Мост - как его опознать?
sns.caster
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: П3 5 дв
Re: Мост - как его опознать?
Сообщение sns.caster »
на мой взгляд самое полное и понятное описание по мостам с L.S.D.
http://galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=17
Galloper 1, 1995 3.0 V6, МКПП, длинный, красивенький - зачетнейший танк, Продан
П2 1997 3,5 V6 МКПП длинный, красивенькый - продан..
П3 2003 3.2D 5дв очень красивенькый - стоит на службе
П2 1998 3,0 V6 МКПП 5 дв - просто прелесть - стоит на службе
GUKA68
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pojero 93г коротыш простой как 3 рубля
Сообщение GUKA68 »
на мосту с LSD НА ПРОБКИ ЕСТЬ НАДПИСЬ OIL LSD
(V24WG)2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
(NXF)G2(5PERSONS/WIDE/SS4)5F M/T LSD
02/1993 4D56T
ЯПОНИЦ ПРОСТОЙ КАК 3 РУБЛЯ
КОД ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 49H
КОД ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ROAD
КОД ОПЦИИ 006
acher
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение acher »
GUKA68 писал(а):на мосту с LSD НА ПРОБКИ ЕСТЬ НАДПИСЬ OIL LSD
Может оно там когда-то и было, но 20 замен масла, езда по лесу, заезды по пороги в речку и т.д. не оставляют шанса подобным наклейкам.
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
DURIMARIO
Сообщение DURIMARIO »
HiTEX писал(а):Лучше ищи с жесткой блокировкой, кайфа больше. LSD всё равно не даёт 100% блокировки
Накурившись, следует:
Как вариант распознования: наличие кнопки R/D LOCK свидетельствует об отсутствие LSD !
PAJERO-2 | 93 Г.В. | 4D56Т | МКПП | LONG | ЛЕВОРУКИЙ
PAJERO-2 | 96 Г.В. | 4D56Т | МКПП | SHORT | ЛЕВОРУКИЙ
8-926-581-4444 САНЯ...
acher
Сообщение acher »
Хоть кури, хоть не кури, но отсутствие такой кнопки оставляет надежду лишь на наличие LSD :-D
Код опции 000
DURIMARIO
Вообщем что бы народ не путать, остановимся на варианте, кнопка R/D LOCK есть, LSD НЕТ !
Как то так...
japancar88
Двигатель:: бензин, 3000 куб.см, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 3dr Тент)) Правый Руль! Кабриолет!)
Сообщение japancar88 »
Как вариант распознования: наличие кнопки R/D LOCK свидетельствует об отсутствие LSD ![/quote]
Хоть кури, хоть не кури, но отсутствие такой кнопки оставляет надежду лишь на наличие LSD :-D[/quote]
Как то так...[/quote]
RD LOCK и LSD это разные вещи???вот у меня есть кнопка Rd LOCK дак и какое мне мало тогда лить с приставкой LS?
и если это разные вещи то чем тогда отличается рдлок от лсд?? и что лучше?!!!
АААА ЗАПУТАЛСЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Р/Длок -это ручная блокировка заднего редуктора с кнопки в салоне. Лить обычное масло, для простого редуктора.
ЛСД -это дифф повышенного трения. Нуно спец масло.
Intercooler Turbo Tractor
japancar88
818 писал(а):Р/Длок -это ручная блокировка заднего редуктора с кнопки в салоне. Лить обычное масло, для простого редуктора.
дак а что по итогу лучше?!!!
ЛСД или ручная блокировка!???
да блин кто что пишет,многие пишут что в ручную блокировку тоже с индексом лс лить!((
и правда что RD LOCK считается жесткой блокирвкой?!
japancar88
только скажите мне надо масло с индексом лс лить!?? или можно как в передний мост так и задний налит одно и тоже если есть кнопка RD LOCK
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
РД лок -это жёсткая блокировка, редуктор обычный, масло GL-5.
Приводится в действие компрессором, к мосту вакуумная трубочка подходит (не путать с трубкой сапуна идущей в раму).
Старые ЛСД почти не работают.
Все мосты в общемто взаймозаменяемы-главное чтоб пара в редукторе былабы с такимиже цифирками передаточного отношения (выясняется при вскрытии)
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
Знакомый один выдвинул гипотезу, что мост с ЛСД имеет плоскую нижнюю часть (как на фото на 2-й странице).
У меня мост точь-в-точь как на фото, надпись на нем GLB (не знаю, что означает), залил масло для ЛСД в редуктор.
На снегу дал газу в горку, остановился, пошел смотреть - пробуксовка идет на оба колеса, НО!!! На заднее левое МЕНЬШЕ!
Поскольку тут уже говорили, что ЛСД 100% не блокирует, то сделал вывод, что ЛСД у меня работает.
japancar88
818 писал(а):РД лок -это жёсткая блокировка, редуктор обычный, масло GL-5.
про масло понял что без всяких индексов)))
а что по итогу лучше лсд или жесткая блокировка ?)))
lincher
Сообщение lincher »
Лучше - лебедка!
А еще лучше - две!
::-D:
DURIMARIO
lincher писал(а):Лучше - лебедка!
А еще лучше - две!
::-D:
И пропеллер на крыше как у Карлесона...
::-D:
japancar88
А еще лучше - две!
::-D:
Так и не отвеили)))))))))
lincher
Сообщение lincher »
А еще лучше - две!
::-D:
Если в сильногомна не полезешь, то ЛСД вполне тебе хватит на дачу съездить.
Если хочешь в трофях участвовать - без принудительной блокировки будет тяжко.
Но, опять же - если есть лебедка, то тебе пофиг, есть блокировка или нет... :)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
то Lincher странное у вас свойство проверять ЛСД.. Курите? У меня не лсд, а дифлог. При резком газе так же два колеса стартуют ...и ЧО?
Вывешивайте мост и крутите колеса.. и вы вкурсе как вообше работает ЛСД? В говнах оно БЕЗПОЛЕЗНО!
lincher
Сообщение lincher »
Карбафос писал(а):то Lincher странное у вас свойство проверять ЛСД.. Курите? У меня не лсд, а дифлог. При резком газе так же два колеса стартуют ...и ЧО?
Не, не курю.
Ну дифлок понятно, но у меня-то его нет, а на обычном редукторе шлифует тока одно колесо. Ичо?
Чем плоха моя метода?
А в говнах почему оно бесполезно? Ручничком подал момент на колесо и всяко легче, когда второе крутицо... Нет?
Cheb594
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: P II 1996
Сообщение Cheb594 »
так никто и не ответил что такое srb на мосту наклейка
гугл вообще выдает чушь
PAJERO II 96г.р. МКПП
4м40, бфг ат 33/12,5/15, лебедко, ну и понт шноркель
