Страница 3 из 3
Re: Помогите определить двигатель (6G74 или нет?)
Добавлено: 15 окт 2010, 17:27
HiTEX
alex3594 писал(а):Блин, оказывается у меня не выключается передний мост=(( Сегодня вывесил правое переднее колесо - при прокручивании его руками видно как крутится кардан (это все в режиме 2H). Полез смотреть вакуумные клапаны - оба дохлые, один удалось прочистить и оживить, второй нет, вообще ни в какую, буду видимо ставит от карбюраторной машины клапан... Вопрос: а можно как-то "вручную" отключить мост? Ну там может трубки эти как-то местами поменять?
Кстати, при включении 4H передние колеса моргают постоянно, но не горят...
Надо при вывешивании машину завести. Без вакуума мост включен постоянно
