Познаю, нужна помощь!
Ze228
Re: Познаю, нужна помощь!
Сообщение Ze228 »
Сегодня пытался поменять передние тормозные диски... Это полный ***дец... Сначала разбирал разбирал... Потом пару часов откручивал 6 болтов держащик ступицу с диском, всё поросло ржой, ключом на 14 кое как держа гайку открутил болты... Пока откручивал, от гаек шёл дым, вот это трение! Потом ещё минут 40 сбивал диск со ступицы... вообщем осталось всё помыть, смазать и поставить, и это только 1 сторона... :)
Not the god has created people, People have created the god. ©
P2, 4D56T, МКПП, 1997 г, коротыш, левый руль, Part time.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Только пришёл домой... с 16 часов доделывал левую сторону и сделал правую... только справа не могу свести торм. целиндры :(( Придёться снимать суппорт...
ANZU
Сообщение ANZU »
Лучше суппорт снять. Я раз поршеньки, чтоб с места сдёрнуть, в тисках зажимал, а потом компрессором обратно выдувал. Полдня всего-то! Плюс целый флакон wd40. Ржавые до ужоса!!! Почистил и на место воткнул. Но новые заказал (правда до сих пор не поменял ;), но исправлюсь. ).
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
Ze228
Сообщение Ze228 »
С помощью тисков, свёл цилиндры и всё собрал... всё ок, но суппорт или цилиндры на замену.. скок цилиндры стоят на морду ктонить знает ? :)
Ещё возник такой вопрос... У меня ступицы блокируються поворотом такой приблуды на колесе, вышел заблокировал, поехал, думаю все знают :) Так вот, не могу до конца разобраться, Блокировка включается, а вот чем она выключается? Потомучто когда вы ворачиваеш площадка не убераеться и не тянет за собой шестерёнку! На шестерёнке есть канавка... Я не до конца понимаю как это работает :((( помогите мну :) Ато на залоченом мосте опасно ездить! :)
Ze228
Сообщение Ze228 »
Неужели никто про хабы или как их там ничего не подскажет? :(
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
1. добавь машину в подпись.
2. http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/ читать, читать, читать.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Ze228
Сообщение Ze228 »
Прочитал FAQ, но ответа не нашёл...
Под действием чего они выключаются?
Зачем канавка на шестерне?
DEJ
Сообщение DEJ »
Раздатка SS хабы не предусмотрены.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
У него не SS у него PT, короче выворачиваешь и назад сдаёшь, помоему так это работает, попробую мануал покурить, всё равно дома занятся не чем.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ze228
Сообщение Ze228 »
Про "на 3 метра назад" я гдето уже видел...
Мне знать бы 100% правильную сборку этих хабов...
Ze228
Сообщение Ze228 »
Сегодня менял задние т\диски, правая скоба оказалась гнутая... диск трёт о неё... ториозной диск весь перегретый сине-фиолетовый... За сколько реально купить скобу суппорта тормозного?
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Oldcat »
А за сколько ты купил машину можно спросить...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Ze228 писал(а): Ещё такой вопрос, задние фанари, НЕ те что в бампере, они вообще функционируют ?
Если есть фонари в бампере, то в них габарит/стоп и поворотники. В таком варианте в верхних только з/х и ПТФ.
Это комплектация Европы.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Oldcat писал(а):А за сколько ты купил машину можно спросить...
0.000 р :D
Уже разобрался! Спасибо!
Ze228
Сообщение Ze228 »
Нашёл скобу... 500 р :) Тэкс :)
Вопрос такой ещё, за сколько примерно можно купить выхлоп ? На экзисте я не могу найти...
Мне не оригинал) Нужно от аутлета... Кто покупал может знает?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Стоит Газелевская банка, трубы брал от Газона, сварочный аппарат+мои руки, довольно бюджетно, да и глушак теперь не висит ниже рамы.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Спасибо за инфу! :)
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Смайлик204 писал(а):Стоит Газелевская банка, трубы брал от Газона, сварочный аппарат+мои руки, довольно бюджетно, да и глушак теперь не висит ниже рамы.
Стесняюсь спросить :-) А звук этой конструкции похож на звук иномарки?
Вопрос не праздный, я сам сварной, приварить любую банку не вопрос, но есть сомнения, что звук выхлопа будет породистым.
SL0N
Сообщение SL0N »
Вот мне чот подсказывает, что звук Газелевской банки будет паскудным до безобразия. :)
Ze228
Сообщение Ze228 »
Звух захлёбывающийся маршрутки мне не надо!!! ))))))
Был бы у меня бензин, а не дизель, я бы просто сврил от колектора трубу и банку в конце повесил... Был бы басистый звук)
