Решил проблему пробиваемости задней подвески
Валерик
Сообщение Валерик »
Павел_Спб писал(а):
IvanSpb писал(а):Да Валера...
Не даром по три восклицательных знака в каждом предложении.
Интересные амортизаторы. На сжатие не работают, надо же! И пружины заменяют. Как интересно. Пневмоподвеска у LC 120 и Суару Аутбэк нервно купит в сторонке :smt047
Пять человек = 400 кг. груза, а машине не проседает! Молодца! :smt041
Пиши езчё!
зачОт :D :D :D
Я помоему писал что у меня на машине помимо Спортивных аморов стоят еще и прогресивные пружины с занижением 45мм ! И в чем смех того что машина не проседает при нагрузке ?
Чем больше нагрузка тем больше пружина толкает и так жеский амор.
SKP
Сообщение SKP »
Товарищи! Подскажите, подходит ли все-таки следующее предложение в Montero Sport 2002 AWD 3.0?
У тебя с переди Torsion Bar ?
Вобщем я могу заказать пружины по Suplex на сл модель
Pajero Sport k96W, K94W Station Wagon 5 Door
3.0L - 24V V6 GLS (16, 15 road Wheel) если твой Жорик соответствует то пружины под заказ у меня будут стоить 30 евро по Suplex!
Но надо быть 100 % уверенным что они тебе подходят.
Montero Ltd., 3.8
владел: Montero Sport, 3.0 A4WD
фотоhobby: http://www.pbase.com/skfoto/galleries
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Итак, резюме - только Дядя Паша предложил бюджетный вариант. Все, что я нарыл так это - комплект марки Dobinson.
торсионы 2 шт - 418$
аммо перед и задн. 4 шт - 400$
пружины задн. 2 шт - 200$
Итого - 1 018$ !!!!!!
Круто! а еще работа!
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/mits-57.htm
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
worm писал(а):
Павел_Спб писал(а):
IvanSpb писал(а):ИМХО
Амортизаторы проблему не решат.
Я летом часто на дайвинг выезжаю - при загрузке в багажник 200 кг задница волочилась по асфальту, а на машину смотреть было жалко. Пробои были на кажной кочке. Какие амортизаторы ни ставь, лучше бы не стало. Проблема могла быть решена только пружинами. (млм пневмобаллонами).
Кроме того, при спокойном движении по городу, жёсткие амортизаторы комфорту не добавят. :smt011
аналогично. Я как то писал, что проблема ушла после того как поставил Каябы пружины, ну и пользуясь случаем сменил амма. На рыбалку вожу тоже не меньше 150 кг в багажнике, на кочках сталозаметно лучше и мягче. Пружины были Каяба К-Флекс вроде.
А уточнить можно подетальнее что за пружины. Парт номер или еще чего нибудь наводящее.
слушай-помню что к-флекс точно. Там их целая линейка-съездил на левашовский и там подобрали по монтроспорт.
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
SKP
Сообщение SKP »
Вот амортизаторами Kayaba доволен, заменил и перед и зад, а вот пружины от того же производителя найти не могу даже в их каталогах! Suplex в принципе за 30-ку интересно, но знает ли кто практическую разницу между оригиналом и Suplex-ом? Насколько меняется клиренс, жесткость и общая работа подвески?
Montero Ltd., 3.8
Валерик
Сообщение Валерик »
SKP писал(а):Вот амортизаторами Kayaba доволен, заменил и перед и зад, а вот пружины от того же производителя найти не могу даже в их каталогах! Suplex в принципе за 30-ку интересно, но знает ли кто практическую разницу между оригиналом и Suplex-ом? Насколько меняется клиренс, жесткость и общая работа подвески?
Не то что я тебе предложил по Suplex это без всяких изменений клиренса. Точно такие же характеристики как у оригинала.
SKP
Сообщение SKP »
Вот это немного смущает, не будет ли замена шила на мыло... Другое дело, если старые уже просто от времени просели, потому и пробивают... В общем надо поределиться, точно ли они подходят к американскому спорту...
