Страница 3 из 6
				Re: -31 по целсию не завелся миник. У всех так? Что думать?
				Добавлено: 18 дек 2009, 11:43
				 Alex_Stinger
				Luddit писал(а):На дроме сегодня обсуждают - типа стандартная фишка японок - при педали газа в пол и маслании стартером бензонасос не включается специально для продувки цилиндров. На миниках так же или нет?
немного не так, бензонасос работает, только в мозге в топливной карте прописано, что при полностью открытом дросселе и маленьких оборотах, открывать форсунку надо совсем чуть чуть, чтоб не залило, но чтоб какие то фрации топлива все равно были в цилиндре.
				Добавлено: 18 дек 2009, 12:37
				 bzix
				RRRcom писал(а):XaTTaB писал(а):загнали на теплый паркинг, пыжик отогрелся, а все равно не заводится
 свечи залило? стартер крутит как обычно, аккумулятор новый...
аналогичная ситуация
что делать?
доставать свечи и просушивать их и цилиндры?
как просушить свечи я более менее представляю (советовали прокаливать на огне самый кончик), а вот как просушить цилиндры?
Выкручиваешь свечи, отрываешь кусочек спичьки с головкой поджигаешь ее и кидаешь вовнутрь
  должен быть хлопок
{|=  и так раза по 3 в каждый цилиндр. Потом протираешь свечи и сново вкручиваешь
 желательно еще балончиком попрыскать "холодный старт", вытаскиешь фильтр и прямо сначало в патрубок от души , а потом туда же в момент работы стартера
 удачи!!!!
 у нас уже третий день ночью -40  :smt003
				Добавлено: 18 дек 2009, 14:17
				 XaTTaB
				эээ... а как потом доставать эти обгорелые кусочки спичек?
З.Ы. поглядев, как там муторно свечи снимаются решил нуивонах и отогнал на галстуке в сервис... в сервисе предварительно репу почесали, мол стартер крутит быстро-быстро, а не схватывается ваще, вспышек типа нету...
				Добавлено: 18 дек 2009, 14:32
				 wild wind
				я так и не заводил больше жду когда пройдут морозы, но к следующим морозам решил подготовиться, купил подогреватель Сервис-М теперь думаю как его пристроить.
Кто нить подскажите где искать сливную пробку на блоке? и какая на ней резьба? Какой антифриз залит в двигло с японии ?
				Добавлено: 18 дек 2009, 17:05
				 sovaro
				XaTTaB писал(а):эээ... а как потом доставать эти обгорелые кусочки спичек?
чего то я тоже ОЧКУЮ, ЕСЛИ ЧЕСТНО, кидать в цилиндры не весть что, да + бенза пары...
XaTTaB писал(а):З.Ы. поглядев, как там муторно свечи снимаются решил нуивонах и отогнал на галстуке в сервис... в сервисе предварительно репу почесали, мол стартер крутит быстро-быстро, а не схватывается ваще, вспышек типа нету...
Вчера впервые не завелась, видимо сам залил свечи... Долго ломало гнать ее в гараж, но всеже решился. два часа возни,(протопить, покурить, и тд.), свечи прокалил, все поставил, - результат тот же... Стал гонять на тапке в пол, чихнула и завелась, далее все встало на свои места,только мозги долго в себя приходят...
зы. По ходу дела аккум подзарядил,  так же крутила, но не схватывала, да и вспышек по сути и небыло. Сегодня ночью заводилась с брелка ,как часы с первого раза.(правда и морозец отступил мальца...)
				Добавлено: 18 дек 2009, 18:32
				 bzix
				sovaro писал(а):XaTTaB писал(а):эээ... а как потом доставать эти обгорелые кусочки спичек?
Проверенно на практике  8)  а спичка сгорит в пепел и через трубу улетит
				Добавлено: 21 дек 2009, 12:22
				 wild wind
				Добавлено: 21 дек 2009, 12:53
				 Luddit
				wild wind писал(а): Какой антифриз залит в двигло с японии ?
С Японии - скорее всего менять. Нормальные посредники при доставке машин с Японии зимой имеют этот пункт в услугах обязательным.
				Добавлено: 22 дек 2009, 00:35
				 Alex_Stinger
				да ладно, это развод просто, если точно с японии то обычно залит зеленый или красный TCL LLC, его там никто не бодяжит дистилировкой а готовый он до -40 или -50 в зависимости от версии точно работает. Менять имеет смысл если он не чистый ну или же для успокоения совести.
				Добавлено: 22 дек 2009, 05:22
				 vk2
				на улке -34, сигналка в упор не видит машину (не отвечает машина), но жужик завёлся от сигналки судя по выхлопной трубе
				Добавлено: 23 дек 2009, 11:07
				 wild wind
				Ну вот и дождался теплой погоды вчера завел . Предварительно разобиав интеркуллер выкрутил свечи, они были залиты, газовой горелкой прогрел их завернул обратно и стал крутить стартером,   завелся несразу пишлось достаточно долго покрутить привыжатой педали газа, потехоньку разошелся и запустился. Проехал около 50 км чтоб прогнать движок. Жду выходных буду ставить электроподогреватель.
