Страница 3 из 9
Добавлено: 18 дек 2008, 00:43
Смайлик
А я проще убрал, опустил вниз рукой и провод откусил, а то в лесу музыку не послушать, а зачем её снимать не пойму.
Добавлено: 18 дек 2008, 15:10
Chumahod
Санёк Паджеро писал(а):До антены проводка Гуд непробита, а добраться времени нет по советам там надо крыло снимать т.к через подкрылок неудобно.
Будешь снимать - обязательно привяжи к штеккеру антены верёвочку (со стороны магнитолы)! Оч. пригодится! :)
Добавлено: 18 дек 2008, 21:26
Санёк Pajero
Chumahod писал(а):Будешь снимать - обязательно привяжи к штеккеру антены верёвочку (со стороны магнитолы)! Оч. пригодится!
Большой благодар воспользуюсь
Добавлено: 19 дек 2008, 10:58
elmech
Гы. На второй день владения автомобилем, я её отломал в лесу. Почему-то был очень рад... :wink:
Добавлено: 25 дек 2008, 15:15
verWolf
Убрать и заткнуть,........ фууууууу!!!!
С таким же успехом можно заткнуть себе ухо, левое или правое, какое больше понравится...... фуууу
фу
фу
Я когда Жорика купил, антенна была просто обломана, купил оригинальный штырь со шлейфом в фирме мод заказ, 1200 целковых.
Затем изготовил чюдо-ключик для гайки антенной, из куска оцинкованой трубы (можно простой трубы), диаметр не помню, как раз под гайку, на наждаке сточил пару милиметров боковинок трубы оставил два выступа противоположных друг от друга (как зубы у младенца), выступы под впадины на гайке, двух хватает, приварил из прутка рукоятку под ладонь длиной, и вытащил остатки старой антенны, включением радио и поворачиванием шлефа к капоту помоему через морду, затем немного вставил новый, и всё в обратном порядке, вообщем вместе с машиной купил буклет в автомагазине по Жорикам, там подробненько описана прцедура замены штыря антены .....
Через 4 месяца тоже моторчик помер (как я думал), снашался, снашался, потом очень просто добрасля до антенны (правда у меня япончик, антенна слева), открутил болты на крыле под капотом и со стороны двери гайку, затем легко отогнул не деформируя крыло на 15-20 см и вуаля... вот она антенна, делай чего хочешь!
Вообщем оказалось, что моторчик нужно было хорошенько вычистить!!!!
Теперь вот собираюсь за правое крыло взятся, омыватель фар не фунциклирует...
Митсу форева!!!
Добавлено: 18 янв 2009, 15:57
Chumahod
Мож пригодится кому... :)
Долго заморачивался насчёт поднимания/опускания антенны. Раздражало, что когда кто то остаётся в машине и слушает музыку, а я вытащил ключ из замка (например, на заправке), то при запуске двигателя антена выползает до упора :shock: , и обратно заползать не желает... :? только при выкл/вкл магнитолы... :sad:
Да и в основном я слушаю диски, и торчащая антена при этом нафиг не нужна, грязь тока собирает... :) Кто то ставил отдельный выключатель на провод антены от магнитолы, но я решил пойти другим путём... :D
Я всё это к чему: полез менять лампочки подсветки подогрева сидений, ну и за одно вытащил выключатель антены... :shock: ... при работающей магнитоле... :shock: ...антена уехала!!! :) Подсоеденил на место - выехала, поймал среднее положение клавиши - уехала! :D
Остальное уже труда не составило :!:
Разобрал выключатель:
АкКуратно (!) пасатижами вытащил металическую пластинку фиксатора:
И сделал посерединке "горба" треугольный пропил, 3-3,5 мм глубиной, чуть скруглил острые "горбики":
После сборки получаем среднее положение клавиши с функцией "антена полностью ВЫКЛ!"
