Страница 3 из 3
Re: 6G72 умирает бензонасос ?
Добавлено: 16 июн 2014, 12:16
quickgold
Ну что, рискнуть(благо теперь магазины под боком),запустить адсорбер напрямую от коллектора как должно быть? И прокладочку на крышку бензобака поставить? "Культурный слой" сделал свое дело, теперь мож оно заработает как надо? Двухходовый клапан на бензобаке??? В общем будет видно по результатам.Отпишусь обязательно!
Добавлено: 16 июн 2014, 12:29
dvm99
Если не уверен, что система вентиляции бака исправна, то не заливай полный, пока не разберёшься до конца. И проверяй его на прдметстравливания воздуха.
Клапан возле заливной горловины, там же гравитационный клапан (погремушка с шариками) и один из сепараторов. Второй сепаратор возле бака по правому борту.
Добавлено: 16 июн 2014, 14:10
quickgold
Нет братцы, я опять попал:-((( В очередной раз снимать бензонасос...Адсорбер с коллектором соеденил напрямую, 30 секунд,движка глохнет, и все...Думаю -по накатанной схеме: опять вдавило обратный клапан на бензонасосе, он работает, но не качает, поскольку вдавленный клапан не дает топливу даже мизер на рампу.Блин, вот чудеса, слава Богу теперь не в полях стою, магазины под боком...
Добавлено: 16 июн 2014, 14:17
quickgold
Может кто-чего посоветует? Типа в сервис машинку отогнать:-) Да мы вроде сами, с усами,все могём.Чтож за хрень-то такая, объясните пожалуйста!
Добавлено: 16 июн 2014, 15:40
quickgold
Нашел время отписать: только что снял бензонасос. Та-же фигня-обратный клапан вдавлен жестко внутрь, что с этим делать-не понимаю.Ставлю опять старый Бош восстановленный, 100% машинка заведется думаю, а вот в чем фишка-не могу понять.Регулятор давления??? Тогда какого хрена адсорбер здесь участвует? Замучился...Подскажите идиоту:-)))
Добавлено: 16 июн 2014, 17:02
JudgeSerg
Да походу регулятор давления заклинивает в закрытом состоянии, насос давит со всей дури до тех пор, пока обратный клапан не выдавит.
Адсорбер хз, может совпадение. Не должен он такие влияния оказывать.
Добавлено: 16 июн 2014, 17:26
quickgold
Ну теоретически регулятор. Кстати поставил новый(старый перебранный) б\насос, естественно все завелось. А вот с магистралью адсорбер-бензобак что-то не то. Если все заглушено(как было изначально), то все работает, стоит восстановить как должно быть- вбивает давлением обратный клапан в б/насос. Не пойму хоть убейте,где косяк.
Добавлено: 16 июн 2014, 17:43
quickgold
Бред какой-то. При заглушенном адсорбере все работает, при подключении адсорбера к коллектору(разряжение)в магистрали подачи топлива возникает избыточное давление, вбивает обратный клапан на б/насосе, и приехали. Таким образом можно предположить, что разряжение подаваемое с коллектора мешает открыться какому-то клапаночку. Но блин, в системе есть регулятор давления, и он работает...Больше там вроде ничего нет такого.Мозг уже кипит...
Добавлено: 16 июн 2014, 17:54
JudgeSerg
А клапан в крышке бензобака есть? Попробуйте от волги воткнуть.
Как вариант - клапан адсорбера не работает и из бака в коллектор в постоянном режиме напрямую высасывается все давление.
Добавлено: 17 июн 2014, 07:35
dvm99
JudgeSerg писал(а): Как вариант - клапан адсорбера не работает и из бака в коллектор в постоянном режиме напрямую высасывается все давление.
Клапан проверить легко. Но есть ещё одно: адсорбер скорее всего забит грязью. У адсорбера же не две, а три дырки: одна- на впуск, вторая- в бак, а вот третья (самая большая) - это выход в атмосферу, через неё он "дышит". Дык вот эта третья забита.
Добавлено: 02 июл 2014, 08:15
Максимка рыбачок
всем привет! Подскажите, при заведенной машине бензонасос должен жужжать??? А то раньше не обращал внимание, сейчас слышу его каждый раз лазия в багажник...
Добавлено: 02 июл 2014, 08:42
Ильсер
если жжужит,значит работает. если очень громко,то скоро ему придет писец. а вообще сними обратку и посмотри есть бензин.
Добавлено: 02 июл 2014, 20:20
ruskos
Максимка рыбачок писал(а):всем привет! Подскажите, при заведенной машине бензонасос должен жужжать??? А то раньше не обращал внимание, сейчас слышу его каждый раз лазия в багажник...
Конечно должен, ТНВД не высасывает бензин из бака, он увеличивает давление топлива, поданное к нему дополнительным насосом в баке.
Добавлено: 02 июл 2014, 20:53
quickgold
Может я конечно что-то пропустил, но где в 6G72 тнвд? Там стоит обычный электрический бензонасос в баке, который и создает давление в магистрали.
ruskos писал(а): Конечно должен, ТНВД не высасывает бензин из бака, он увеличивает давление топлива, поданное к нему дополнительным насосом в баке.
Добавлено: 02 июл 2014, 21:30
ruskos
quickgold писал(а):Может я конечно что-то пропустил, но где в 6G72 тнвд? Там стоит обычный электрический бензонасос в баке, который и создает давление в магистрали.
Извиняюсь, не досмотрел что не GDI. Ну тогда 100 % насос должен жужать)))) Он то в системе один.
Добавлено: 02 июл 2014, 23:28
Максимка рыбачок
Ильсер писал(а):если жжужит,значит работает. если очень громко,то скоро ему придет писец. а вообще сними обратку и посмотри есть бензин.
снимал обратку- заводил машину- струя хорошая шла...
Добавлено: 03 июл 2014, 08:27
Ильсер
тогда не парься. шумит значит работает.
