Страница 3 из 3
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:05
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Lebed писал(а):...Пысы. Фоток не будет- около месяца назад продал все скопом. Если найду где нибудь в архивах- выложу
Нашёл. З/у на два аккума, нижние колодки белого цвета для подключения балансировочных разъёмов. Справа бп
ПыСы. Если заряжать от бортовой сети авто при выключенном двигателе, цикла через четыре авто не заведёшь)))
Жуть, какая-то!
То ли дело это!
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:16
Lebed
Ты видимо не понимаешь, Андрей. От такого аккума, приблизительного размера 136,3x43,3x22.1 мм и весом около 300 г, действительно можно завести авто, но... И ещё раз но)))
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:29
Lebed
ПыСы. Примерно такой будет стоять в пускаче предложенным Адвокатом. Чуть другие габариты и вес. ТМ? ХЗ
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:56
vector-n
Генератор рулит. Бензиновый.
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:08
Lebed
Два))) Небольшой и дохлый, второй большой и посерьёзнее)))
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:28
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Ты видимо не понимаешь, Андрей. От такого аккума, приблизительного размера 136,3x43,3x22.1 мм и весом около 300 г, действительно можно завести авто, но... И ещё раз но)))
Дык, я не сомневаюсь, Андрюх, что можно попытаться завести машину такой батарейкой.
Более того, будучи как-то на даче, когда там еще не было моего пуско-зарядного устройства, я за ночь ковыряний с Фордом(устанавливал и подключал фароочиститель с фароомывателем), пока дочка спит, вусмерть посадил АКБ. Выяснилось это, конечно же, перед самым отъездом. Вот тогда-то я и задумался о кривом стартере
Но его тоже не было, и поэтому пришлось выкручиваться, подзарядив АКБ в течение полутора часов... зарядником для шуруповерта!
Этого вполне хватило для пуска двигателя.
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:53
Lebed
А на бис есть желание повторить?)) вот тебе делать нечего))) со всеми соседями по даче поругался что ли?))
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:05
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А на бис есть желание повторить?)) вот тебе делать нечего))) со всеми соседями по даче поругался что ли?))
Прикол в том, что в нашей деревне я самый технически обеспеченный. Поэтому, если что, соседи идут ко мне
А в тот момент ходить по дворам в поисках зарядки (холодно и сугробы по пояс) было влом, да и время поджимало. Поэтому и зарядил АКБ зарядкой от шурика
Пока дочку и вещи собирал к отъезду.
ЗЫ. Когда я с помощью двух ржавых кусков от рессоры и АКБ наваривал подшипик для генератора(старый пошипник, заклинив, разбил посадочное место в крышке генератора), то собралось половина гаражей смотреть на результат.
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:19
Lebed
Шуроповерт на сколько вольт? Это к тому что разобрать в доме много чего можно)))
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:23
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Шуроповерт на сколько вольт? Это к тому что разобрать в доме много чего можно)))
На 12 вольт.
Re: АККУМУЛЯТОР
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:18
Lebed
Ещё одна из новинок
