Вопрос дизелеводам - как заводитесь нынче?
Re: Вопрос дизелеводам - как заводитесь нынче?
timsleep
я ж тебе говорил, надо смотреть систему облегчения запуска.
проверял её? подозрительно быстро отключаются свечи накала.
одинаковое время прогрева свечей , что в тепле, что на морозе.
надо датчик температуры ОЖ проверить. при -20 =24кОм ,
при +80 =0,3 кОм. Или ручным способом , кнопку в салон вывести.
галлопер-2 ,2002г ,100л/с ,2476см/куб, TD, интеркуллер ,5МКПП,без АВС ,пружины
dyoma, уже собрался проверить, запасся проводами, вышел - а машин запустился с пол-оборота - я и забил, а тут опять подморозило!
Pajerik-II - 93, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, LSD
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Я конечно не претендую на знание конкретных обстоятельств проблемы, не зная деталей, но щелчки реле в области мозгов на П-1/Г-1 (а по некоторым данным и в П-2) при слишком долгих попытках запуска означают разряд аккумулятора до критического уровня или плохой контакт минуса аккумулятора с "массой". Рекомендую не доверять слепо словам гражданина из ЛАТ, а зарядить аккумулятор и попробовать снова. Не слишком верю в этот диагноз, хотя и не отрицаю того, что он верен - не хочется потом услышать о том, что ты купил новый стартер, заплатил за его замену, а старый оказался вполне рабочим.timsleep писал(а):Приветсвую!
Снова не завелся! Покрутил стартером и докрутился до треска кауой-то релюшки (так мне показалось).
Сегодня, как последний пэ, вызвал ЛАТ, мужичок констатировал кончину стартера.
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Динго, да-да, я тоже так думал, именно такими же щелчкам ранее сопровождались сначала плохой контакт (сначала шевелил, а затем хорошенько зачистил клемы), потом севшие акб. сейчас акб новые. после появления треска и несхватывания стартера первым же елом зарядил акб и зачистил все контакты: клемы и массовый провод у кузова. по тестеру и контакт и заряд в норме...
- Динго
А может дело во втягивающем или в реле перед втягивающим?timsleep писал(а):по тестеру и контакт и заряд в норме...
Из СПб, Дмитрий
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
маленькое отступление от темы:
Тимур, а у тебя на панели приборов "нить накала" загорается?
вот у меня нет... лампочку менял (на приборке, думал в них дело), хотя все работает, релюхи 2 раза отщелкивают.
Может кто знает в чем причина "не горения" лампочки???
Не завелся лишь один раз 2 января при -32 в лен.области
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Вальдемар Лельбикс
- Двигатель:: 4.8 Benz
- Мой автомобиль(и):: TLC 200
Завожусь как летом, тьфу тьфу тьфу!!! Не гелей не елей не мелей не лью, заправляюсь строго на КиришаХ!!! Тока вот один КОСЯК, как тока мороз выше ----18-20 печка самка собаки не схватывает долго(дует сугубо АЦКИ морозяшный ветрило), судя по всему Захлопка межбортная не открывается, - и звенят мои Бубенцы как в той самой песне про Вечерний звон - ДИНЬ ДОН , ДИНЬ ДОН!!!Была такая шляпа за эту Зимушку раз 5, но не более. В чем подвох, коллЭги!!??
MMC Pajero 3 V=3,2 Did, ПРУЛЬ в сЕребре. лифт подвески Touch Dog. BFG 285/75/16. БамперочеГ ARB - Лебеда 9000.ФаркоППф. Шнорк SAFARI в цвет кузова. Экспедиционник и ЛЮСТРА. BFGoodrich АТ и МТКМ2 на заказ по СлАдКоМу ценнечГу(пишите в личку).
- Динго
В недоливе ОЖ или низком её качестве - мёрзнет-с. Хотя так просто всё было раньше. В нынешних мозговитых машинках может надо задний дворник поправить. 8)Вальдемар Лельбикс писал(а):В чем подвох
Из СПб, Дмитрий
- Sergio_Bob
А вот у меня заводится вроде хорошо но потом начинает троить кручу автомат прогрева более ранний за водится хорошо но троит более позднее плохо заводится но не троит блин за долбало не найти золотую середину.
Pajero 2.8TD 4m40 SuperSelekt
После Киришей тут походу один чел замерз. Заправлялся в области, где-то возле Кировска.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- Pol@ATOM
Кириши в области сцуко опасны... Надо на чек смотреть. Там истинное название конторы пишут. Должно быть типа "Киришиавтосервис". На бензине так попал давненька... Заправился значит на зубиле 95-тым и погнал... Уже через 5 км начал иметь проблемы с тягой. Еле доехал, сменил фиольтр. Всё заработало