Затраченное время - примерно 15 мин. (10 мин. ушло на поиски подходящего надфиля :lol: )
Добавлено: 19 янв 2009, 11:56
Влад на Pajero
Chumahod
Молодец!
Классное решение нашел. Меня это тоже давно раздражало. Надо проверить, работает ли это у меня и, если да, то обязательно также сделаю!
Кнопка, вроде, такая же.
Добавлено: 20 янв 2009, 14:04
SL0N
А у меня вообще кнопки нет, вместо нее заглушка. :shock:
Хотя антенна есть и жужжит. Думаю, может Бошевскую изнутри на стекло приклеить, а на место штатной СВ-шную вкрячить?
Добавлено: 20 янв 2009, 17:38
Chumahod
SL0N писал(а):Думаю, может Бошевскую изнутри на стекло приклеить, а на место штатной СВ-шную вкрячить?
Ну, тут "хозяин - барин"... :)
SL0N писал(а):А у меня вообще кнопки нет, вместо нее заглушка.
Заглушку или чего там рядом... :roll: ...того, в смысле проводку вытащи/посмотри, т.к. я в своей машинке на том же месте (клавиши антены) обнаружил готовый разём под доп. прикуриватель... :shock: :shock: :shock:
Мож и у тебя что найдётся... :wink:
Добавлено: 21 янв 2009, 11:11
Влад на Pajero
Сегодня провел модернизацию кнопки выдвижения антенны по методу Chumahod. Все работает замечательно. Кнопка на П2 один в один с МПС.
Добавлено: 21 янв 2009, 11:31
Chumahod
Влад на Pajero писал(а):Сегодня провел модернизацию
Я рад, что пригодилось! :)
Теперь надо не забывать антену "выгуливать" периодически, чтоб не закисла от бездействия! :lol:
Добавлено: 21 янв 2009, 12:37
Влад на Pajero
Chumahod писал(а): Теперь надо не забывать антену "выгуливать" периодически, чтоб не закисла от бездействия! :lol:
Я уже думал об этом. У меня магнитола принимает и на убранную антенну :)
Добавлено: 22 янв 2009, 21:36
Chumahod
Влад на Pajero писал(а):магнитола принимает и на убранную антенну
+100! :)
Добавлено: 24 фев 2009, 14:11
Gary56
Chumahod
Модернизацию кнопки не производил. Просто поймал среднее положение. Антенна не выдвигается. Радио в городе работает.
Просто, как всё гениальное.
Так что сенкс!!!
Эл.антенна
Добавлено: 13 апр 2009, 12:11
UAndrey
Добрый день. Не судите строго, но активно пользовался поиском и не нашел нужной темы.
Перестала работать антенна. В отличии от многих даже не жужжит. Предохранитель или реле найти не смог. Помогите вылечить.
Добавлено: 13 апр 2009, 14:43
Кубик
Обычно на магнитолах сзади стоит отдельный предохранитель на питание антенны.
На родных, для управления антенны, стоит отдельный блочок.
Добавлено: 14 апр 2009, 17:37
willson
может быть питание с выхода магнитолы не подается? можно там проверить. еще предохранитель в салоне в блоке предохранителей, что внизу возле ноги(левой для леворулек)находится. А до антенны добраться несложно: домкратишь, снимаешь колесо, отвинчиваешь пластиковые винты и снимаешь пластиковый подкрылок. когда будешь вытаскивать всю антенну в сборе, надо не забыть окрутить гайку на самой антенне.
Добавлено: 14 апр 2009, 18:45
brains
Купил китай и сколхозил. Так и продал машин.
Добавлено: 17 апр 2009, 09:14
UAndrey
Дело в том, что отказ антенны, странным образом совпал с мойкой машины...
Добавлено: 17 апр 2009, 13:29
Санёк Pajero
UAndrey
У меня антена умерла также как и у тебя но по приборам напруга на неё идёт тк нажимая на кнапку подъёма притухают слегка подсветка
