Страница 3 из 8
Re: Шноркель на NEW МПС
Добавлено: 16 ноя 2011, 23:57
Пыж81
Шноркель установлен! Стал идеально без траблов!
Добавлено: 17 ноя 2011, 22:43
Пыж81
Собственно вот:
Добавлено: 18 ноя 2011, 11:00
dials
Пыж81 писал(а):Собственно вот:
Теперь можно выкинуть родную насадку и поставить циклон от TLC, либо от МТЗ. После этого в 1,5 раза реже менять воздушный фильтр :)
Добавлено: 18 ноя 2011, 13:26
letushev
Жду доставку шноркеля. Сегодня-завтра. Потом сразу на испытания)))
Про сапуны: выводить под капот только сапун заднего моста надо? Остальное уже выведено?
Добавлено: 19 ноя 2011, 00:03
Пыж81
Спасибо учту! Тем более от МТЗ лежит в гараже. :)
Добавлено: 10 фев 2012, 14:40
anksar
Добого времени суток коллега. Сынишка мучает вопросом " Папа когда поставиш шнорхель?" Пожалуйста уточните № шорхеля. У данной фирмы если не ошибаюсь, есть 2 позиции 660 и 661. Дилему с №№ для себя пока не решил.
Установку проводили сами, или...?
Как понял проблем анологичных предыдущему посту нет. Интересует плотность прилегания к поверхности крыла и стойки.
Устанавливать самому, рука не поднимается сверлить новую машину, ждать кода ЛКП помутнеет - сын проходу не дает.
PS Пройтись наждачкой по машине не предлагать. Посоветуйте лучше с кому обратиться.
Добавлено: 11 фев 2012, 22:25
letushev
Шноркель 660
ставил в Автофоре
шноркель прилегает плотно к крылу
Добавлено: 11 фев 2012, 22:28
Пыж81
letushev писал(а):Шноркель 660
+1 стоит идеально
Добавлено: 13 фев 2012, 15:54
anksar
ставил в Автофоре
Благодарствую.
Добавлено: 12 мар 2012, 22:27
avega
А куда все таки бачек ГУРа дели? Или расширитель в другое место ставили?
Добавлено: 15 мар 2012, 15:08
Пыж81
Изготавливаем кронштейн
отпиливаем лишнее
крепим
укорачиваем подводящий шланг
вот так
А место старого расширительного можно использовать для стационарного компресора
Добавлено: 31 мар 2012, 13:43
DiskMan
опа, народ, а конкретно под спорта есть шноркель, причём раздельно для ксеноносцев и галогенов...
http://www.safarisnorkel.com/docs/snork ... bishi.html
ЗЫ вот только сильно смущают 3 буквы TBA вместо модели, есть подозрение что это аналог 3х русских букв из известного всем уравнения...:-(
Добавлено: 02 апр 2012, 09:16
Podzemshik
DiskMan писал(а):ЗЫ вот только сильно смущают 3 буквы TBA вместо модели
TBA = To Be Announced = будет объявлено позднее. То есть шноркель сейчас разрабатывают :)
Добавлено: 02 апр 2012, 09:37
DiskMan
2 Podzemshik
ну, значит в принципе, я угадал, что куда то послали :-)
Добавлено: 02 апр 2012, 22:52
dials
Пыж81 писал(а): А место старого расширительного можно использовать для стационарного компресора
на место старого расширительного отлично размещается блок соленоидов от лебедки, практически не утопишь :)
Добавлено: 16 авг 2012, 14:50
Pingvinych
Ставил ли кто-нить саферевский шноркель на нового спорта комплектацию с ксеноном и двигателем 2.5? Какую модель и есть ли засады?
А то смущает надпись на офф. сайте "EXCEPT Models fitted with HID Headlamps" :)
Re: Шноркель-свершилось
Добавлено: 02 сен 2013, 20:23
dema02
Арчи68 писал(а):Вот в выходные вкорячил шнорк от L-200.Было сложно т.к.с виду вроде все одинаково,на поверку оказалось,что не совсем :( ,пришлось применять герметик,что несколько "околхозило конструкцию,но я знал на что шёл,поэтому забил.....
А фары какие стоят на НМПСе? Ксенон штатный?
Ребята из магазина говорят, что с штатным ксеноном не встает....
Написал в Русскую Артель - производитель шноркеля - почему, мол, не адаптируете под НМПС? ЖЖду ответа...
Добавлено: 02 сен 2013, 22:03
ISerg
dema02 писал(а): А фары какие стоят на НМПСе? Ксенон штатный?
Как не встанет?
Добавлено: 03 сен 2013, 11:13
dema02
Z bскал долго на НМПС шноркель - все только с доработкой встают на машину с штатным ксеноном. Думаю у некоторых тоже есть такие проблемы.
Safari только обещают сделать для нас шноркель...
Мне особенно понравился вот этот: http://www.russ-artel.ru/car_katalog_sh ... e.php?id=2
Просил их доработать переход на фильтр для НМПС, предложили выставить идею на голосование тут: http://ideas.russ-artel.ru/?ia=517234
Поддержите голосами идею.
Добавлено: 05 сен 2013, 17:01
dema02
Идею приняли, просят образец машины на 5-10 дней в Дмитровграде Ульяновской области: http://russ-artel.reformal.ru/proj/russ ... mment_form
