Страница 3 из 4
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 24 фев 2010, 18:57
Guest
Ayrum писал(а):
Неа, пока не вылечил. Вроде как не мешает. Не греется, просто беспокоит, мало ли что!
Видимо не достаточно антифриза, но пока снег и холод не очень хочецца под капот заглядывать.
Но и всякие посторонние звуки по-идее не должны присутствовать. Как бы не порядок. Люблю чёткость во всём.
Подожду плюсовой температуры и разберусь со всем этим.
Надеюсь Вы простите нас с Воффкой за весь этот оффтотопик, как-то он сам собой образовался. Вообще я не склонен подрезать темы обсуждения, но тут какбэ исключение
яб не затягивал
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=51289
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 28 мар 2010, 01:51
Vic62-Slon
Не представляюсь в соответствующем разделе, т.к. машина еще не в гараже. Читаю, как новичок и диву даюсь!
Почти у всех в разделе "дизель" указаны машины 90-х годов. Я жду 2002 года, турбодизель с АКПП.
1. НЕ УЖЕЛИ И 2002 ГОД ЖРЕТ "КАК ЛОШАДЬ"???
Пожалуйста, подскажите дизелисты от 2002 г. и выше.
2. Машина имеет пробег 220тыс км. Как, в среднем, ведут себя агрегаты системы питания?
3. Где можно узнать и что можете сказать о дизельном двигателе сего авто? Правда ли что он "типа миллионник"???
При внешнем осмотре на станции, течей нет вообще, ходовая в норме без люфтов, на ход и управление машина как игрушка.
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 28 мар 2010, 09:23
DenVer
Vic62-Slon писал(а):Не представляюсь в соответствующем разделе, т.к. машина еще не в гараже. Читаю, как новичок и диву даюсь!
Не туда стучимся. Откройте тему в покупке паджеро
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=27
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 15 июл 2010, 03:16
zoranz
DmitriyL писал(а):VS писал(а):Они разные по высоте
Нет! Те форсунки, что выложены на картинке просто разные, не по высоте разные, а просто разные! [-X [-X [-X
А какие ставить большие или маленькие?
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 15 июл 2010, 08:41
DenVer
А Вы по номеру (76810-SEA-A01) купите!
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 22 окт 2011, 00:45
Vic62-Slon
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 22 окт 2011, 06:56
DenVer
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 22 окт 2011, 09:02
Vic62-Slon
Спасибо за совет. К сожалению пока не силен в навигации форума.
Увы, ругается.... Вот что выдает "Информация
Запрошенного форума не существует."
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 22 окт 2011, 13:10
DenVer
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 23 окт 2011, 13:35
Vic62-Slon
Коллеги, кто на конфе сейчас? Подскажите, в машине отключен, точнее не включен или каким то образом отключен передний мост и горит чек его неисправности на доске или какая то другая ошибка. Хозяин говорит, что что то с электроникой.
Вопрос - может быть такое вообще и что это? Мост передний, что электронно подключаемый?
Просветите пожалуйста, хочу поехать посмотреть этот авто. Да, авто 2005 г.в.
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 23 окт 2011, 14:32
DenVer
Неисправность подключения переднего моста не зажигает чек.
В каком положении рычаг раздатки? Что из индикации (колесики) горит, что моргает?
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 23 окт 2011, 23:10
Vic62-Slon
DenVer писал(а):.....Что из индикации (колесики) горит, что моргает?
При включении селектора привода, мигают "все колеса", потом "жёлтым редуктор" и потом "все мигает".
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 24 окт 2011, 00:03
DenVer
В верху страницы с права есть кнопка "поиск", начинайте учится ей пользоваться.
Еще в этом разделе, самой верхней строчкой, прикреплена тема ФАК, очень полезная и в разы сокращает поиск
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
В Вашем случае, проблема в датчиках на раздатке, вакуумной системе, датчике на переднем мосте. Рычаг раздатки- просто джойстик. Все это обсуждалось не однократно
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 04 июл 2012, 17:45
Den_Zol
Подскажите, кто ставил вышеупомянутые форсунки от Honda Accord, пользовались какими прокладками или герметиком при установке? Поставил себе, болтаются в гнездах, не плотно сидят((... Если под них с родных форсунок прокладки подложить, не очень смотрится, родные меньше...
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 04 июл 2012, 17:56
HiTEX
Может просто НОВЫЕ резинки купить? У меня и родные форсунки болтались в гнёздах (обнаружил при замене маслаков)
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 04 июл 2012, 20:20
zoranz
Den_Zol писал(а):Подскажите, кто ставил вышеупомянутые форсунки от Honda Accord, пользовались какими прокладками или герметиком при установке? Поставил себе, болтаются в гнездах, не плотно сидят((... Если под них с родных форсунок прокладки подложить, не очень смотрится, родные меньше...
Когда себе поставил тоже болтались. Выход прост - отрезал родные крепления форсунок и притянул их (форсунки) обычной гайкой диаметр сейчас не помню 8 или 10. Накручиваем гайку на шток форсунки тем самым нарезаем на нем резьбу. Не забудь шайбу между капотом и гайкой подложить (можно пластиковую) чтобы краску не повредить при затягивании.
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 05 июл 2012, 19:15
Den_Zol
Спасибо за вариант с гайкой если ничего не получится прибегну к нему! А про какие прокладки идет речь, про оригинальные или для акорда? Свои то у меня целые, только вот меньше они, видно сразу...
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 06 июл 2012, 22:44
katunya
а правда что задний кардан выполнен из материала типа пластмассы армированной материей?(по книге)., получается что можно его повредить при наезде на кочку!
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 06 июл 2012, 23:14
Sammas
Тоже хочу спросить: детали под номерами 41052В и 41052С менял кто-нибудь? Грамотный автосервис можете подсказать?
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 07 июл 2012, 06:32
DenVer
katunya писал(а):а правда что задний кардан выполнен из материала типа пластмассы армированной материей?(по книге)., получается что можно его повредить при наезде на кочку!
Правда, что из полимеров. Повредить можно от прямого удара по кардану, от простой кочки ничего не будет, даже если в яму по колено на скорости 70 км/ч залетишь (проверенно)
