Жуть, какая-то!Lebed писал(а):Нашёл. З/у на два аккума, нижние колодки белого цвета для подключения балансировочных разъёмов. Справа бпLebed писал(а):...Пысы. Фоток не будет- около месяца назад продал все скопом. Если найду где нибудь в архивах- выложу
ПыСы. Если заряжать от бортовой сети авто при выключенном двигателе, цикла через четыре авто не заведёшь)))
АККУМУЛЯТОР
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: АККУМУЛЯТОР
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: АККУМУЛЯТОР
Ты видимо не понимаешь, Андрей. От такого аккума, приблизительного размера 136,3x43,3x22.1 мм и весом около 300 г, действительно можно завести авто, но... И ещё раз но)))
- Вложения
- image.png (77.89 КБ) 177 просмотров
- Lebed
Re: АККУМУЛЯТОР
ПыСы. Примерно такой будет стоять в пускаче предложенным Адвокатом. Чуть другие габариты и вес. ТМ? ХЗ
- vector-n
Re: АККУМУЛЯТОР
Генератор рулит. Бензиновый.
Лучше быть, чем казаться.
- Lebed
Re: АККУМУЛЯТОР
Два))) Небольшой и дохлый, второй большой и посерьёзнее)))
- BabyHummer A-328
Re: АККУМУЛЯТОР
Дык, я не сомневаюсь, Андрюх, что можно попытаться завести машину такой батарейкой.Lebed писал(а):Ты видимо не понимаешь, Андрей. От такого аккума, приблизительного размера 136,3x43,3x22.1 мм и весом около 300 г, действительно можно завести авто, но... И ещё раз но)))
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: АККУМУЛЯТОР
А на бис есть желание повторить?)) вот тебе делать нечего))) со всеми соседями по даче поругался что ли?))
- BabyHummer A-328
Re: АККУМУЛЯТОР
Прикол в том, что в нашей деревне я самый технически обеспеченный. Поэтому, если что, соседи идут ко мнеLebed писал(а):А на бис есть желание повторить?)) вот тебе делать нечего))) со всеми соседями по даче поругался что ли?))
ЗЫ. Когда я с помощью двух ржавых кусков от рессоры и АКБ наваривал подшипик для генератора(старый пошипник, заклинив, разбил посадочное место в крышке генератора), то собралось половина гаражей смотреть на результат.
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: АККУМУЛЯТОР
Шуроповерт на сколько вольт? Это к тому что разобрать в доме много чего можно)))
- BabyHummer A-328
Re: АККУМУЛЯТОР
На 12 вольт.Lebed писал(а):Шуроповерт на сколько вольт? Это к тому что разобрать в доме много чего можно)))
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: АККУМУЛЯТОР
Ещё одна из новинок