				Добавлено: 23 дек 2009, 18:10
				 Alex_Stinger
				У меня зводится, только к утру с трубы сосулька почти до земли свисает
				Добавлено: 23 дек 2009, 19:46
				 idled
				Alex_Stinger писал(а):да ладно, это развод просто, если точно с японии то обычно залит зеленый или красный TCL LLC, его там никто не бодяжит дистилировкой а готовый он до -40 или -50 в зависимости от версии точно работает. Менять имеет смысл если он не чистый ну или же для успокоения совести.
Кто сказал, что не бодяжат, японцы? Да буржуи все прижимистые, лишнего не потратят если можна разбавить
  Я свой слил на землю не проверял, а друг с ниссана в банку, так видел я его при минус 30гр. одни кристалы. Вот здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 54&start=0 еще эту тему обсуждали.
Ну еще можешь для интереса забить в яндексе "антифриз с японии" и почитать отзывы многих пользователей япоавтомобилей.
				Добавлено: 23 дек 2009, 21:05
				 Alex_Stinger
				idled писал(а):Alex_Stinger писал(а):да ладно, это развод просто, если точно с японии то обычно залит зеленый или красный TCL LLC, его там никто не бодяжит дистилировкой а готовый он до -40 или -50 в зависимости от версии точно работает. Менять имеет смысл если он не чистый ну или же для успокоения совести.
Да я просто с 2000 года в автобизнесе был, кучу машин привезли и такое у одной двух бывало и то у которых пробег за 100ку. А обычно привозиш машину с пробегом 40-60тыщ и народ садится и ездит ничего не меняя.
				Добавлено: 24 дек 2009, 12:47
				 vk2
				сглазил блин... в 12 ночи машину прогрел брелок (по температуре)... я сходил помылся побрился то да сё прошло не более пары часов.
случайно глянул на градусник за окном  -43!   тыкаю по брелку на температуру двигателя -43!
естественно  заводиться машина не согласилася.... идти на улицу желания не было и отложил на утро.
утром стартер делал вялых два оборота и начинали мигать  поворотки на машине.
акум замёрз... утащил отогревать и заряжать домой.
спустя несколько часов была попытка завестись на заряженом акуме. безрезультатно.  стартер крутил уверенно и бодро хоть 20 секунд, но кроме чих пых ничего не получалось.
приехал знакомый. стали прикуривать.... однохренственная картина с  чих пыхом и не более.
сходил взял в магазине "холодный старт" какой то буржуйский за 200р. побрызгал в воздуховод как написано по инструкции....
после первого чиха машина громко пукнула и начался маленький пожар в воздуховоде.
решили снять все пластиковые детали дабы не тушить огнетушителями
 накинули кусок стеклоткани дабы защитить краску.... повторно плюнули баночкой с эфиром (холодный старт которая).
машина бодро зарычала и повалил дым снизу
 , именно снизу а не сзади...
итого получилось следующее:
замёрзла труба глушителя и получился эффект картошки в выхлопной трубе
 , а в результате  насилия над малышом порвалась/прогарела гофра и всё попёрло через щели. смачный тёмный дым, как резину пацаны жгут... соседи уже хотели пожарных звать
за пару минут вылилась здоровенная лепёшка чёрно желтого цвета (которая замёрзла буквально на глазах) под местом пассажира, а немного погодя из выхлопной трубы...
теперь видимо опять менять кислородный датчик
весь двиг  в масленых потёках после экзекуций стал, дай боже чтобы ничего не выдавило. поездил... масло вроде не капает и не убывает.... тосол тоже на месте.
теперь усиленно думаю не о вебастах там всяких, а о силиконовом нагревателе-наклейке на картер двигателя. но они продаются в основном в москве...
				Добавлено: 24 дек 2009, 14:29
				 Luddit
				А штатно дренаж из нижней части выхлопной системы у миников есть? А то может стоит профилактически дырочку какую проковырять?
				Добавлено: 24 дек 2009, 16:06
				 Alex_Stinger
				У меня тоже сегодня к утру труба замерзла... хорошо в коллекторе трещина
 через нее и дышал
ЗЫ вот за что люблю прямотоки.. то что там конденсат хрен забъет трубищу
				Добавлено: 24 дек 2009, 16:24
				 vk2
				через трещины в колекторе тоже хорошо дышал... дымно так пердел
 на зебру теперь похож
				Добавлено: 24 дек 2009, 19:08
				 Alex_Stinger
				Эт я прогрев на 20минут поставил... на 10минутном не нарастал конденсат, но аккум подсаживался конкретно.
				Добавлено: 01 янв 2010, 12:04
				 Sany2
				Ребят а где такой продается  "силиконовый нагреватель-наклейка на картер двигателя"? Дайте сылку пожалуйста
