Подмогните новичку! Иногда заливает свечи.
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Re: Подмогните новичку! Иногда заливает свечи.
Сообщение Гарик 69 »
Ну кто ни будь!!! Оч надо
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
что опять стряслось?
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Да ни фига мне не разобраться с этими оборотами!!! В морозы заводился ! А сейчас пошел и с % раза только.
Был П2;3.0;5дв
mamont56
при таких симптомах вероятнее всего - блок управления двигателем....
свечи, провода, катушки - менял? смотрел? проверял?
после завода или незавода - свечу (хоть одну) - вывертывал?
в каком состоянии?
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
mamont56 писал(а):при таких симптомах вероятнее всего - блок управления двигателем....
в каком состоянии?
Фига се КАК ее от туда выкрутить то! Надо полмашины разобрать что бы к свечам подлезть! :shock:
Был П2;3.0;5дв
mamont56
Гарик 69 писал(а):Фига се КАК ее от туда выкрутить то! Надо полмашины разобрать что бы к свечам подлезть!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D0%B9
Гарик! ты в поиск то залазь иногда - МААССА интересного!!! :D
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Я уже все перелопатил! Голова идет кругом
Был П2;3.0;5дв
Зелёный
Сообщение Зелёный »
Гарик 69 я уже писал что у меня была похожая проблема,надо было на холодную газ держать а после прогрева был высокий ХХ,так я поменял моторчик ХХ и теперь всё Ок,на холодную держит 1400 потом падает до 900 Но у меня до замены небыло проблем с заводкой!
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1994 год super select кузов 5 дв. в обвесе,BFG AT 31/10.5 R15,сиденья с амортизаторами,кожа,затонирован,DVD....ПРОДАН...
BMW 525 2001 год на ручке и нивка 21214
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Зелёный писал(а):Гарик 69 я уже писал что у меня была похожая проблема,надо было на холодную газ держать а после прогрева был высокий ХХ,так я поменял моторчик ХХ и теперь всё Ок,на холодную держит 1400 потом падает до 900 Но у меня до замены небыло проблем с заводкой!
Привет!!! А у меня проблем с заводкой уже нету (проблема была из-за нерабочего лямба)
А можно поподробней что за ЧУДО маторчик такой? Дорого ли он стоит?Проблематично ли его менять???
Был П2;3.0;5дв
mamont56
Гарик 69 писал(а):что за ЧУДО маторчик такой
эта штука называется еще "шаговый электродвигатель", т.е. при подаче напряжения на обмотки (их несколько) он проворачивается на определённый угол, естественно и в обратную сторону при переполюсовке.
и, значит, имеется возможность дискретно сдвигать некую железку для поддержания оборотов холостого хода.
т.е. блок управления считывает обороты и выдаёт команду этому ЧУДО мотору.... ну и т.д.
если ты не давишь на правую педаль :D :D :D
или добавляет ... или убавляет... (посредством этого ЧУДО моторчика)
стоимость - не знаю.. находится в блоке дроссельной заслонки.
