-то не понимаю, или это продаваны так лохов прикруживают?
Стоимость PAJERO GLS 3.8 LWB H/L LEATHER SEATS в Арабии около 29,000$. С Рокфордом - 30,000, тогда как на Прадо VX 4 литра цена начинается от 38,000.
Добавлено: 25 сен 2009, 13:12
Baiteikin
kostya писал(а):я на П2 3л 24кл.+механика (на аватаре) с места "сливал" вчистую Праде 2.7 VVT-I на автомате, благо ездил параллельно на двух этих машинах.
PIV 6g72 едет вровень с Прадо GX 2.7, иногда даже полкорпуса выигрывает, если водитель Прадо забыл АКПП в положении 3 поставить.
Re:
Добавлено: 21 июл 2010, 12:09
mtm
Alex Sam писал(а):Negoro писал(а):А всех дизелей и 3.0 бензин сделал МПС на ручке
..... отсутствие подогрева лобового стекла в зоне дворников - решается при ближайшей замене лобового стекла. Я за первый год поменял 2, второе поставил с подогревом, на днях подключу
Подключили? там есть подготовка под это дело или монтаж какой то выполняли? А с подогревом зеркал заднего вида вопрос решали?
Re: Re:
Добавлено: 21 июл 2010, 21:27
Alex Sam
mtm писал(а):Alex Sam писал(а):..... отсутствие подогрева лобового стекла в зоне дворников - решается при ближайшей замене лобового стекла. Я за первый год поменял 2, второе поставил с подогревом, на днях подключу
Нет, не успел...
Разбил стекло быстро, новое по страховке поставил обычное, смысла переплачивать что-то около 6тр. за обогрев зоны щеток не вижу для себя.
Проводки там нет, на стекле с подогревом торчит небольшой жгут с разъемом.
Подключить проблем никаких нет, врезаться в цепь подогрева зеркал и заднего стекла, только номинал предохранителя проверить.
Подогрев зеркал на моем арабе штатно.
