и сного вопросы по раздатке(ПРИМУ В ДАР ПОРАБЕЛУМ )
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ПАДЖЕРОВОДЫ. Вообщем суть проблемы такова проводилась замена цепи в раздатке SS и после етой самой весьма не сложной процедуры начались следующие проблемы, не работает полный привод, вообще перестал работать, во всех режимах передний мост не включается. Но ето пол беды так ещё и при включении понижающих передач рычаг просто заклинивает, его просто невозможно вернуть в прежнее положение без снятия крышки рычагов. ЧТО ЗА ЗАСАДА ТАКАЯ НУ ПРОСТО НЕ ПОЙМУ. ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ
I ВОЗМОЖНО ЛИ НЕПРАВЕЛЬНАЯ СБОРКА ВНУТРЕННОСТЕЙ РАЗДАТКИ?( где и каких)
II Из зв чего происходит заклинивание рычага? :smt025
Если кто сталкивался с такого рода проблемами прошу по подробние описать как ети проблемы устранить
pajero2 2.5 4d56 ручка 1994г.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: и сного вопросы по раздатке(ПРИМУ В ДАР ПОРАБЕЛУМ )
Сообщение Alessandro »
Правд я не знающий, но поговорить очень хочется :) Как мне представляется, надо снять раздатку вскрыть и посмотреть что там не так. по ходу изучить фак(тут есть, как менять цепь и всё такое). если проблемы возникли после переборки, вернее предположить, что они есть её результат
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Менял цепь недавно (см тему замена цепи вверху) вроде при сборке проблем не выявил (кроме датчиков) не знаю что там можно собрать не так, она просто не соберется. Рычаг двигает ползуны которые весьма надежно закреплены и никуда деться не могут. Единственное может шайбы под датчики не положили и они клинят, где то похожее читал. Но чтоб не включался передний привод не знаю, мож если цепь совсем не поставили :). Предлагаю эту тему перенести в замену цепи
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
и я про то же не правильно её ну ни как не соберёшь,но факт на лицо,а про шайбы интересно,похоже придёться заново снять и делать,и ещё добавлю, когда 2 половинки раздатки соединяли она плохо садилась на длинный толкатель,еле еле соединили,выше читал что она должна легко складываться,может всё таки из-за етого? #-o
Jenek
Сообщение Jenek »
Если толкатель это ползун то у меня один был на одной половине другой на второй задней, который я и не вытаскивал. Соединились половинки легко, подшипник только с небольшим натягом.
На Драйве
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
а мы из двух одну собирали,на старой корпус треснутйы,масло гнало.скорее всего из-за етого! ](*,) на заднем приводе надоело,хочу полный,ето же всётаки джип :D
Jenek
Сообщение Jenek »
Я тоже хотел заднюю часть от другой поставить, но так и не понял как шестерня спидометра снимается да и некогда было. Заменил только цепь и подшипники. А езда конечно неба и земля теперь - спокойно езжу по льду на всесезонке и не заморачиваюсь.
На Драйве
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
во во и я так хочу не заморачиваясь,ну ничего страшного скоро так покатаюсь 8)
Vikan
Сообщение Vikan »
Лёха_22
То, что клинит ручку раздатки после переборки означает только одно, не установлен шарик или пружина фиксирующая шток либо подклинивает (пункт 23-25 тема Замена цепи).
А как включаются режимы с усилием? И еще при включении 4H и при трогании не раздаются ли какие нибудь звуки по типу скрежета и т.п. Я так понимаю что передний кардан также не крутится?
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
да есть такое дело чё то подскреживает,чё может быть?
1 хабы щёлкают
2полный не работает :(
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
а режимы вроде нормальновключаються :|
hamas
Сообщение hamas »
Надо проверить крутится ли передний кардан в режиме 4Н,возможно не запирается "штифтом" передний мост(это если суп селект).
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
hamas писал(а):Надо проверить крутится ли передний кардан в режиме 4Н,возможно не запирается "штифтом" передний мост(это если суп селект).
:smt102 с ямы крутится мож надо всю машыну вывесить
Vikan
Сообщение Vikan »
Лёха_22
Попробуйте следующее загоните авто на яму (поставьте на ручник), не глуша авто переведите рычаг раздатки в положение 4H, с ямы проверьте рукой прокручивается ли кардан, Если нет, то Вывесите правое переднее колесо (под домкратив) и рукой попробуйте провернуть, опять же рычаг в положении 4H (авто при этом заглушив). Возможно у Вас один из автоматических хабов, не работает. Если же при положении раздатки в 4H передний кардан прокручивается рукой, то возможно проблема в муфте подключения переднего моста (хотя обычно она всегда в зацеплении если не работают клапана, штифт двигается пружиной).
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
Тэкс, про "хабы щёлкают" поподробнее. СС+автохабыхабы - вещь если и существующая, то очень редкая. У тебя-она?
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
Vikan писал(а):Лёха_22
спасибо на выходных буду пробовать,после отпишу :D
vir0n
Сообщение vir0n »
:unibrow: самый лучший способ ет поднять машину на подъёмнике. и запробывать все режимы. а при сборке вы проверяли правильность работы всех режимов ss? до того как вы её установили
был Mitsubishi Pajero II 2.5TD.МКПП
есть Mitsubishi Nativa 2.8 TD.AKПП
vir0n
Сообщение vir0n »
:smt005 и сидя под машиной почаще говорить волшебные слова :smt044 Я Сам Дурак,пиз-ец,ёб_ный в рот :smt005
vir0n
Сообщение vir0n »
:smt064 Не плакай Лёха в выходные всё починим :unibrow:
Jenek
Сообщение Jenek »
А че хабы и сс могут быть вместе? Просто смысл?
На Драйве
