прочитал на дроме.ру когда моторчик печки работает не корректно то надо смотреть силовой транзистор на корпусе охладителя\под бардочком\.попробуй его заменить может чего и измениться.OlDer писал(а):К сожалению по прежднему пока работают корректно только заслонки.
Установка климата на PII левый руль.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Установка климата на PII левый руль.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
Почитай.Может пригодится. http://forum.crvclub.ru/index.php?actio ... pic=2693.0
M.Pajero II 1996, 4M40, мех.ТНВД, автомат, правый руль.-был
MItsubishi Pajero Sport new - есть.
- OlDer
Как успехи в внедрении климат-контроля ? В моём случае пока никак - ждал схем. Схемы из Рольфа наконец получил, но каково же было моё разочарование, когда выяснилось, что я распологаю такими-же. И других, что характерно нет, т.к. в Рольфе т.ц. работает именно по этому мануалу. Теперь только смотреть и звонить знакомому, который мне эти схемы подогнал. Надеюсь савокупность имеющихся источников поможет решить проблемку.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- crazydc
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
кто ищет тот всегда найдет......нельзя сдаваться.....так сказать пару последних шагов осталось сделать
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
- OlDer
Пасиб за поддержку.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
привет!!!ну чего с проблемкой?решена?OlDer писал(а):Пасиб за поддержку.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- slayerneo
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Montero-66 1994год
Тоже пытаюсь внедрять климат.
Есть ли у кого схема с праворукой, нигде не могу найти.... ;(((
Montero-66, 4M40, АКПП, 1994г, мосты ГАЗ-66, резина БТР 43"
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
igor-857 писал(а):привет!!!ну чего с проблемкой?решена?OlDer писал(а):Пасиб за поддержку.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
Проблема решается, но медленно. Найдено ещё пару выходных сигналов с переднего блока управления. Теперь определиться, куда они должны идти. Схемы не особенно помогли к сожалению.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
привет!!!ну чего электрик который приезжал смог разобраться в чём причина!!!!OlDer писал(а):Проблема решается, но медленно. Найдено ещё пару выходных сигналов с переднего блока управления. Теперь определиться, куда они должны идти. Схемы не особенно помогли к сожалению.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
Беда пришла в наш дом. Даже электрик этот сказал, что без схемы не разобратся. Со схемами обещал помочь. Более того, сказал, что если схем не будет, то он готов сам разобраться, хотя это и более трудоёмко. Собственно проблема в отсутствии распайки двух разъёмов на задней части блока управления (20 и 16к.) Непонятно, какие сигналы управляют скоростью вращения вентилятора. Жду.
Щас кстати Neo23 свой вновь приобретённый перебирает. Тема в "Мой автомобиль" есть. Вот он обещал фотки и распиновку разъёма. Если время будет - сделает.. Кстати, если ты ещё свою проводку с блоком не продал, то был-бы благодарен за возможность её опробовать на готовых блоках моей машины, но это небольшой головняк для тебя, т.к. авто стоит неподалёку от Электростали на Горьковском шоссе. Собственно она нужна, как прототип, чтобы вызвонить по ней нужные сигналы управляющие. Просто моя проводка уже конкретно переделана и установить истину по ней уже не представляется возможным, как впрочем и выявить ошибки в подключении. На самом деле это и тебе может быть полезно, т.к. если у меня всё заработает, то и тебе нужды продавать не будет - поставишь по моему образу и подобию.
Собственно, это уже переросло в некий проект, и если он получится, то можно будет на форуме вложить подключение в открытом доступе. Если готов поучаствовать - пиши в личку. Телефонами обменяемся.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
климата у меня 2 комплекта .один ставить себе буду,а другой продаю.проводку конечно дам попробыватьOlDer писал(а):Беда пришла в наш дом. Даже электрик этот сказал, что без схемы не разобратся. Со схемами обещал помочь. Более того, сказал, что если схем не будет, то он готов сам разобраться, хотя это и более трудоёмко. Собственно проблема в отсутствии распайки двух разъёмов на задней части блока управления (20 и 16к.) Непонятно, какие сигналы управляют скоростью вращения вентилятора. Жду.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Чем закончилась эпопея?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- OlDer
Да ничем. Вернее, покупкой новой проводки родной и установкой её на машину. В результате имею кучу косяков по работе электрики, 5к рублей в минусе и почти год времени без машины.
