Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Сообщение Podzemshik »
Будем надеяться... Антенна большая, кронштейны запросто выворачивает...
Я бы посоветовал делать П-образное крепление на двух болтах к рейлингу:
Toyota Corolla Cross Hybrid
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FEDOR »
А массу отдельным проводом? Мне кажется не айс.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Podzemshik
Да, отдельным коротким проводом вместе с фидером насквозь через крепление рейлинга и крышу внутрь машины, и там пустить под гайку крепления рейлинга, разумеется зачистив металл крыши. Может оно и не очень айс с точки зрения подключения массы, но мне не очень нравится когда что-то контактирует с крышей, тем более металлический кронштейн.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Тогда можно пустить провод(массовый) внутри релинга. Соответственно сечение у провода должно быть не менее 6мм. Может больше. Кстати Дима Koleso этот способ уже описывал.
Podzemshik
Да, я это и имел в виду, внутри рейлинга и внутри крепления.
mg1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение mg1 »
В результате такой установки - антенна настроилась нормально?
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
mg1
Какую установку Вы имеете ввиду? У меня КСВ в центральной сетке 1.05 в "Неве" 1.2 ::-):
mg1
Сообщение mg1 »
Спасибо, именно КСВ имел в виду
MMС 3,0 2002г.
zoranz
Сообщение zoranz »
А почему бы не поставить такой кронштейн под переднее крепление рейлингов. Тогда антенну можно будет складывать при необходимости вдоль крыши да и провода понадобиться гораздо меньше по крыше через переднюю стойку сразу в торпедо а не через весь салон тянуть. И между крышей и кронштейном можно резиновую прокладку подложить чтобы металл краску не протер.
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
zorans
Поставить можно под любое крепление релинга. Это только личные предпочтения и пожелания. А вот на счет резиновой прокладки вы не правы! Необходимо наоборот зачищать краску в месте соприкосновения кронштейна и кузова для достижения наилучшего контакта. Зачищенные места обязательно обработать Литолом для предотвращения коррозии. Поверьте-той массы, которая будет на кронштейне через шпильки крепления явно не достаточно. :;D:
zoranz
Сообщение zoranz »
FEDOR78RUS писал(а):zorans
Вы хотите сказать что крышу надо зачищать сверху под кронштейном? :=-O: Я думал что лишь с внутренней стороны на потолке в местах затяжки гаек. Если сверху зачищать надо зачем заморачиваться можно и дырку в крыше просверлить и по нормальному поставить. А литолом сколько не мажь все равно рано или поздно коррозия начнется.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Все так! Конечно крышу зачищают не по всей площади кронштейна а непосредственно вокруг отверстий крепления. Насчет того, что проще просверлить отверстие вы абсолютно правы. Скоро буду ставить себе "четверть" и поэтому будет произведена врезка по всем правилам. По поводу коррозии-рано или поздно она будет и не только в месте крепления кронштейна. Никто не мешает регулярно проводить ревизии и профилактические обработки проблемных мест и вовремя удалять очаги(если таковые появятся).
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Podzemshik писал(а):Тогда скоро кронштейн продерет крышу...
Вот и настал момент проверить эти сомнения. Устанавливая "четверть" снял свой 2001-й Лемм и, соответственно, кронштейн под него. Антенна простояла на машинке почти 9 месяцев. Состояние крыши под релингом предоставляю на всеобщее обозрение.
Прошу заметить, что узел ввода кабеля выглядит как новый тоже благодаря правильной "предустановочной" обработке.
Chumahod
Благодарил (а): 898 раз
Сообщение Chumahod »
...дабы не плодить новых тем... ::-):
Вобщем, свершилось..! :*VICTORY*: ...кабель внутри релинга, всё как хотел..! ::-): ...больше года руки не доходили...
Теперь по порядку.
В наличии: Мегаджет 600 турбо от Кабана, ну и АТ 73 от него же... ::-):
Процесс снятия обивки/релинга описывать не вижу смысла, но если вопросы у кого есть - вЭлкам..!
Самым сложным было определиться чего конкретно всё таки я хочу, и как это будет выглядеть... ::-D: ...после небольшого перегрева мозга и короткого замыкания (в нём же), был приобретён на строительном рынке кронштейн толщиной 2,5 мм , порезан, загнут по шаблону, сварен/обточен/покрашен. В результате получилось вот это:
...затем берём снятый ( ::-D: ) релинг, размечаем, сверлим, шлифуем/подгоняем:
...далее дорабатываем центральную опору релинга. Т.к. фотографий этого процесса не получилось (пиво принесли..!), расскажу словами. Центральная опора пластиковая, крепится к релингу одной заклёпкой и имеет небольшой выступ для дополнительной фиксации. Заклёпку высверливаем, рассверливаем существующее по центру отверстие под размер кабеля р/с и массы. Сверлим ещё одно отверстие под саморез (вместо заклёпки), и ставим опору на акриловый герметик на двух саморезах. Пропихиваем через опору в релинг массу, и крепим её непосредственно под закладную кронштейна антенны (внутри релинга). Сверлим отверстие под кабель антенны рядом с кронштейном. Я сделал отверстие в размер (диаметр) кабеля с целью не использовать какого либо дополнительного уплотнения... о чём пожалел, когда начал пропихивать 10 м кабеля через этот "калибр"... :%):
В результате получилось так:
...махнув ещё пивка (для храбрости ::-D: ) берёмся за инструмент... ::-): "разметку" за нас уже сделала резинка опоры:
...заводим кабели в салон, крепим релинг (не забывая про зачистку под кабель массы). Прокладываем ант. кабель до места, собираем салон, и наслаждаемся моральным удовлетворением от проделанной работы... :*VICTORY*: :*DRINK*:
...день второй. ::-):
Едем к увж. Кабану на пайку разъёма и настройку... к Кабану не попадаем, делает всё его дружище Андрей ::-): :*THUMBS UP*:
...и с облегчением выдыхаем, когда после небольшой обгрызки антенны КСВ выходит на 1,0 на нужной нам частоте..! :*YAHOO*:
...и ещё чуть фоток:
остальные фоты здесь: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2494
P.S. ...идёт неспешная работа над разработкой фиксатора конца антенны для сложенного положения ::-): пилотные проекты уже обкатываются..! :;-):
Gobul
Сообщение Gobul »
Браво! Хороший фото отчёт :*BRAVO*:
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Chumahod писал(а):идёт неспешная работа над разработкой фиксатора конца антенны для сложенного положения
Можно взять клипсу от любой рулетки(для подвески на ремне)и закрепить ее на задней оконцевке релинга. Антенна в сложенном состоянии заправляется концом хлыста как в защелку. Самое прикольное, что клипсы есть как черные так и хромированные. ::-):
Podzemshik
Гениально! Спасибо за идею, пойду ломать рулетку ::-):
Только с такой клипсой случайное включение радиостанции на передачу может плохо кончиться...
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
ну в месте соприкосновения клипсы и антены, на последнюю, можно посадить термоусадку :;-):
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Мужики! Нафига термоусадку - оконцевки же пластиковые и без контакта с кузовом.
Podzemshik
Да, но у кого 2-метровые удочки установлены на рейлинге, пластиковый наконечник находится слишком далеко сзади.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
