выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Re: выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Сообщение DANger49RUS »
DANger49RUS писал(а):
Инженер писал(а):
Фотоотчет будет??? Очень интересно на это посмотреть!!!
Вряд ли! :?
Он ничего не фотографировал, по моему. :sad:
Попрошу написать хотя бы бумажный отчет. :)
Ну как там поживает переделка???
Че-то нет ответа :(
Жаль..... если такой положительный опыт уйдет в статус "секрета" одного из специалистов.....
тема-то действительно очень актуальная...
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
DANger49RUS
Повторюсь вопросом..
Как там переделка поживает???? Очень хочеться услышать конечный результат...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Забросил он это дело. :( Сказал, что отверстия в сателитах дифа меньше. Не лезет Локка! :? Точить надо.
Насколько я понял. :-k
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Дебаркадер
Сообщение Дебаркадер »
У меня машина, по-видимому, такая же, как у Марсель.
Хочется:
1. суперселект. Что потребуется заменить, каков примерный бюджет?
2. блокировку заднего моста. Редуктор сейчас гудит, поэтому в любом случае что-то делать надо. Мост от пружинного п2 (8"?) можно поставить? Вообще выпускались рессорные п2 с блокировкой редуктора?
Благодарю заранее!
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
DANger49RUS
Дебаркадер писал(а):У меня машина, по-видимому, такая же, как у Марсель.
Хочется:
Благодарю заранее!
Хоть Ваш вопрос и не по теме!!!! Но, отвечу......
Вообщем у меня хоть не п2, а аналог п1, но, тож рессорный и парттайм был...
пришлось менять все кроме двигателя.... задний мост был куплен 9" пружинный и переделан под рессоры, 9" редуктор с пневмоблоком есть в природе, но к нему еще и полуоси специальные нужны... передний редуктор меняется на купленный ss без проблем, может только немного и примитивно с точкой опоры задней придется помутить , передние без проблем и даже взаимозаменяемые с крепежами от п1. с управлением пневморазмыкателя правого привода придется повозиться, но думаю любой автоэлектрик с этим справиться, передний и задний редукторы строго должны быть с одинаковым ПЧ
коробку с раздаткой тоже пкупать.....
вообщем как видишь - это удовольствие не из дешевых.... после сделаной работы теперь я думаю по другому, и по мне, так лучше продать свой авто и купить что хочешь......
тоесть с SS а задний блок уже вкатить можно будет или арб заказать.....
Дебаркадер
Кое-что прояснилось, спасибо!
А что скажете о детали MB 160842? Это LSD-kit для моего дифференциала.
Насколько я понимаю, в него входит главная передача, сателлиты и фрикцион... его можно вставить в мой корпус, чтобы получить LSD, или это что-то вроде ремкомплекта?
DANger49RUS
Дебаркадер писал(а):Кое-что прояснилось, спасибо!
1. Я не знаю какой у Вас задний редуктор пустой или с мертвым лсд...
2. ИМХО!!!А на кой он нужен этот лсд??? В говне ждать от него чуда - глупо - не поможет, разве что зимой на льду немного лучше..... ИМХО!!!
3. ИМХО!!! если уж и заморачиваться с лсд, то проще купить контрактный б.у. редуктор, проверить его на живость(в любом мануале написано как или спецам отдать)
главное соблюдать размер редуктора и Передаточные Числа ...
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
у меня стоял сзади лсд. считай почти 16 лет машине, отец и в хвост и в гриву ее. и масло в мостах ни разу не менял. еженедельные выезды на "рыбалку" - когда машина кое как, но проезжает. туда и обратно. и по строительству - блоки бетонные фундаментные таскал. блок живой. и как показал опыт езды по бездору - работает. единственное - это САМОблок и не 100%. вот и решено заменить его на арб. а так - вполне себе достойная штуковина...
п4 3,8 бежевый у жены.
DANger49RUS
марсель писал(а):у меня стоял сзади лсд. считай почти 16 лет машине, отец и в хвост и в гриву ее. и масло в мостах ни разу не менял. еженедельные выезды на "рыбалку" - когда машина кое как, но проезжает. туда и обратно. и по строительству - блоки бетонные фундаментные таскал. блок живой. и как показал опыт езды по бездору - работает. единственное - это САМОблок и не 100%. вот и решено заменить его на арб. а так - вполне себе достойная штуковина...
