замена задних пружин/амортизаторов
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: замена задних пружин/амортизаторов
Сообщение Jenek »
У меня тоже от оки уже год стоят (брал за 600р). Думал просядет, а нет. Кстати тут тема есть про пружины. Там от зепера многие ставили
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Fa1c0n
Двигатель:: 4M40
Сообщение Fa1c0n »
Я за неимением средств, из жалости к подвеске, и подвернувшейся возможностью поставил во внутрь родных пружины от HiAce (на нижнюю чашку наварил два болта чтоб пружину отцентрировать, а на первый виток кусок шланга вместо подушки).
Зад взлетел очень сильно (разницу не замерял еще) но резина 255/85/16 влетела туда как родная, хотя спереди слегка цепляет при пробое и если вывернуть руль.
Теперь нужно перед еще подтянуть, и на амортизаторы футорки токарю заказать чтоб шток вернуть в рабочее положение, а то осталось всего 1/4 хода на отбой... по кочкам летает класс!!! даже не пытается пробить ))
Правда есть и минус - до конца багажника я уже не достаю... Хотя и рост 185. ))
Pajero 1994г. V46WG 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON, 255/85/16 Mud Terrain
Black angel
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Black angel »
А амортизаторы откручивать снизу или сверху ? (с моторчиком которые)
V434103634
hunter72
Сообщение hunter72 »
Надо поменять амортизаторы задние, можно конечно в сервис, но хочется самому.
Опишите пожалуйста процедуру. С прокачкой амортизатора понятно, что дальше?
Поддомкратил, открутил старый, воткнул новый и все. Или есть тонкости?
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Есть тонкости, поддомкрачивать не надо, а остальное по списку, ну и с прокачкой поакуратней не перекачай.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
