Предельная скорость -130км/ч. Ненавижу косоглазых.
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- Просто Сибиряк
Re: Предельная скорость -130км/ч. Ненавижу косоглазых.
Зачем название? Сказал ведь: проверено на трёх бензонасосах, начиная с родного ММС. 100% бензонасос в порядке. Нах *бать мозг
Извините, мужики.
Щас в Москве, думал что-то прикупить подешевле чем в Сибири, и с новыми силами д*очить этот поганый джапанский сарай.
Похоже, нихера не получится - нельзя принять роды по тырнету.
Извините, мужики.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
- Абдула
Сибиряк, у тебя выпускной коллектор сечет, имеется ввиду до лямбы?
И второе, когда перебирали движок ЕГР разбирали, чистили?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
для выключения 4х точно лазить под машин не нужно, есть кнопочка на рычаге, она же и работет как отсечка, при включеном О\Д коробка сбрасывает на рабочих режимах(2000-2500 об), Джиповоды, двигун тут причем (если он раскручивает машину на тяговых скоростях, то ч-я это прямая передача ему ж легче должно быть,) у меня такая беда былв лет пять назад,тоже в специ в сервисах мозги е..ли, (и движок у тебя и коробка припаленая, и датчики и насосы- короче все подряд), а вылечилась заменой мозгов на коробке (коробкаV4AW2) , и то чисто случайно. после серьездной поездки в жигулевские горы по грязи, перестала переключаться с первой передачи, едешь едешь, и только тысчах на четыех она пересчелкивалась, заехал проверить, а когда сняли мозги то выяснилось, что жиклерчик на первой передаче с выбоеной, поменяли блок, да и счас нормально уже 4года езжу и катализатор высыпал в пршлом году, чуть чуть резвее стала),он на 72двигунах с одним датчиком, и если б проблема в кате была, ошибка вылезала т.к.датчик все равно травиться. Прсто есть на поджериках с 42коробки тупые сами по себе, либо привыкай либо делаей ее.
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- Абдула
Что бы исключить двигатель, надо для начала замерить его мощность, что осуществить проблематично. Тянуть на 1,2,3 двигатель может и при недостаточной мощности, а вот на прямой 4, да еще на скорости более 100-120 км.ч. выростатет сопростивление воздуха.
Проверить мощность двигателя можно:
1. Разгон от 0 до 100 км. - сравнить время по факту с тех.хар.
2. Стояночный тест АКПП - убивается 2 зайца, проверяется мощность ДВС и исправность гидротрансфор.
3. Мощностной стенд (замер х-к ДВС на валах).
А в сервисах всегжа когда не знают что делать начинают либо разводить на бабки, либо рассказывать что так и должно быть, что машина такая.
Просто Сибиряк , не пропадай, дай знать что-там у тебя!
- pajero2вод
я в самом начале писал что компресию замерить, темболее на 72ом моторе ето лягко сделать, и дальше по убывающей
- Абдула
pajero2вод, сибиряк писал, что капиталил уже мотор.
"...ненавижу косоглазых..."(с)
купи себе ВАЗ или УАЗ епте..
Pajero 93г., 5дв. 4D56T, была АКП, стала МКП
McIntosh MX406, Cadence fx604, Cadence ZRS2002, Kicker Solobaric S12L5
- mitya2.5
Когда у меня был 3,0 6г72 максимум на нём ездил 185 обороты на пределе, у них должно быть 3000оборотов на 4 передаче скорость 105-110.