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
А кто подскажет, если я хочу доустановить второй контур (испаритель) в правую заднюю часть багажника на машине, где его совсем не было, что нужно будет сделать там в кузове? У меня там листом металла закрыто, на модели откуда задний контур - там в боковине и в полу специально ниша для него. Кто нибудь может выложить фотки этого места?
- vdpr
- Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Недавно перебирал, фоток не сохранилSoundThunder писал(а):что нужно будет сделать там в кузове? Кто нибудь может выложить фотки этого места?
Могу подсказать только такой фоткой (фото самого заднего испарителя здесь с праворульной машины, копус такой же как и для леворукой), и думаю что все в кузовах должно быть одинаково.
Ну и чтоб не совсем оффтоп,
а может кто поделиться схемами климат контроля, видимо как раз на праворульные машинки?
Как я понимаю схемы должны быть и для переднего климат контроля включая пульт и моторочики и на задний отопитель-кондиционер ставились панельки климат контроля с кучей кнопочек.
Задний кондей с праворулек с климатом и задний кондей с леворулек с простым пультом отличаются как минимум электрикой.
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
To vdpr: могу поискать оба варианта, где-то попадались, только какая задача у тебя? Превратить свой простой кондер в климат-контроль как на прульках? У тебя судя по году выпуска уже рестайл (с дутыми крыльями)?
- vdpr
Ну да, на свой передний кондей поставить климат с экранчиком и моторчиками вместо тросовых крутилок с праворулек, так как они хоть как то доступны по цене. Причем этих пультов с экранчиком на мицу прульки похожих вагон, и на RVR, Lancer, Colt и еще на какие то модели встречал. Но о разводке и подключении их всех мне ничего не известно.SoundThunder писал(а):только какая задача у тебя? Превратить свой простой кондер в климат-контроль как на прульках? У тебя судя по году выпуска уже рестайл (с дутыми крыльями)?
Не, у меня дорестайл, с расширителями, выпуск ранней весны 97-го.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
просто установкой экранчиков не обойтись там много переделокvdpr писал(а):Ну да, на свой передний кондей поставить климат с экранчиком и моторчиками вместо тросовых крутилок с праворулек, так как они хоть как то доступны по цене. Причем этих пультов с экранчиком на мицу прульки похожих вагон, и на RVR, Lancer, Colt и еще на какие то модели встречал. Но о разводке и подключении их всех мне ничего не известно.SoundThunder писал(а):только какая задача у тебя? Превратить свой простой кондер в климат-контроль как на прульках? У тебя судя по году выпуска уже рестайл (с дутыми крыльями)?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=139606
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- vdpr
Это то ясно, так как и моторчики надо колхозить на леворукою печку, датчики ставить, еще блок-регулятор скорости на мотор вместо резистора в печке, косу переплетать.igor-857 писал(а):просто установкой экранчиков не обойтись там много переделок
Работы вагон. Темы внедрения то на форуме есть с картинками.
Но хочется увидеть схему, может что то кроме экранчика сколхозить из нашемарок (экранчики мицевские у нас на разборках в изобилии).
Схемы в книжках и в мануалах только для простых отопителей-кондеев
И, да, есть желание еще постигнуть тайный алгоритм работы как раз таких моделей климата. Может самое близкое по экранчику от спорта первого подойдет.
В итоге прихожу к тому, что моторчики стоит попробовать наколхозить на уже существующие тросы, может тогда не придется разбирать полмашины.
