Страница 3 из 6
				Re: Замена приводных валов(шрусов) на мини).
				Добавлено: 07 фев 2013, 12:00
				 m0nster
				ViRuZzz огромное спасибо за инфу, я на него долго смотрел, думал, в итоге побоялся что не подойдет и купил контрактные привода. Теперь бы ещё внутренние шрусы подобрать.
				Добавлено: 07 фев 2013, 12:08
				 ViRuZzz
				Спрашивал про внутренние, говорят - ни разу не видели, никогда  привозили, и у поставщиков нет. Это печаль.
				Добавлено: 07 фев 2013, 12:36
				 m0nster
				ViRuZzz есть мысль просто подобрать по размерам, думаю с правым проблем не будет особых а вот левый давольно редкий тип шрусов.
				Добавлено: 07 фев 2013, 16:07
				 ViRuZzz
				m0nster писал(а):ViRuZzz есть мысль просто подобрать по размерам, думаю с правым проблем не будет особых а вот левый давольно редкий тип шрусов.
Насколько мне известно - правая граната - точно такая-же как и левая (те, которые наружные, со стороны колеса). Или ты имеешь ввиду внутренние гранаты, которые из недомоста (переднего редуктора)?
И немного фото вдобавок. (Ставим Лайк, кому помогло)
				Добавлено: 07 фев 2013, 19:34
				 m0nster
				ViRuZzz именно внутренние, внешние гранаты идентичныею. Правую вроде бы мне подобрали, нужно съездить посмотреть от какой то мазды мелкой, а вот с левой беда беда. Очень редкая штука на пузотерах.
				Добавлено: 08 фев 2013, 04:50
				 ViRuZzz
				Как показывает практика - левые шрусы чаще выходят из строя, а всё из-за того, что "подключайка" и внутренняя граната, которая на ней сидит - уж очень хилая ввиду своей конструкции.
				Добавлено: 25 мар 2013, 06:11
				 ViRuZzz
				Погуглив немного по поводу передних наружных шрусов нашёл вот такой номерок, вроде как подходит для Mini, JR
2106094N
http://autovladzip.ru/index.php?option= ... tstart=180
Но интересовало меня всё-же не эта запчасть, а внутренний левый шрус.
Может кто знает аналог? Не хочется почти 20 тыщ отдавать за весь привод в сборе ради одного внутреннего левого шруса. Брал контрактные привода в сборе, хватило на полтора года.Хотя в говна и т.п. не езжу.
				Добавлено: 25 мар 2013, 12:08
				 Kozanostra
				ну чем за 20 косых брать не дешевле каждые полтора года менять? даже при цене в 3 рубля на 7.5 лет выкатывает дешевле, а потом и продашь, не?
				Добавлено: 25 мар 2013, 12:57
				 ViRuZzz
				Kozanostra писал(а):ну чем за 20 косых брать не дешевле каждые полтора года менять? даже при цене в 3 рубля на 7.5 лет выкатывает дешевле, а потом и продашь, не?
Это конечно вариант, но последний раз мне отказали в автомаге, где обычно брал подобные вещи, говорят - пока не появились. Оставил им заявку. А там посмотрим.
				Добавлено: 25 мар 2013, 13:17
				 m0nster
				Kozanostra а когда то и на неделю хватает
				Добавлено: 25 мар 2013, 13:44
				 Kozanostra
				m0nster писал(а):Kozanostra а когда то и на неделю хватает
патология?
а вообще прокладку менять, т.к. Вернер на 33-их весь сезон откатывал и не жужал, а у тебя в подписи вроде только 29
				Добавлено: 25 мар 2013, 14:26
				 m0nster
				Kozanostra не, просто бывают запчасти разной степени контрактности
				Добавлено: 02 апр 2013, 05:52
				 Alenka1980
				проблема при замене пыльника правого наружного ШРУСа -
ШРУС закис в ступице, не выходит.
как его вынуть, может какая приспособа есть, или же разбрать внутреннюю гранату
и оттуда загнать пыльник ?
				Добавлено: 02 апр 2013, 06:55
				 ViRuZzz
				Обычно небольшого удара резиновым молотком по гранате со стороны ступичной гайки хватает, чтобы граната вышла из ступицы.
На внутренней гранате (та, что на редукторе), если снять пыльник, и изнутри вытащить стопорное кольцо, то привод, вместе с шариками свободно выходит из гранаты (не растеряйте шарики).Потом снимаем ещё одно стопорное кольцо уже с привода, снимаем механизм с шариками, снимаем внутренний пыльник, а дальше разберётесь. Собираем всё в обратной последовательности.
До этого выбивал наружную гранату резиновым молотом зажав в тиски привод.
Сам недавно менял пыльники на наружных гранатах, так и сделал.
И ещё заметил такую штуку - на наружной гранате (оригинальной Митсубишеской 100%!) заметил еле видную надпись NTN или NKN и несколько номеров, что наводит на мысль, что гранаты всё-же делаются для митсубиши сторонними конторами (что не в новинку), и есть вероятность, что можно подобрать по каталогу фирмы как наружную, так и внутреннюю гранату. Сегодня пойду в гараж, очищу гранату от грязи и смазки, и попробую идентифицировать, т.к. с наружной-то гранатой дело решилось, а вот с внутренними - беда.
				Добавлено: 03 апр 2013, 13:57
				 m0nster
				Alenka1980 неистово бить кувалдой в надежде что останется достаточно резьбы для заркучивания гайки. Можно как с болтом закисшим поступить, разогреть ацителеновой горелкой, но тогда смазка в подшипнике и шрусе скорее всего сгорит и не факт что там удастся все очистить и забить новое, может потребоваться замена.
				Добавлено: 03 апр 2013, 21:27
				 Glukc
				у меня тоже закис т прессом давил и кувалдой лупил, в итоге пилил ступицу чтоб вытащить шрус
				Добавлено: 04 апр 2013, 03:39
				 Alenka1980
				да уж - и били, и давили, и греть хотели но из-за смазки в подшипниках - не  стали,
всё одно - не выходит
а вот по совету ViRuZzz - через внутрений шрус дробрались. всё сделано.
СПАСИБО ViRuZzz !
				Добавлено: 04 апр 2013, 21:27
				 m0nster
				ViRuZzz на внутреннем шрусе со стороны подключайки написанно NKN NS7184-2H по базе бъется в поставке нигде нет.
				 m0nster
				ViRuZzz на внутреннем шрусе со стороны подключайки написано NKN NS7184-2H по базе бьется в поставке нигде нет.
				Добавлено: 05 апр 2013, 09:22
				 ViRuZzz
				Удалось найти только по номеру - NS7184, Экзист показывает, что шрус, амаяма вообще не находит.
Цены нет. Пороюсь ещё в каталогах NKN-овских.