Montero Ltd., 3.8
Валерик
Сообщение Валерик »
Будет шило в том случае если ты ищещь что нибуть по выше !!! То Suplex стандарты тебе не подойдут ! А усиленные они не делают. Тогда как д Паша и говорил придется искать то что подходит от других машин.
SKP
Сообщение SKP »
Так.. но вот тут уже ставили себе на спорты и K+F и Kayaba и даже OME, однако что именно и где это можно найти непонятно... :sad:
Montero Ltd., 3.8
Валерик
Сообщение Валерик »
Это точно !!! У меня последний каталог K+F но там вообще нету пружин на Pajero :mad:
Может опять кто то сравнивал сами пружины от другой модели и подобрали, дайте мне номер пружин K+F я скажу от какой это машины и так далее.
А еще Д. Паша говорил что он нашел пружины по Suplex.
Опять же вот тебе ответ на твой вопрос подойдут или нет. Дайте номер и я сравню с тем что написал тебе.
Валерик
Сообщение Валерик »
Кстати вот информация про амортизаторы Bilstein B6 про которые я вам говорил вчера разработанные именно для Японского рынка на Спорт Монтерики. Они поставляются только туда. Но мы вытащили себе их и привезем через пару недель.
Это на задок http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=8
Когда они прийдут я посмотрю может они даже перевертыши что не факт. И сфоткаю.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Varelik писал(а):Будет шило в том случае если ты ищещь что нибуть по выше !!! То Suplex стандарты тебе не подойдут ! А усиленные они не делают. Тогда как д Паша и говорил придется искать то что подходит от других машин.
Делает Suplex и стандартные и усиленные , по моему www.suplex.ru
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Валерик
Сообщение Валерик »
Не я наверное чего не понимаю но на этом сайте какой то маленкий эл каталог.
Я вчера смотрел по бумажному каталогу на Последние монтерики и именно спорты. И там вот какие номера 20078 и 77 на конце. Разница только в том что одни идут на 15 радиус колес другие на 16 ! А в колонке усиленные стоят прочерки !
Ты номер знаешь по Suplex я тебе сразу пробью на кокую конкретно модельони подходят.
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
Monterorider писал(а):Я бы все таки обратил внимание на воздушные подушки. Вот и люди вроде возят. $103. Позвоните разузнайте. Поисковик только у них, что-то не очень работает. А вообще родной комплект для спорта имеет номер 60747
http://racecars.ru/search/brand/168/page/1/
Звонил им. Комплект на Монтеро Спорт обойдётся примерно в 140 у.е. и неделю ожидания.
Буду думать.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
SKP
Сообщение SKP »
Все-таки, подушки или пружины? Основная цель прежде всего не подъем автомобиля, а избежание "пробоев", козления и небольшое увеличение комфорта, поскольку уж очень потряхивает задок...
Montero Ltd., 3.8
Project311
Сообщение Project311 »
SKP писал(а):Все-таки, подушки или пружины? Основная цель прежде всего не подъем автомобиля, а избежание "пробоев", козления и небольшое увеличение комфорта, поскольку уж очень потряхивает задок...
Я, видимо, остановлюсь на подушках... мне, правда не совсем понятно как долго они служат...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
SKP
Сообщение SKP »
Ну во-первых как долго, а во-вторых предназначены ли они для перманентного использования, или все-таки для периодического, скажем, в условиях бездорожья?
Montero Ltd., 3.8
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
У меня уже 5 лет стоят.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
ksm
Сообщение ksm »
Нашел в http://www.k-parts.ru/
kayaba 344294 - перед, 45,35e
344294 - зад, 44,65e
suplex 16" 20078 - 37,94e.
Вопрос, насколько это все подходит, а то уже заказывать собрался...
ksm
Сообщение ksm »
Сорри - опечатка, задние - 344295...
