Сколько он у тебя стоит? Туже проблему имею..Shark52 писал(а):а мне вот не помогло ;((
меняд ДХХ на другой , заведомо исправный ..........
все равно прогревочных не появилось ;(((
Нет прогревочных, устал уже!!! 6G74
- denjardo
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Re: Нет прогревочных, устал уже!!! 6G74
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
- Владимир Михайлович
Прогревочных может не быть по причине перехода мозгов в аварийный режим. Смотри коды неисправностей двигателя.
- denjardo
Ткните носом в ссылочку где почитать про ошибки(точнее как считывать)владимир михайлович писал(а):Прогревочных может не быть по причине перехода мозгов в аварийный режим. Смотри коды неисправностей двигателя.
Ссылку не знаю, я по книге работаю. Но уерен, что где то на форуме есть. Надо замыкать контакт на корпус и считать вспышки лампочки "ЧЕК".
- denjardo
Про ошибки понял-поковыряюсь и букварь почитаю.А вот как узнать,что мозг в аварийном режиме?Тоже из считывания ошибок?Машина-то ездит и работает нормально!!!Честно говоря первый раз слышу,что мозги двигателя могут быть в аварийном режиме.Но все бывает в первый раз..
Лампочка "ЧЕК" сигнализирует. И ошибку покажет при чтении.denjardo писал(а):Про ошибки понял-поковыряюсь и букварь почитаю.А вот как узнать,что мозг в аварийном режиме?Тоже из считывания ошибок?Машина-то ездит и работает нормально!!!Честно говоря первый раз слышу,что мозги двигателя могут быть в аварийном режиме.Но все бывает в первый раз..
Олег....
А горящая лампочка чек всегда и однозначно сигнализирует об аварийном режиме мозгов?
У меня периодически ЕГР выкидывает ошибку, и по нескольку дней горит лампочка, потом сама тухнет
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Могут быть и другие причины, кроме деффекта моторчика.
- mamont56
конечно... но эта - чаще всего...владимир михайлович писал(а):Могут быть и другие причины, кроме деффекта моторчика.
