Тогда еще надо будет на самом стекле маркировку убирать, вчера нашел по низу фары написано H2B! Так что гайцу даже капот открывать не надо!medveguch писал(а):у меня такая еврейская мысль. а может сошлифовать маркировку фары накуй шлифовалкой и нанести поновой выжигателем или матрицей какой. конечно теоретичеки могут пристьь - но чет я не уверен что средстатистический гаец занет как точно и где тоно маркировка на фаре в МП?
А ставились ли штатно ксеноновые фары на монтеро 3 ?
Re: А ставились ли штатно ксеноновые фары на монтеро 3 ?
MITSUBISHI MONTERO LTD. 3.8 L 2003 г. кожа рожа все дела!
- DmitriyL
Там не только HB2 написано, но и H4 и D2R! И чему верить???
Montero III XLS 2002, V6 3,5 MPI, DBA brakes, лифт-кит ARB-OME, BFG A/T 265/65 R18, Nokian Hakapellita 5 SUV XL 265/60 R18.
Мечтай так, как будто живёшь Вечно!
Живи так, как будто умрёшь Завтра!
- ADB
маркировка на стекле это значит стекло можно применять и на корпусах, предназначенных как для ксенона, так и для галогена, ибо эти стёкла съёмные, а вот какой тип лампы можно применять, это указано на корпусе блок фары (в данном случае НВ2)
Паджеро-3, 2002 г. АКПП, 3,5 GDI, ОМЕ +2
- Sergeymixa
Блин, мужики, Вы счас все секреты врагам раскроете
Паджеро-3(коротыш),3.2DI-D,2000,АКПП
Лэнд Крузер-80 4,2D продан
Форд F-150 4.2i продан
позвонил в ГАЛФ с вопросом о штатном ксеноне для комплектации эксклюзив, получил ответ что ставились 2 вида ксенона hella и valio на фаре нужно посмотреть название - если первое то все ок(у меня так) если второе будут проблемы с гаи...КАКОЙ-то БРЕД! спрашиваю в автокоректор есть - ответ нет а он и не нужен...как такому оф.диллеру можно доверять??
позвонил знакомому гаишнику грит закон принят только в первом чтении, то что на постах происходит чистый беспредел-останавливают, задерживают вод.права на 3 дня-за которые нужно снять ксенон.потом проходишь ТО и отдают права-хотя сами знают что всё эт незаконно, на всех форумах автолюбителей уже есть участники выкупившие права за это правонарушение за 3-5 крублей. Страна понятий и рамсов-законы даже контролерами законов не соблюдаются, и на каждом посту ДПС свой законодатель
gres
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, где в Мисубиси Монтеро спорт 2002г. выпуска установлен внештатный блог розжига ксеноновых фар? Спасибо.
Последний раз редактировалось David54 03 мар 2010, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
по идее под самой фарой. Так по крайней мере на многих авто!! И при условии, что ксенон штатный!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
а при чем тут монтеро спорт ?David54 писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста, где в Монтеро спорт установлен блог розжига ксеноновых фар? Спасибо.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
тоже долго думал - снимать/не снимать ксенон, в итоге снял лампочки, поставил Н4 обычные.
проводку оставил, разъемы заизолировал, лампочки упаковал, положил в гараже до лучших времен
делов-то на 15 минут неспешно..
светят, конечно, похуже, но терпимо..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
У меня Valeo , надписи на фаре HC , DC и мелко HR (ставь что хочешь - типа). И на дальнем и на ближнем.gres писал(а):позвонил в ГАЛФ с вопросом о штатном ксеноне для комплектации эксклюзив, получил ответ что ставились 2 вида ксенона hella и valio на фаре нужно посмотреть название - если первое то все ок(у меня так) если второе будут проблемы с гаи...КАКОЙ-то БРЕД! спрашиваю в автокоректор есть - ответ нет а он и не нужен...как такому оф.диллеру можно доверять??
На ближнем линзы и ксенон собственно. Вот только как понять про корректор , обидна если если зажали на эксклюзиве ?
Pajero III 3,5GDI Exclusive,2004
- alpa
А что все засуетились то? Талон техосмотра на руках, гаишник будет на глазок выяснять какой у вас там ксенон стоит- штатный не штатный? Проходили это уже
Видео в тему очень, звук включите...
http://www.youtube.com/watch?v=4eJYk9JSVW4
Pajero 3 DID
- Guest
Будет на надпись на фаре смотреть, там собственно указанно.alpa писал(а):А что все засуетились то? Талон техосмотра на руках, гаишник будет на глазок выяснять какой у вас там ксенон стоит- штатный не штатный? Проходили это уже
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
AN908
- Двигатель:: 6G75
да просто все - несколько знакомых гайцов в разных регионах+Мск подтвердили, что им спущено распоряжение драть народ за левый ксенон. Даны расшифровки маркировок фар, и если оптика изначально не под ксенон, то далее со всеми остановками..alpa писал(а):А что все засуетились то? Талон техосмотра на руках, гаишник будет на глазок выяснять какой у вас там ксенон стоит- штатный не штатный? Проходили это уже
[/url]
ну и оно того стоит? проще снять, по моему..
- Анатолий Дмитриевич
AN908 писал(а):Даны расшифровки маркировок фар, и если оптика изначально не под ксенон, то далее со всеми остановками..
Смотрим на ФАРУ, видим D2R
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Дмитрич, а там сверху на черном корпусе самой фары сфоткай маркировку, пажаласта)) при открытом капоте видно.. вот она как бы и интересна
dudekewl писал(а):Дмитрич, а там сверху на черном корпусе самой фары сфоткай маркировку, пажаласта)) при открытом капоте видно.. вот она как бы и интересна
AN908
- Двигатель:: 6G75
если родной стоит - ну и хорошо, волноваться не о чем..
у меня был от предыдущего хозяина, явный колхоз, 6000к, светит синим, ну так что судьбу испытывать? мне проще снять, воткнуть обратно - те же 15 минут
- alpa
Ну что можно подытожить...
Маркировка на внешней стороне фары есть соответствующая (D2R cудя по посту DmitriyL с фото на предыдущей странице),талон техосмотра на руках, свет белый 4300 ( а не цветомузыка 6000 и выше), режим работы штатный- непрерывный.
А во внутреннее пространство(салон, капот), без протокола досмотра и двух свидетелей, лучше не пускать таких элементов..
потом находят там всякое....
Pajero 3 DID
Дмитрий001
Да придется снимать биксинон и ставить стандарт.А жаль.
Montero III 3.8 Limited 2002 6G75
- dudekewl
Я снимать ничо не буду, тем более, линзы стоят. А на них есть маркировка) интересно можно как ниб сертифицировать передлку фар, ну что типа она всем гостам соотв...в нами надо наверное подать заявку. или быстрее купить 4ю паджеру?)
