Страница 3 из 7
Re: Машину бросает в колее
Добавлено: 01 ноя 2010, 16:12
Crater
viktor292 писал(а):У меня ещё вот-вот под замену сошка и шаровые(нижние) может это тоже даёт о себе знать.
Не поможет ::'(:
В четверг поменял пол подвески, в т.ч. сошку и маятн рычаг, шаровые, естественно сходразвал. Радостный выехал и никакой разницы, кроме как стуков нет и руль стоит на месте :mrgreen:
Добавлено: 01 ноя 2010, 18:03
evgengord
Замена всего, что меняется в подвеске - это была первая ошибка, которой я пытался победить хреновую управляемость. Менялось практически всё, в т.ч. сошка маятник, сайленты и пр. лабуда. Вторая - это покупка новой резины. Всё было тщетно...
Только от отчаяния решил ставить демпфер, и чудо поизошло. Не бмв конечно, но самопроизвольные перестроения в соседний ряд, при движении по колеям, прекратились, и снизился этот же эффект при торможении.
Добавлено: 01 ноя 2010, 18:36
viktor292
В подвеске ничего не менял(на момент установки демпфера всё было в идеале,пробег у машины был небольшой!),кроме амортизаторов и пружин.Стоит всё родное. Вкорячил демпфер. Управляемость в разы увеличилась!(или так казалось мне).
Когда переехал на пмж в Питер,и покатался по асфальту с колеями, то понял,что демпфер не спасает. Заехал на ТО на Индустриальный 54, вердикт : щаровые нижние + сошка рулевая под замену! Что будет после замены, посмотрим.
А вообще я сравниваю свою машину с Сузуки Гранд Витарой 09 г.в.(вторая машинка в семье), на ней тоже часто езжу, так она в колее вообще не шелохнётся.
Начинаю понимать,что от Спорта,такой управляемости добиваться бесполезно, совершенно другого плана машинка. :;-):
Добавлено: 01 ноя 2010, 18:51
partizan09
evgengord не упирайся, бесполезно, пусть катаются без демпфера и пробуют на резине кидалово на дороге убрать, я тут с пневмоподвеской упирался и не только я, такую куйню выставляли, что из темы я ушел, а на пружины я больше не встану, адназначна, 5 дней назад дудку поменял 60см. длина, теперь дудю как паровоз
Добавлено: 01 ноя 2010, 22:34
Maxsport
Где б еще этот демпфер поставить....
Добавлено: 01 ноя 2010, 22:41
КОТЯРА
Maxsport писал(а):Где б еще этот демпфер поставить....
город-то какой ?
Добавлено: 08 ноя 2010, 10:58
Gobul
У меня всё таки всё дело в резине, переобул на зимнию и кайфую, мезинцем руль держать можно....
Добавлено: 13 мар 2012, 12:24
Михаил-Тосно
Подниму тему!
И все же как убрать эту болтанку?
Поставить демпфер???сколько он стоит??как правильно его установить?
или резину менять??
Добавлено: 13 мар 2012, 13:08
Михаил-Тосно
Михаил-Тосно писал(а):Подниму тему!
или резину менять??
вообщем нашел я про этот демпфер
по сути это просто амортизатор...
а если воткнуть простой мортер???кто ни будь делал такое??
Добавлено: 13 мар 2012, 13:25
Жора123
Меняй сайлентблоки .По американЦки они называются *брекеты*.Из за них ты в колее и улетаешь.
Добавлено: 13 мар 2012, 13:34
Михаил-Тосно
Самое интересное,осенью не колбасило, ну мот чутка,а после зимы попа просто(
дорогу реально ловишь,руль только двумя руками держишь...
мот и правда "брекеты",просто еще что появилось,на маленьких кочках будто что то постукивает и отдает в руль со стороны водилы...
вообщем думаю нужно вывесить ее да пощупать все!
Добавлено: 13 мар 2012, 13:35
Михаил-Тосно
Жора123 писал(а):Меняй сайлентблоки .По американЦки они называются *брекеты*.Из за них ты в колее и улетаешь.
а у тебя тоже болтанка была???
Добавлено: 13 мар 2012, 15:47
Жора123
Болтанка иопта))) Я обогнать никого не мог на дороге где колея.Улетал чуть не обочину.Зимой легче было когда ставил так же зимнюю резину .Отдал кучу бабла карочи.Воплощал в жизнь так сказать предположения людей ))))
Добавлено: 13 мар 2012, 15:53
Михаил-Тосно
Жора123 писал(а):Болтанка иопта))) Я обогнать никого не мог на дороге где колея.Улетал чуть не обочину.Зимой легче было когда ставил так же зимнюю резину .Отдал кучу бабла карочи.Воплощал в жизнь так сказать предположения людей ))))
Так я понимаю,поменял сайлентблоки и все в теме стало???не колбасит больше?
Добавлено: 13 мар 2012, 15:58
Жора123
Да ,заменил и все проблемы кончились.Только после них обязательно на сход-развал нужно ехать.
Добавлено: 13 мар 2012, 15:59
Жора123
Забыл .Мне еще втирали что это рейка у меня умерла рулевая.Хорошо сдуру еще ее не купил))))))
Добавлено: 13 мар 2012, 16:04
Михаил-Тосно
Жора123 писал(а):Да ,заменил и все проблемы кончились.Только после них обязательно на сход-развал нужно ехать.
это понятно развал однозначно!!!!!!!!!!
так помимо того что тебя колбасило на дороге,сама подвеска стучала??
просто у меня на мелких кочках что то еще постукивает,не фига не пойму что(
Добавлено: 13 мар 2012, 16:05
Жора123
Потом после замены вылез стук слабый из верхней шаровой с правой стороны.
Добавлено: 13 мар 2012, 16:11
Михаил-Тосно
дело в том что шаровые смотрел и наконечники рулевые смотрел,в поряде они..
мот и правда сайлентблоки умирают....
а на каком пробеге они у тебя умерли???
Добавлено: 13 мар 2012, 18:18
Жора123
У меня пробеги большие .
