Суппорт брякает на кочках
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Суппорт брякает на кочках
А гореть эта резина не будет? ведь она получается лежит на колодках и диске, а температуры там не маленькие
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
пока второй день ничем не воняет...можно чего нибудь не боящегося температур подложить-проводка на что прибивается на стенах....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
dimas81
У меня 3 из 4 супортов болтаются, это как то лечится? или только замена? На кочках брякают, тормоз жмёшь - тишина!
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сегодня вылечил чудовищное брякание супотртов!!!(при торможении на кочках брякание пропадало)
вначале осматривал пальцы, износа на них не увидел, сами колодки были стерты равномерно и ровно наполовину от новых. Полная замена колодок и теперь идеальная тишина.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
novikov
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
у меня также брякает задний супорт как будто банка привязана пустая, купил новые колодки, новые подкладки железные, один хрен брякает, как вылечить сам не пойму.
Подскажите дельный совет!!!!!!!!!!!!!!!
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
- ziko
значит выработка...как вариант долго ездили на изношеных вот и разбило...
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Эээ, народ, если брякает при открытом окне как пустая банка - это скорей всего суппорта, а вот если, как описывалось, при закрытых окнах и слева спереди под приборной доской - так это скорей всего вкладыш из пресс-пластика на рулевом валу
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня например брякает на кочках, с открытым окном слышно, но при нажатии на тормоз бряканье не прекращается, уже не знаю куда смотреть.
На Драйве
На Драйве
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
To kazanova84
Звук, как будто под панелью что-то глубоко где-то об пластмассу бремчит. Исходит откуда то явно слева, чуть левее педального узла и повыше.
Таже самая проблема. Разобрал уже всю панель каждый стык, каждый провод увязал, проложил где только можно поролон. Там уже столько напихал, нем места уже открытого чтобы что-то брякала. Сам уже не знаю куда лезть.
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
- Faddey
У меня брякает ровно по средине щитка проборов. А этот вкладыш из пресс-пластика на рулевом валу легко заменить? Есть ли какая альтернатива либо новый нужно брать?[b]SoundThunder[/b] писал(а):Эээ, народ, если брякает при открытом окне как пустая банка - это скорей всего суппорта, а вот если, как описывалось, при закрытых окнах и слева спереди под приборной доской - так это скорей всего вкладыш из пресс-пластика на рулевом валу
- Testudo
Добрался до своего суппорта. Менял колодки, заодно все осномтрел. Суппорт держится нормально. А вот првод в ступице болтается. Помимо того, что ограницительное кольцо с него спрыгнуло (нашел в смезке к колпачке), привод еще и на кручение люфтит в ступице. Такой люфт должен быть?
После установки органичительного кольца на место, привод так сильно ездить конечно перестал. Но обратил внимание на такой момент. Когда привод танешь наружу он бьется об ступицу очень звонко. Это на проблемной левой стороне. А справа такой глухой ударчик. Там какая-то прокладка должна быть что ли?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Faddey
Таже самая проблема. Разобрал уже всю панель каждый стык, каждый провод увязал, проложил где только можно поролон. Там уже столько напихал, нем места уже открытого чтобы что-то брякала. Сам уже не знаю куда лезть.[b]kazanova84[/b] писал(а):Чтобы не заводить новую тему....
С момента покупки тоже что-то брякает на мелких кочках. Звук, как будто под панелью что-то глубоко где-то об пластмассу бремчит. Исходит откуда то явно слева, чуть левее педального узла и повыше. Сначала думал люфт рулевого. Отрегулировал. Люфт пропал, а звук нет. Подвеску перебирал, но почти ничего не менял - рычаги не люфтят, резинки тугие, ничего не разбито. Думал, не закрепленный блок сигналки об панель гремит. Вытащил - звук остался. Суппорта шевелил руками - ничего не шевелится. У приводов, когда перебирал подвеску, заметил осевой люфт с обеих сторон одинаковый. Вертикального вроде не было. Но брякает строго с одной стороны - слева. Нажатие на тормоз не влияет.
Да, еще. Звук хорошо слышно в салоне с закрытыми окнами. Через открытое окно с высунутой головой не слышу его. Что это может быть?всю голову уже изломал
- Faddey
+1Миша пОхеро писал(а):Я тоже за то, что бы проверить сайлентблоки. Тоже есть звук при переезде препятствий, на неровной дороге и прочее. Причем явно брякающий. Тоже поменял и игольчатый подшипник, и пластины на колодках подгинал. Пока не попросил крупногабаритного товарища покачать как следет машину. А сам слушать. Так оказалось такой противный звук издавал задний сайлентблок нижнего рычага. Побрызгал WD-шкой - звук пропал. Ненадолго, правда. Но источник звука был локализован. Заказал сайленты, буду менять...
И что интересно, из машины этот звук казался брякающим. Когда стал слушать из-под машины - больше на скрип стал похож.
Тормоза можно еще так проверить: при переезде неровностей, где они всегда брякают, не сбавляя газу нажать на тормоз, чтоб колодки прижались к дискам и выбрались все зазоры, в т.ч. и в напраляющих. И послушать.
"Миша пОхеро". Звук исходит от нижнего рычага к которому подходит торсион? Если это он я сам устал его уже слушать. Менял в паре? Скрип исчез после замены?
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Народ, в поиск, подобная проблема описана. Проблема в том что этот пластиковый вкладыш не очень-то живучий (общая проблема для Pajero II/Pajero Sport), говорят он после замены до подобных симптомов ходит 20-40 тыс, (там же в поиске) рекомедуют его выкидывать и заваривать то место, где он стоит. но я бы такое не рекомендовал, если он там есть. У меня где-то была распечатка узла рулевого механизма (сейчас нет под рукой), если выложите фотку с деталировкой, я скажу какая деталюшка. Т.е если вы уже проверили суппорта, сайлентблоки, а оно все брякает и именно так как оно описывалось - то это пластиковый вкладыш. У меня на свежайшей передней подвеске именно так и было.
- Testudo
Такой вопрос. Проблема описана выше. Правый привод при перемещении по оси звонко стучит в поворотный кулак. Так вот. Куда он там, собственно, стучит? В кулак или в ступицу?
Если в кулак, то не в эту ли проставочку №2?
- Testudo
SoundThunder, не понял. Какой вкладыш (где)? Картинку чего выложит?
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Деталировки рулевого управления. В частности той части, которая идет от рулевого кардана вверх к рулевой колонке
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Testudo писал(а):Если в кулак, то не в эту ли проставочку №2?
Все верно, со стороны ШРУСа в дистанцононную шайбу №2 с другой стороны о стопорное кольцо и регулировочные шайбы, если они есть.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- зварювальник
А если наплавить направляющую и обточить болгаркой,
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
- kazanova84
Вот картинка. Надеюсь та. Всего их нашел 3 варианта. Этот с подушкой.SoundThunder писал(а):если выложите фотку с деталировкой, я скажу какая деталюшка. Т.е если вы уже проверили суппорта, сайлентблоки, а оно все брякает и именно так как оно описывалось - то это пластиковый вкладыш. У меня на свежайшей передней подвеске именно так и было.
Где там пластиковый вкладыш? Ума не приложу
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
