Давай будет суперVladlen писал(а): Вечером, как багажник от новой резины освобожу - сфоткаю. Сделано как ты и хочешь - одна розетка в багажнике, одна впереди, окло прикуривателя.
ДопОб. Про 220В.
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
- Chairman
что что слева стоит??Белый писал(а):Шикарные места есть за задними арками, там гдк слева прикарка вторая соит, а справа у меня компрессор живет! Легко места апгрейдятся под установку чего угодно. Правда тонкость есть одна... Если по бродам ползать, заливаюццо! Транс нада ставить в заведомо всегда сухое место.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
2800 будет стоить если у нас в канторе братьDigitalMonster писал(а):Всмысле бюджетнее???Nazar писал(а):я себе прикупил здесь http://pitatel.ru/product.php?id=3349 kv-500c
если кому интересно могу его сделать бюджетнее
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Vladlen
Фотки тут: http://212.6.2.225/220v/DigitalMonster писал(а):Давай будет суперVladlen писал(а): Вечером, как багажник от новой резины освобожу - сфоткаю. Сделано как ты и хочешь - одна розетка в багажнике, одна впереди, окло прикуривателя., особенно кнопку включения интересно куда засунул, а то чет нифига не придумаю у себя...
Кнопки включения со временем буду переносить на панель, пока руки никак не доходят. Сейчас в виде корпуса выступает адаптер от старой зарядки сотового с обрезанными ногами включения в розетку и раскуроченным под кнопки и светодиод корпусом
MMC Pajero Long Wagon, '96, 4M40 - продан.
- Chairman
Мда...
Большинство фоток не понял
Заинтересовало вот что:
Что за сетка за задним сиденьем?
Там где телевизор, что за меховушка над ручкой?
Подсветка в бардачке родная? Я делал сам именно на это место!
Розетка под прикуривателем не закрывается, плохо.
DigitalMonster, может у тебя есть заглушки в виде "подмонетников" ? Вот туда выключатель
Фотогалерея
Фотогалерея
Vladlen
Под рукой из того чем можно было фотографировать - был только телефонChairman писал(а):Мда...
Дальше по порядку:
1. Сетку натянул чтобы класть на неё куртки/бутылки, когда заднее сиденье используется. Из себя она представляет прямоугольник с 4 карабинами на углах. Крепил одну сторону за подголовники заднего сиденья, вторую сторону - карабинами к третьему ряду сидений.
Сама сетка осталась в настледство от старой машины - M. RVR - вялялась в нише багажника.
2. В меховушке спрятана коробка с салфетками. Над телевизором - чехольчик для него сшитый из такой же меховушке. Вся остальная часть панели тоже покрыта мехом.
3. Подстветку делал сам. Минус на металлическую планку за бордачком, + на провод габаритов за магнитоллой. На ту же железную планоску магнит и за бордачок геркон. Если интересно - могу детально сфотографировать.
На счет того что розетка не закрывается - особой пробелмы в этом не вижу - влага в неё врят ли попадёт, т.к. над ней что-то типа козырёчка от панели есть. К тому же розетка в "нормальном" режиме обесточена. Переходник подключаю только когда подключаю что-нибудь к розетке. Там есть фотки где без переходника, с переходником и потом уже с включенной зарядкой для телефона.
- Chairman
Интересная идея. Будим асуществлятьVladlen писал(а): 1. Сетку натянул чтобы класть на неё куртки/бутылки, когда заднее сиденье используется. Из себя она представляет прямоугольник с 4 карабинами на углах.
Фотогалерея
Фотогалерея
