Страница 3 из 6
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 08 фев 2013, 20:32
Петрович
Натяжение ремней проверь.
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 15 фев 2013, 09:50
<Вавил>
Всё таки подвывает ГУР. после сброса оборотов до ХХ и последующем наборе до 1000.
Если я заменю в нём вот этот набор - 48015 ну там со всеми сальниками и прокладками конечно, прекратит? Ведь я так понимаю других подвижных вещей которые могут подвывать там нет!?
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 15 фев 2013, 12:12
Dimix
Тут только разбор точно скажет...а так гадание сплошное.48015и резинки 48096 и подшипник48057
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 15 фев 2013, 13:18
<Вавил>
48057это сальник. Подшипников в ГУРе нет. Поэтому и спрашиваю - что вроде гудеть больше нечему. Кто то тут писал, что поменял только вот эти рабочие колёса и прокладки с сальниом и получил новый ГУР в старом корпусе. Вот и вопрос - так ли это получиться на самом деле?
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 15 фев 2013, 14:23
Dimix
Так и будет...новые потроха в старом корпусе
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 15 фев 2013, 17:34
<Вавил>
Dimix писал(а):Так и будет...новые потроха в старом корпусе
Ну и почитай будет как новый?
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 13 мар 2013, 13:08
Yakor469
А вот у меня не гудит,не свистит,а из под переднего сальника подтекает и разбрызгивает немного. Ремкомплект покупать? Сальник и прокладки?
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 13 мар 2013, 17:59
<Вавил>
Да!... Я купил, правда руки поменять никак не дойдут
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 02 апр 2013, 11:04
Yakor469
Подогнали мне добрые люди вот такую жидкость-Pentosin CHF 11S . Нишут,что полностью синтетика. Стоит ли лить? Не потекут сальники,которые я всё таки когда нибудь поменяю? Подскажите плиз,сколько готовить денег за переборку насоса?(хоть примерно)
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 02 апр 2013, 12:14
Podzemshik
Yakor469 писал(а):Подогнали мне добрые люди вот такую жидкость-Pentosin CHF 11S
Вот что нарыл про Пентозин:
Определенной проблемой для автомобилей старого образца может являться неприспособленность их систем ГУР к маловязким маслам. В случае, если вы решите использовать жидкости такого класса, будьте готовы к тому, что в системе не будет создаваться нужного давления - руль в самых тяжелых режимах (вращение на месте) будет практически невозможно повернуть.
В любом случае, менять масло на "пентосин" без надобности никакой необходимости нет. Никаких реальных преимуществ это не дает. Более того, в режиме высокой нагрузки на ГУР, как уже сказано выше, это сулит вполне реальные проблемы.
Так что лучше его лить только в те машины, где он требуется производителем.
А я купил Мобил АТФ 220 :)
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 03 апр 2013, 10:35
Yakor469
Спасибо за информацию. Пойду покупать Мобил АТФ 220.
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 09 апр 2013, 00:38
Studebeker
Yakor469 писал(а):А вот у меня не гудит,не свистит,а из под переднего сальника подтекает и разбрызгивает немного. Ремкомплект покупать? Сальник и прокладки?
Вам нужно купить ремкомплект MR 448380 Стоит он 700-900 руб. Все можно сделать самому. 1-2 часа.
Специнструмент никакой не потребкется, набор головок, тонкая отвертка или ножик , 1л масла.
Удачи.
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 11 апр 2013, 13:08
<Вавил>
Нашёл кстати я ту темку - что искал про замену http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
И ещё вопрос - мне в ГУР залили то же что и в коробку SP-3 может из за этого он загудел через 2 года?
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 11 апр 2013, 18:39
Studebeker
Вполне.
В мурзиле черным по белому написано, об недопустимости в ГУР SP-3 только жидкость для акпп типа Dexron .
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 11 апр 2013, 22:04
999Serj
<Вавил> писал(а):Нашёл кстати я ту темку - что искал про замену http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
На нашу машину идет Декстрон 2 что соответствует мобилу 220
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 11 апр 2013, 22:29
SAS2sq
Поменял шланг высокого давления ГУРа, теперь при повороте влево ГУР слегка гудит и появилась небольшая высокочастотная вибрация на руле (похожее было на Ниве). Спросил у мастера прокачивал ли систему перед пуском двигателя, сказал что нет, прокачивал на заведенном. Наверно воздух в системе остался, но жидкость в бачке без пузырей. Теперь думаю что лучше полностью жидкость сменить в ГУРе или прокачивать?
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 21 апр 2013, 12:59
Elvis4791
Мужики помогите! Проблема с ГУР, как нагреется начинает трещать, пошатал шкив ГУР - люфтит вдоль оси немного, ума не приложу чего делать, перебирать? Пока холодный, после старта, первые минут 15 все нормально.
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 26 апр 2013, 22:33
SAS2sq
Прокачал систему, шум насоса при поворотах руля стал почти незаметен, остался общий гул при работе на всех режимах. Есть небольшой продольный люфт вала, насос сухой. Попробую проверить систему на герметичность, может в районе замененного шланга где травит...
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 27 апр 2013, 09:44
<Вавил>
Я себе новый насос заказал - тот что внутри. Элипс этот и колесо рабочее. Замучил шелест металический, переодичекие подвывания и стружка в фильтре
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 11 май 2013, 19:52
SAS2sq
<Вавил> писал(а):Я себе новый насос заказал - тот что внутри. Элипс этот и колесо рабочее. Замучил шелест металический, переодичекие подвывания и стружка в фильтре
Поменял внутренности ГУРа? Помогло?
А то у меня насос постоянно подвывает, при повышении оборотов выше холостых из насоса звук как трение металла насухую. Но эффективность насоса не снизилась, усилие на руле прежнее, гудит больше когда руль влево, масло свежее, уровень в норме...