А почему отдали предпочтение АРБ???
Родной пневмоблок от ММС чем не понравился? (кроме необходимости замены полуосей)
Кстати, я когда его впервые увидел - прифигел..... он оказывается какой-то гибридный... в нем тоже есть фрикционные диски , тоесть когда диф разблокирован, он походу работает как лсд, если заблокирован принудительно, то все -100% жесткий блок....
да и давление ему маааленькое для работы необходимо, да и мембрана герметичная - давление не падает и масло в пневмомагистраль не попадает в отличие от АРБ ( АРБ сам не юзал - много об этом написано, даже какие-то фирмовые маслоуловители в пневмомагистраль вталкивают.... ::-(: )
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
1) у меня редуктора "маленькие". ни разу не видел заднего маленького с блоком
2) брал то, что найти проще - это арб.
CK^EPO3
Мой автомобиль(и):: pajero2-1991г.в., белый
Сообщение CK^EPO3 »
Жипер писал(а):
DANger49RUS писал(а):[Ну хоть одно радует....... значит такие есть в природе!!!!! \:D/
з.ы.
под хабы говоришь!!!! пойду пошукаю по каталогам, мож нарою что....
з.з.ы
ГДЕ БЫ УЗНАТЬ НА КАКИЕ КОНКРЕНО МОДЕЛИ И МОДИФИКАЦИИ СТАВИЛИСЬ 5.285 и 28 ШЛИЦЕВ ??????? ](*,) ](*,) ](*,)
На кабриолет V24 0100072 стопудофф. :D
Еще 2 раза встречал 5.3 и оба 28 шлицов. :roll: Один из них точно был с пляжника V24. :D
у меня v24. но передаточное число 4,6...
P2, 3dr, 1991 г.в.,п.руль, 4d56,акпп, SS, 31" BFG A\T, 27 MHz
Дебаркадер
марсель писал(а):1) у меня редуктора "маленькие". ни разу не видел заднего маленького с блоком
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать все параметры редукторов/полуосей?
У меня, похоже, "маленький" редуктор 4,875 сзади. 10 болтов. Какими могут быть количество шлицов, диаметр и длины полуосей? Насколько я понял из этого обсуждения, у меня 25 шлицов?
Блокировка ARB rd05 ко мне войдёт без переделок?
Спасибо!
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
а вопрос к знатокам такой такой, а скреститься ли пара MB241981 с корпусом редутора MB664050 (корпус сателитов в ней стоит тот самый нужный MB393983)?
и еще вопрос вот у меня пыж с суперселектом, что случится если я воткну редуктор от П1 без вакумного отключателя левой полуоси? я ведь правильно понимаю что при СС ваще пох на сию вакумную приблуду? или я неправильно себе представляю работу всего этого хозяйства? щас полуось вакумно не отключаеца и все ок..
Дебаркадер
muravko писал(а):что случится если я воткну редуктор от П1 без вакумного отключателя левой полуоси?
Когда будете ехать на заднем приводе, передний кардан и полуоси будут вращаться, что повлечёт повышенный расход (относительно расхода с отключенным карданом). То есть на заднем приводе вообще бессмысленно будет ездить.
muravko
Сообщение muravko »
ну так у меня и щас так же так как размыкатель не пашет..все, в общем пошел покупать от П1 редуктор значит под эту пару)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
muravko писал(а):ну так у меня и щас так же так как размыкатель не пашет..все, в общем пошел покупать от П1 редуктор значит под эту пару)
мог бы и на родном форуме спросить.
Хабы не забудь купить.
ftsyuri1@mail.ru
DANger49RUS
Не подскажите, где и почем пару MB241981 купили?(тоже валяется диф под нее, а китайцы-сцуки только партиями хотят изготавливать)
З.Ы.
Хочу локку аж хохочу :)
muravko
Сообщение muravko »
З.Ы.
еще не купил пока что... ищу все сразу..)
muravko
Сообщение muravko »
сначала найти редуктор и пару найти..а потом и хабы
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
читал, читал, но так и не понял какая именно модель АРБ нужна для переднего моста П2 с парой 5,285... :oops:
А то в Австралии знакомый поселился и появилась мысля заказать :!:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
