Машину бросает в колее
Сергей 98
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2007г.
Помогите решить проблему:
Исходные данные:
1. МПС -2007г.в. бензин
2. Развал схождение сделал
3. подвеска продиагностирована - в норме.
4. Резина штатная "мишлен" отбалансирована и равно подкаченная.
5. На ровной дороге едет идеально.
6. Машину брал 02.1010. до меня хозяин один и видно что следил за машиной.
Проблема:
На дороге с колеей машина пытается выпрыгнуть, а при перестроениях между полос в колее ее колбасит, что приходиться держать крепко руль. До этого была ауди - там без проблем, сначала думал, что это все-таки джип и колеса больше и задний привод, т.е. что так и должно быть, однако прочитал форум, особенно где один из Москвы в Питер ехал и машина у него "как по рельсам" и не рыскала, усомнился, т.к. сам ездил Моск-Питер и на участках с колеей было тяжело, особенно страшно на таких участках обгонять, т.к. машина может непредсказуемо вильнуть, кроме того до ауди была фронтера (тоже джип), однако с ней колея была без проблем.Т.К, МПС брал зимой, то ездил на полном приводе и проблем с колеей не было, она появилась когда поставил летнюю резину и диски.
Исходные данные:
Проблема:
- forest-alex
Re: Машину бросает в колее
Конструкция предней подвески и рулевого... вобщем любое состояние передней подвески кроме идеала способствует рысканью, в принципе на это же работает и ширина резины...
Немного облегчит ситуацию - установка рулевого демпфера, замена амортизаторов на более мощные, лучше выбирать дорогу под колесами
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- drcham
- Двигатель:: Бензин
На part time всю зиму полным приводом? Однако надо матчасть учить...
Меньше чувствовать колейность ещё помогает установка хорошей резины, но в целом это нормальный эффект для наших машин. У фронтеры колеса были уже ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Сергей 98
по поводу фронтеры ширину резины не помню скорее всего штатная.
Я еще грешу на новые литые диски (К аnd K) не оригинал, хотя встали они нормально и еще раз повторюсь, что на ровной дороге идеально идет. А вообще интересно узнать у кого такая же марка машины - как у вас в колее не является ли это конструктивной особенностью авто?
- Dimmm
колея это ппц...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- kyzya11
у всех кидает, у кого то больше у кого то меньше, кто то обращает внимание на это, кто то нет
все зависит от типа и размера резины(давление тоже влияет), состояния рулевой и подвески вцелом
а так же от вылета дисков
Славик.
Славик.
- Dimmm
а еще очень сильно машина приседает когда кого то обгоняешь с перестроением..*((
влево, тапку впол и машина садиться на левое колесо( очень напрягает
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Сергей 98
Т.Е. если мой новые диски по вылету сильно не совпадают с оригиналом, то могут сильно влиять на кидки в колее?
OlegGar
Это несоответсвие пятен контакта колес и ширины колеи.
Если б колея была от наших машин, то ехал бы ты по ней с превеликим удовольствием
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Хорошая резина это какая, подскажите плизdrcham писал(а):На part time всю зиму полным приводом? Однако надо матчасть учить...
Pajero Sport 3.0 МКПП
- Биша
- Двигатель:: 4D56 Бензин
Моя машина не любит колею. Что на летних шинах, что на шипованных
Сейчас новая летняя резина , всё равно не любит. Год назад делали сход- развал, может надо снова? Но езда не интенсивная, за год 7000 миль ::-):
Mitsubishi = 三菱グループ = Три бриллианта
Montero Sport 2002; 6G72; V3.0; АКПП; Серебристый Металлик, Москва, 103;
- drcham
не лысая.Maxsport писал(а):Хорошая резина это какая, подскажите плизdrcham писал(а):На part time всю зиму полным приводом? Однако надо матчасть учить...
Проф
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000.
Интересно, а кто-нибудь может научно-механически-физически объяснить этот эффект? тогда по сути эта проблема должна быть у всех машин с толстой резиной, не только у спортов.
MMS A/T 2000, 3.0, GLS.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
такой эффект проявляется и на мерседесах легковых, стоит только переобуть в низкий профиль. Я думая эта зависимость проявляется из-за заднего привод. На переднеприводных такого никогда не замечал.
Дядя Федор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Была таже проблема, машин рыскал в колее и не только, поменяли сошку (был стук), все прошло, резина мягкая атэшка Federal, аммо Кони, пробег 40ткм.
куда катиться мир .............Мир катится (туда) на полном приводе
МПС 3,0 автомат.
МПС 3,0 автомат.
Поставь резину 235 и бросание в колее резко уменьшится, и управляемость резко улучшится. Чем шире резина, тем сильнее нас бросает. Все имхо основано на личном опыте эксплуатации сперва штатных 235 колес, потом зимней 245 и летней 265 резины
partizan09
поставь демпфер руля и все пройдет, афта по колеям как по рельсам с любой резиной ехать будет, сам этим страдал
partizan
Когда купил машину стояла штатная резина 235, кидало будь здоров даже расстроился. Поменял на 31/10.5/15 диски оставил штатные. Сейчас все нормально.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
