Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Александррр
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Хочу сделать уточнение в первый пост автора, там написано -------------------Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации), некоторые внедорожники Тойота, Ниссан.-------------- Надо уточнить после слов L-200( до2006 г.в.)---(в зависимости от комплектации)---Вчера проверил -15 диаметр на эльку олд. двухцветную не встает. Представляете, договорился купить мудовую резину на 15 диаметр за 25 тыр. (т.к.диски 15 у меня есть)
и зачем то поперся проверять, подойдут эти диски или нет. Чего проверять, когда все говорят, что подойдут? Так вот, не встают 15 диски мне на эльку. Хорошо,что не купил.
Галопер 1, 2.5дизель атмосферник, Мицубиси L-200 old.
- garabala
- Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Александррр писал(а):Хочу сделать уточнение в первый пост автора, там написано -------------------Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации), некоторые внедорожники Тойота, Ниссан.-------------- Надо уточнить после слов L-200( до2006 г.в.)---(в зависимости от комплектации)---Вчера проверил -15 диаметр на эльку олд. двухцветную не встает. Представляете, договорился купить мудовую резину на 15 диаметр за 25 тыр. (т.к.диски 15 у меня есть)
так диск не идёт или шина?
там размер посадки на ступицу 6Х15"Х139,7. 6х139,7 - это и есть то,что в любом варианте "сядет",хоть 15" или 20".
Всё это касается диска или дисков.
Любая Шина+диск= будет проблема только затирания самой ШИНЫ по кузову или элементам подвески.
mitsu4ever
Александррр
Не встает именно 15 диск и размер посадки на ступицу в данном случае подходит, не позволяет одеть диск тормозной суппорт переднего колеса (кажется так он называется). На заднюю ось я не мерял, туда возможно и встанут т.к. там тормозные барабаны, но нет в этом смысла если спереди диски не встают.
- garabala
Александррр писал(а):Не встает именно 15 диск и размер посадки на ступицу в данном случае подходит, не позволяет одеть диск тормозной суппорт переднего колеса (кажется так он называется). На заднюю ось я не мерял, туда возможно и встанут т.к. там тормозные барабаны, но нет в этом смысла если спереди диски не встают.
значит там суппорта только под 16"
mitsu4ever
Александррр
Логично.
Kiriyama
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, АКПП, 2006г.
А про pajero sport почти ничего не написано... Какие размеры могут быть дисков и резины на 18 дюймах?
Pajero Sport 3.0, бензин, АКПП, 2006г.
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Нашёл диски r15 ширина 8" вылет -25
На коротыш 2.5 нормально встанут с 31м гудричем? Вылет не сильно отрицательный? 32е влезут?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- u-gin
Гипотетически на 18", должны нормально стать 245/60. при этом физические размеры колеса практически будут соответствовать оригиналу.Kiriyama писал(а):А про pajero sport почти ничего не написано... Какие размеры могут быть дисков и резины на 18 дюймах?
Гуру, выскажитесь пожалуйста по такому варианту
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Расчет абсолютно верный, такой размер колес будет близок к оригиналу. А максимально на дисках 18" с вылетом +10 или 0 влезут колеса 245/70R18 или 265/65R18.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Vaskas
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт Нью 3.0 АТ
Всем привет! На новый паджеро спорт в салоне стоят литые диски 17 с летней резиной.
Кто из практики подскажет.. зимние шины лучше использовать на 17 или на 16 дисках.
И также.. на лето зубастою для деревни.. ставить на 17 нормально.. или на 16 лучше..
Kiriyama
Обычно на зиму ставят диски поменьше диаметром, летом побольше.
Считаю для МПСа оптимально зима 16, лето 18 (город), 17(грунт).
- Podzemshik
Во-первых, чем меньше посадочный диаметр, тем дешевле резина. Это маркетинговая политика производителей. Диски большего диаметра ставят на более дорогие машины, поэтому на их владельцах можно больше наживаться. Поэтому здоровенная внедорожная резина на 16" дешевле, чем более узкая низкопрофильная шоссейка на 17".
По Рязани и области езда на 18" дисках с низкопрофильной резиной кончится гнутыми дисками и грыжами на резине.
