Обман в Паджерошопе
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: Обман в Паджерошопе
Сообщение Xимера »
DJTopor
Инженер
Я не против ПаджероШопа, я за внимание к девайсам и клиентам!
Вы ж не Авто 49 в конце концов... ::-|:
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Инженер писал(а):
Xимера писал(а):Про узлы...
Не искушён в познании химии (в частности отличий свойств полиамида и пеньки), но разьве так вяжут петли на плетёных тросах:
Насколько мне известно жилы расплетаются на определённое расстояние и плетуться заново после петли:
Отличная вторая картинка! :*THUMBS UP*:
Только не все могут это повторить. Проще как на первой. Разницы на практике нет. Проверено десятилетиями. ::-):
У меня так завязан.
Как на второй картинке.
::-P:
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Сообщение Stavropol26 »
Xимера писал(а):Я лично пользую "верёвку" со строительного рынка:
Вполне достаточно, дёшево, много и узлы просты как в Паджеро-Шопе...
Велосипедный шнурок для буксировки пузатерки.
Himik
Сообщение Himik »
А у Вас веревка шипко толстая или шакл от ОКИ? По фото не разобрал.
Я летом покупал похожую D22мм(2 сантиметра). Так ее УАЗик со второго раза порвал, когда меня с колеи стаскивал.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Stavropol26
пробовал 3,5см. в диаметре не помогло.
Сам лично пользуюсь уде 2 года альпинийской статичной стропой 16мм в диаметре не разу не удалось порвать хотя видел как рвется 11мм сначала жуткий гул потом громкий хлопок.
Xимера
Сообщение Xимера »
Himik писал(а): А у Вас веревка шипко толстая или шакл от ОКИ? По фото не разобрал.
Фото не моё, просто нарыл для примера.
Верёвка D 22 мм, шаклы со стройрынка. Рвётся конечно переодически, смотря что и как дёргать...
Лучше пусть она рвётся, чем машина.
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение 735 »
Трос брал у Топора,таскали и меня и я всякие машинки.Использую трос не только Паджерой,тянули на нем Зил-130 груженый-по асфальту.Выдержал.Доставал из кювета Н-2 и эвакуатор НВ-72.Выдержал.А узлы на нем обычные.Гламур не главное.
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Очень доволен рывковым тросом из паджеро шопа. Использую его 3 года. И порвать не реально и проушины у других авто не вырывает. :*THUMBS UP*:
А на шакл надо было хоть немного посмотреть при получении.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Сообщение Sieger »
LYUBER писал(а):А на шакл надо было хоть немного посмотреть при получении.
Согласен. НО! Продавец тож должон смотреть, что покупателю отдает!!!! Не на рынке же, а в клубном магазине работает!!! И пусть отбраковка из партии "500 китайских шаклов" происходит на стадии выдачи товара - ничего в этом зазорного нет, а показывает культуру торговли и уважение к клиенту. ИМХО.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Падежро Шоп, отвалился рулевой демпфер.
Сообщение Koleso »
Только что позвонили из сервиса (текущее ТО делают) - крепление демпфера, приваренное к рулевой тяге оторвалось.
Демпфер устанавливался Паджеро Шопом.
При установке оговаривалось использование китового крепления (скоба+зажим), но в последний момент было сказано что, дескать якобы кончились, и "и так не отвалится".
Отвалилось.
Делайте выводы.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Падежро Шоп, отвалился рулевой демпфер.
Сообщение forest-alex »
У меня пока держится. ставил там же.
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Koleso писал(а):Только что позвонили из сервиса (текущее ТО делают) - крепление демпфера, приваренное к рулевой тяге оторвалось.
Отвалилось.
Делайте выводы.
Вот ты мне скажи "дорогой товарищь", когда и где тебе устанавливали демпфер?
Впрочем, что спрашивать, и так понятно. В прошлом году, в сервисе на Суворовской площади. Правильно?
