Страница 3 из 7
Re: Течь масла на 4D56
Добавлено: 11 май 2014, 07:54
PATRON 4x4
Тоже с вопросом, друзья! подскажите плиз, весь двигатель (4д56) в масле уже, даже не знаю с чего начинать.
Жрет масло дико, в масле:
1. крышка головки блока полностью
2. прокладки между блоком и коллектором с обеих сторон все в масле (они какие то металлические)
3. капли бегут по трубке, что выходит вниз из турбины
Что менять? кто сталкивался?
Добавлено: 11 май 2014, 09:15
Pteradaktel
1. сальник распредвала посмотреть, сальники балансирных валов.
2. турбина, скинуть патрубки воздушные и пасматреть
3. может кидать через сапун. померить кол-во картерных газов.возможно просто крышку почистить.
4. трубки на масляный радиатор,
обработал какой нить химией генератор, вымыл движек, поставил на яму , и смотри..я только через час работы его над ямой теч нашел
как то так
Добавлено: 13 май 2014, 12:10
PATRON 4x4
спасибо за совет, наверное так и поступлю, погоню на мойку отмываться
Добавлено: 17 май 2014, 18:23
PATRON 4x4
итак последовал совету и все отмыл:
результат не заставил себя ждать, похоже бежит с правой стороны из под крышки поддона, там за минуту набирается несколько капель и текут в конец двигателя по шву между блоком и поддоном, вот на фото видно плохо но видно
Добавлено: 17 май 2014, 18:25
PATRON 4x4
вот такая лужа набежала за 10 минут работы в этом месте. Вопрос следующий:
тяжко ли дастся снятие поддона?
придется ли снимать редуктор переднего моста?
и на что садить поддон, чтоб не повторялась подобное? (прокладка, паронит, герметик??)
Добавлено: 17 май 2014, 18:33
PATRON 4x4
также снял патрубки воздушные турбины на куллер, думал один будет разорван, так как под ним на крышке головки было масло. Но патрубки оба оказались целые и сухие. Однако через 10 минут работы на крышке возле какого-то болта опять появились капли масла, откуда все сухо вокруг? Может из под этого болта, это сапун или что?
Добавлено: 17 май 2014, 22:43
ЯпонеЦ
Что то не вижу резинки уплотнительной под шайбой болта
Добавлено: 17 май 2014, 23:14
asferrum
PATRON 4x4 писал(а):вот такая лужа набежала за 10 минут работы в этом месте. Вопрос следующий:
снять поддон не очень сложно,но сажать его потом надо на герметик,и вот ту-то засада-посадить сложно!
потому надо приподнимать двигло и опускать редуктор.
вобщем не айс операция,не на полчасика точно. :(
Добавлено: 18 май 2014, 02:46
Pteradaktel
Снять - поставить поддон - час работы с перекурами..
но сначала вопрос - есть ли компрессор кондиционера? если актуально, то опишу процесс ( сам снимал на той недели..пробил, заваривал)
на болту клапанной крышки ДОЛЖНЫ стоять резиночки уплотнительные!.
как то так
Добавлено: 18 май 2014, 04:11
PATRON 4x4
NazareT писал(а):Что то не вижу резинки уплотнительной под шайбой болта
там какие-то потресканые остатки торчат из под болта.Это просто крепежный болт крышки получается?
Добавлено: 18 май 2014, 04:55
PATRON 4x4
Pteradaktel писал(а):Снять - поставить поддон - час работы с перекурами..
как то так
на месте компрессора кондера стоит второй генератор, а что он будет мешать?
Добавлено: 18 май 2014, 08:29
Pteradaktel
Если кронштейн от компрессора, то очень неудобно, мне проще его скинуть.
1. сливаешь масло, вынимаешь масляный щуп
2. откручиваешь (я откручиваю снизу) 2 болта правой по ходу подушки двигателя от подрамника. так потом лехче попадать.
3. за корпус кпп домкратишь см на 7-10 двигатель (я приподымаю талькой за впускной колектор)
4. откручиваешь головкой на 10, двумя удинителями и маленькой трещеткой болты поддона. я сначала откручиваю 4 задних и 4 передних, они в алюминий вкручены и их резьбу лехко сорвать..потом сверху, просунув руку между тнвд и аккумом откручиваешь накидным 5 болтиков слево по ходу ( снизу их мешает открутить яблоко моста, и вот тут и мешает крепление компрессора, мне его проще скинуть 4 болта). откручиваешь все остальные.
5. срываешь поддон с герметика
6. аккуратно немного наклоняя назад, вытаскиваешь..
7. я вырезаю прокладку из кожкартона ( в камазавских магазах продается или в резинотехнике), толщина 1 мм за глаза.
Обратно ее ставишь - намазываешь прокладку литолом с обеих сторон и привязываешь ее по углам к поддону азбестовой ниткой.
8. ставишь поддон назад.
как то так
Добавлено: 18 май 2014, 10:47
ЯпонеЦ
Да, надо поменять уплотнения болтов... внимательно посмотреть крышку в районе болта на предмет трещин.
Добавлено: 18 май 2014, 11:31
PATRON 4x4
ты как в воду глядел! прямо за наклейкой трещина нифиговая общей длинной см 3!!
откуда она взялась? и что с ней делать?
Добавлено: 18 май 2014, 11:36
PATRON 4x4
Pteradaktel писал(а):Если кронштейн от компрессора, то очень неудобно, мне проще его скинуть.
как то так
спасибо очень полезно!
по ходовой измерил компрессию, вот думаю теперь стоит ли браться за один только поддон, данные следующие:
1 цилиндр- 16, залил масло в цилиндр стала 26.
2 ц - 23, с маслом 27
3 ц - 23, с маслом 28
4 ц - 27, с маслом 29
Так понимаю все плохо?
Добавлено: 18 май 2014, 12:31
Pteradaktel
клапанная крышка на любой разборке по 1000 рублеф уже помытая
PATRON 4x4 писал(а):....
не трогай пока движку..самое оптимальное - зайти в магазин хадо и попросить у них раскоксоввыватель..все по инструкции, раскоксоввыватель брать, на котором написано - без замены масла, НО приурочить к замене)), т.е. сделал, 500 км проехал и масло поменял)).
Штатного балончика мне хватило на 3 движка..классику (ваз-07) до сих пор "убить" не могут)))..
как то так
Добавлено: 18 май 2014, 13:07
ЯпонеЦ
PATRON 4x4 писал(а): ты как в воду глядел! прямо за наклейкой трещина нифиговая общей длинной см 3!!
Ну так стандартно - перетяжка болта до щелчка.... аргонная сварка творит чудеса, ну или поменять(б.у. можно и за пиво найти)... временно можно замазать герметиком предварительно обезжирив хорошо...
Добавлено: 18 май 2014, 13:10
ЯпонеЦ
как то так
А зазоры клапанов на первом?
Добавлено: 18 май 2014, 13:24
PATRON 4x4
зазоры не смотрел, нужно начать с них было?
хорошо проверю зазоры, заодно и крышку или поменяю или оживлю))
Добавлено: 18 май 2014, 13:38
PATRON 4x4
Pteradaktel писал(а):клапанная крышка на любой разборке по 1000 рублеф уже помытая
ее лучше на родную прокладку садить или на герметик тоже?