Для плохого асфальта и грунта наоборот нужен диск поменьше, а резина повыше. И дело не только в цене. Высокая резина на маленьком диске лучше глотает колдобины и лучше травится для повышения проходимости.
Смотря какой город. По Москве, Питеру и по всем дорогам Беларуси можно на 18" дисках с низкопрофильной резиной кататься. Управляемость автомобиля улучшится, но цена дисков и резины - это кошмар.Kiriyama писал(а):Считаю для МПСа оптимально зима 16, лето 18 (город), 17(грунт).
Kiriyama
C гуру не поспоришь:).Podzemshik писал(а):Во-первых, чем меньше посадочный диаметр, тем дешевле резина. Это маркетинговая политика производителей. Диски большего диаметра ставят на более дорогие машины, поэтому на их владельцах можно больше наживаться. Поэтому здоровенная внедорожная резина на 16" дешевле, чем более узкая низкопрофильная шоссейка на 17".Смотря какой город. По Москве, Питеру и по всем дорогам Беларуси можно на 18" дисках с низкопрофильной резиной кататься. Управляемость автомобиля улучшится, но цена дисков и резины - это кошмар.Kiriyama писал(а):Считаю для МПСа оптимально зима 16, лето 18 (город), 17(грунт).
kreblovo
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, правый руль, 94 год.
Народ, ну не верят и всё, что это штатный размер... По всем справочникам и по фрейму на japancats.ru бьется 265/70R15 110S... И во всех справочниках одно и тоже.. На стойке есть табличка с 31x10.5R15 6PRLT, но она уже надорванная со всех сторон и и под ней явно есть ещё одна табличка (боюсь не поверят, что не я её залепил левой табличкой). Может у кого пруф линк есть на официальный сайт MMC или что-нибудь подобное (сам искал два дня не нашёл)Руслан писал(а): Паджеро 2
штатный размер: 31"/10.5
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=55183 тему курил...
Копатыч
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2
Спасибо за большой объём нужной инфы!!!
Р2, 3.5л. АТ, Super Selekt, BFG 32-11.5-15 A/T, 5дв.
- m193114B
- Двигатель:: 4D56 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 S05, CAMRY, Ford Focus II универсал дизель
"Руслан"!, Коллеги! Если я правильно Вас понял, то на Psjero Sport 2010 года с установленными дополнительно подкрылками, при их корректной установке, на штатный диск можно без доработок установить резину 275х60 R17 ???
Pajero Sport 2010, S05 Instyle, 2.5 Common Rail, АКПП, зима - Сooper M+S, лето - пока штатная, цвет Х08, Webasto 5,2 кВт;
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
275/60 R17 это даже меньше, чем штатный 265/65 R17 (посмотри калькулятор 275/60 - 30", а 265/65 - 30,6").m193114B писал(а):"Руслан"!, Коллеги! Если я правильно Вас понял, то на Psjero Sport 2010 года с установленными дополнительно подкрылками, при их корректной установке, на штатный диск можно без доработок установить резину 275х60 R17 ???
На НМПС спокойно встают 265/70 R17 или 265/75 R16.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- m193114B
Спасибо, я просто засомневался, так как купил резину на зиму Cooper M+S 275/60 R17, а предполагал изначально 265/70 R17, получалось бы впритык.
jggur
- Двигатель:: дизель 2,5+шайтан-коробка бензин 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010г Хёнде Санта Фе 2005г
прошу совета - для НМПС 2010 диски реплика 17х7,5 6х139,7 вылет 46 с шинами 265х65/17 - цеплять не будут? смущает увеличение вылета (всего-то 8мм...) по сравнению со штатными. диски от паджеро 4(как пояснили продавцы), по цене очень бюджетно по сравнению с родными. заранее благодарю откликнувшихся
НМПС 2010 2,5 S05 Т54 лето сток, зима Йоко Гео 072
Хёнде Санта Фе 2005 2,4 бензин
Dem0N
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Товарищи, подскажите на П4 на 18" колеса на зиму встанут 285/60 или есть смысл ставить родные 265/60 или еще уже?
П4, 2008, 3.2Di, All Inclusive