Задолбался объяснять! Паджеро Шоп никогда не имел, и не имеет к тому сервису никакого отношения. Он и сейчас там остался. Езжайте туда и попробуйте предъявить претензии.
Магазин, называемый Паджеро-шопом так и остался магазином и продолжает работать.
Изъясняйтесь точнее пожалуйста.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Koleso
Сообщение Koleso »
Изъясняюсь точнее.
Демпфер ставился 2 года назад в феврале 2009 года.
Рассчитывался и за запчасти и за работу с Топором.
Еще вопросы?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Мне там переставили просто, ранее установленный демпфер, делали это вкупе с установкой П2 мостов, усе держится, ничего не отваливается. Вот только потом когда защиту ставил пришлось немного крепление демпфера довернуть. Договаривался и рассчитывался с Петром, в августе прошлого года.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Инженер
Сообщение Инженер »
Koleso писал(а):Изъясняюсь точнее.
Еще вопросы?
То, что деньги за работу принимал Топор, а не Дедушка, хозяин сервиса, который не всегда бывал на работе, явление совершенно нормальное. Могут подтвердить сотни клиентов. К проданному демпферу претензии есть? Хотя какие претензии через два года. Есть к работе мастеров его установившим! Так вот и звони, и пиши им. Не свисти понапрасну. Клевета, она наказуема. Приезжай к нам на Викторенко 16. Мы, за чужие спины не прячемся. Накосячили, исправим задаром и извинимся.
Вопросы?
А железо, оно не вечно! ::-):
8 926 085 00 24
Koleso
Сообщение Koleso »
Хамовато как то :(
А вопросов у меня и раньше не было.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Инженер
Сообщение Инженер »
Koleso писал(а):Хамовато как то :(
Так, извини! Как ты спроил, сказал, так я и ответил. ::-):
8 926 085 00 24
Koleso
Сообщение Koleso »
Ничего подобного. Никакого хамства у меня не было.
Вот сам посуди - не я, а ты, к примеру, звонишь ну... в неважно какой "шоп", спрашиваешь демпфер и крепление, тебе говорят, что приезжай, есть.
- Установите?
- Установим! Денег стоить будет столько - то.
Приезжаешь - крепления нет, но!
- не ссы мы ща все приварим - будет держаться - хрен оторвешь.
- Спасибо, вот бапки.
- До свидания. Приезжайте еще.
Разговор и расчеты с одним и тем же человеком.
Крепление отрывается.
Возникает закономерный вопрос:
- Какого?!...
А в ответ:
Не свисти, за клевету ответишь, то что ты с тем человеком договаривался и рассчитывался - нифига не значит, он со всех обычно деньги берет, но все знают, что при этом, ни кто ни за что не отвечает, т.к. хозяин магазина - один человек, а хозяин сервиса совсем другой человек, но тот на работу не ходит, а тебе нужно искать мастера васю пупкина, который тебе этот демпфер ставил, но пропал с радаров 2 года назад и писать ему до востребования.
Вопросы?
Мда.. Все ясно, нет вопросов. Одни ответы...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Инженер
Сообщение Инженер »
Не кипятись! Я тебе, и всем два года пытался объяснить, что магазин и сервис это совершенно разные предприятия, принадлежащие совершенно разным хозяевам. Магазин продавал клиентам свое оборудование, а в сервисе его устанавливали. Кто всегда на работе? Правильно, в магазине продавец! Вот ему и отдавали деньги, потому что так было удобно. НО! Ведь никто спорить не будет, что тот, кто получает деньги, тот и отвечает за сделанную работу. Так вот, деньги получал Петр. Так что, можешь позвонить Топору и сказать ему свое ФИ. Ответ будет такой же.
8 926 085 00 24
Koleso
Сообщение Koleso »
Ок. Я понял. Я ж не знал этих нюансов.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Вернуться в «Магазины и сервисы»
