и сного вопросы по раздатке(ПРИМУ В ДАР ПОРАБЕЛУМ )
vir0n
Re: и сного вопросы по раздатке(ПРИМУ В ДАР ПОРАБЕЛУМ )
Сообщение vir0n »
Alkan писал(а):Если треск впереди, то трещать могут ШРУСы если в них износ. И трещат именно под нагрузкой.
У себя на покатухах порвал пыльник шруса, шрус забило факой весь, ну снял его, промыл, напихал новой смазки, но песочек сделал своё дело, выработка появилась. Теперь если плавно набираешь скорость не трещит, но если дашь нагрузку или газку побольше, начинает трещать.
Вы уж определитесь откуда треск, а то раздатку задолбаите , а дело и не в ней.
Кстати автоматические Хабы, тож могут трещать, если им пипец пришол. Тож проходили, да и не удобно с ними, назад сдаёшь они размыкаются. Выкинул их нахрен.
И чёт не понятно мне почему у вас цепи в раздатке тянутся. Уж какие нагрузки я своему Пыжу даю на соревнованиях, покатухах и экспедициях, на полном приводе с блокировками и понижайке, ну и лапти 33 ещё крутить надо, и не рпзу с цепью ни чего небыло.
Да, рвал Хабы, привода, передний мост, но с цепью ничего не было.
:D простите уважаемый за вопрос))) 220v у вас в машине дополнительно установлен бензо генератор????????????
был Mitsubishi Pajero II 2.5TD.МКПП
есть Mitsubishi Nativa 2.8 TD.AKПП
Alkan
Сообщение Alkan »
Ну зачем же сразу генератор, преобразователь у меня 12 на 220, 2-х киловатный. В экспедициях всё бывает, бывает надо болгарку или дрель включить, или ещё чаво :)
Ну правдо и бензогенератор тож есть, когда надо берём и его.
Аркадий
Pajero 2, Exeed, 1992г, 4D56Т, 5 двр. , АКПП, 2" body, Winch 12000, сил. пороги, сил. защита, BFG MT 33х12,5х15, расширители
колеи, пневмосистема, демпфер Rancho, Шноркель, GPS, СВ 27МГц, 220В, люстра, багажник, бензопила ну и т.д.
Alkan
Сообщение Alkan »
Ну цепь в раздатке тож тока под нагрузкой может щёлкать, а по гаражу туда-сюда на цепь нагрузки нет почти
Была у меня на старой раздатке такая тема, толи не доконца выключалась блокировка дифа в раздатке, толи с самим дифом чёта было, при поворотах подергивания были и потрескивания, потом пропадало. Отвязав кардан от переднего моста не мог его провернуть в положении 2Н, потом подёргав его туда-сюда что то щёлкало в раздатке и кардан начинал свободно вращаться Но из-за чего это было не выяснил ввиду кончины коробки была произведена замена коробки вместе с раздаткой.
Мож и у тебя чет недовыключается или закусывает, но по моему всяко не цепь
Аркадий
vir0n
Сообщение vir0n »
преобразователь :) :thumbsup: класс. спасибки за совет уважаемый будем на выходных искать истину, ведь она гдето рядом.
vir0n
Сообщение vir0n »
h :*RUSSIAN*: всем спасибки тема закрыта.
