Замена лампочки в приборной панели
ZZZZZZZ
Сообщение ZZZZZZZ »
понял спасибо? :D
pajero-sport 3.L. 2003г
ma03
Сообщение ma03 »
Сегодня заехал, взял несколько штук на прбу.
Лампочки (светодиодные) выпускаются разных цветов.
Цвет цоколя - цвет свечения. В наличии были
Большие 60 градусные были красные,желтые,зеленые,белые
Большие 120 белые
маленькие белый, белый-теплый, красный
одно и двухконтактные - белые
Попробую вставить на место о результатах отпишусь.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2701&pos=0
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
ma03 писал(а):Не знаю какая это новость.
Вчера заехал в магазин ГАЗовских запчастей на пересечении Галушкина и Космонавтов. Там был большой выбор светодиодных автомобильных ламп. В частности бесцокольных для приборных панелей и бесцокольных ламп которые у нас ставятся в габариты и дополнительный стоп сигнал (5W12В).
Цены 20 и 30 р за штуку, что сравнимо с ценой простого светодиода в розницу. Диоды установлены в пластиковый цоколь имитирующий "хвостовик" бесцокольный лампы. Диоды, зрительно, с углом более 100 градусов.
Смотрел я их... Фигово будет, поверь. те светодиодные ленты, что я использовал - 120 град. у каждого диода. так вот, приходилось их выставлять точно под световод, чтобы стрелка светилась и засветка равномернее была.
В стопах тоже не очень будет... Ярко, но слишком направленно. Поэтому на современных машинах отражатели под светодиоды делают и вспомни, сколько их там стоИт.. штук по 12 обычно, распределенно. :wink:
В любом случае - фотку сделай плиз, посмотрим.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
ma03
Сообщение ma03 »
Вот, кстати, у соседей
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... 104&page=1
ZZZZZZZ
Сообщение ZZZZZZZ »
и всамом деле гоно надо на верно красные или синее на любителя у меня так в мазде красные было смотрелось за..ца
GENDALF-GRAY
Сообщение GENDALF-GRAY »
Приветствую вас, о форумчане.
В общем примерно так:
В приб. панели ММС 2003 г/в стоит 3-и типа ламп накаливания.
Маленькие около 20 штук.
Большие 5 штук.
Средние (нашел пока только одну).
Вопрос:
Мощность данных ламп?
Маленькие 1,2 W
Большие --? 5W или 3W
Средние --??
MMC AWD, 3.0 2003 г.
О.Вал
Замена лампы
Сообщение О.Вал »
Прошу совета. На МПС три года, но вопрос замены лампочки возник впервые. Пару дней назад обнаружил, что одна из двух (как я понял) лампочек для подсветки блока управления печки сгорела.
Сложно ли до нее добраться? Если нет, то каков алгоритм разборки торпеды?
Вот так!
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Re: Замена лампы
Сообщение Mossy »
:D Если поиском пройтись, то найдется много тем по замене лампочек. Вот например: Замена лампочки в приборной панели.
Я когда менял, то блок управления печки не снимал.
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
Александр П
Re: Замена лампочки в приборной панели
Сообщение Александр П »
Разобрал сегодня панель как писали выше, большое им спасибо. В магазине электроника купил две светодиодные лампочки, цвета есть разные, стояли с синим наконечником, взял с зелёным, когда включил то понял, что нужны то красные, так как панель магнитофона красная! Не беда, опыт есть, работы на 15 минут. Стоимость одной лампочки 20 рублей.Поставил красные, супер получилось!
О.Вал
Сообщение О.Вал »
По ходу темы есть пару вопросов.
Вчера решил снять панель, но удалось снять с защелок только края (правый и левый), центр как то очково снимать (боюсь сломать).
При снятии панели вместе с ней снимаются и кнопки (ПТФ, регулятор яркости, аврийка и т.д.)?
Каким инстументом лучше орудовать?
Подскажите плиз, буду очень благодарен!
Вот так!
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
О.Вал писал(а):По ходу темы есть пару вопросов.
Я снимаю без инстр. руками, начиная с центра, сначала руль вниз, потом два самореза, потом слегка отрываешь центр начиная снизу, потом потихоньку правый край, потом левый, потом отщелкиваешь разъемы от выключателей начиная с правой стороны. Панель достаточно крепкая.
На пластиковую накладку рулевой колонки лучше положить тряпку, что бы не поцарапать.
Да, если интересно, могу посоветовать какие светодиодные лампочки подсветки туда можно поставить, которые у нас (Украина) продаются.
Удачи.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
О.Вал
Сообщение О.Вал »
Всем огромное спасибо!
Сегодня вечером поменял лампы подсветки печки, но наверное руки не совсем от туда.
При замене случайно уронил две родные лампы внутрь блока, которые упали на мафон.
Появились следующие вопросы:
- чем это чревато?
- какую роль играют синие "гандончики"?
Вот так!
Semp
Сообщение Semp »
1. У меня упавшая пластиночка замкнула контакты прикуривателя, менял предохранитель.
2. Гандончики делают свет более белым вместо жёлтого, который в оригинале излучает лампа.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
iv 34
Сообщение iv 34 »
Доброго всем дня! Прочитал тему и есть один вопрос: у меня не работает регулятор яркости панели т.е. свет есть но крути - не крути он один и тот же (( может кто подскажет в чем проблема? Заранее спасибо!
Mossy
Сообщение Mossy »
Проверь этот регулятор. Просто вытаскиваешь из панели "реостат яркости освещения приборного щитка" ( MR 240254 ) и прозваниваешь.
ma03
Сообщение ma03 »
Mossy писал(а):Проверь этот регулятор. Просто вытаскиваешь из панели "реостат яркости освещения приборного щитка" ( MR 240254 ) и прозваниваешь.
В лоб там не прозвонишь- там электронная схема управления. Ее ремонт был гдето здесь описан.
Mossy
Сообщение Mossy »
Елки... А стоит не бюджетно... Тогда проще на разборе искать.
iv 34
Сообщение iv 34 »
А вытаскивается он без разбора самой панели?
ma03
Сообщение ma03 »
iv 34 писал(а):А вытаскивается он без разбора самой панели?
Достаточно чем то подцепить и вперед потянуть.
ma03
Сообщение ma03 »
Mossy писал(а):Елки... А стоит не бюджетно... Тогда проще на разборе искать.
Там выгорает силовой транзистор, аналогов у него должно быть много, можно поменять в любой радио мастерской.
