Датчик ( лампочка) давления масла
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Re: Датчик ( лампочка) давления масла
У меня кончилось тем, что долил масла до- чуть выше среднего уровня. И все . Лампочка потухла и молчит по сей день. Давление на "горячую-1,8- 2,0 кг/см2.
Я уже писал ранее, что понял, =в картере стоит датчик УРОВНЯ поплавковый. Он и даёт сигнал на лампочку.
Но алгоритм у неё своеобразный. При включении зажигания она горит. При заведении двигателя-гаснет,. Что и дает обманный эффект появления давления.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Вчера утром при поездке на работу загорелась лампочка давления на ХХ. Утром прогрел, все нормально было, проехал км 5.. на светофоре загорелась. Обороты на 750 - горит, на 900...950 - тухнет, масло доливал 5W50 mobil, бестолку. На прогреве и после него все гут, но стоит немного покататься и начинает на холостых гореть.
В общем, сегодня отдал монтерика на диагностику, вот сижу, жду приговора, заодно и решил написать.
РС.. Может это совпадение, но перед там как она начинает гореть, чувствуется легкий запах масла, причем именно его специфический запах, потом он улетучивается, можно тут же смело остановится и наслаждаться горящей лейкой на приборке.
Облазил весь моторный отсек - сухо, даже на заглушках и не запаха масла.
Теперь вот выводы:
1. Масляный фильтр, оригинал (прошел около 9000 вместе с маслом)
2. Датчик
3. Масляный насос (редукционный клапан)
4. Засор маслазаборника, во что мало верится..
5. Трынпырдец...
Об итогах отпишусь.
PC... Только что позвонили, проблема оказалась в датчике, давление в норме.
Ура, товарисчи!
Теперь вот выводы:
2. Датчик
5. Трынпырдец...
Об итогах отпишусь.
Ура, товарисчи!
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- Arhitektor
- Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Таже проблема! один в один. Проверили давление масла все в норме, окозалось датчик борохлит ::-):
Цена вопроса:
500р проверка давления
500р датчик
500р установка
Цена вопроса:
500р датчик
500р установка
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
С уважением Евгений
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
двигатель был прогретый, сел поехал с работы домой.
на пол пути зажглась маслёнка
, обороты были 2000.... отпустил газ - не гаснет, нажал на газ (до 2500 обороты) - погасла маслёнка.
через минуту повторилось, только зажглась медленно и медленно погасла при повышении оборотов.
остановился, подождал, проверил уровень масла - чуть ниже верхней отметки.
масло менял с промывкой 4 дня назад на 5w40 ....
утром сигналку ставили с автозапуском
вроде больше не было ни каких действ над машиной.
может сигнальщики какой кабель повредили? или виноват всё тот же датчик?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Сегодня заметил, что давление показывает - ноль. Вчера все было в норме. Я в панике за щуп - уровень в норме.
Думаю датчик, завтра только его посмотреть смогу. А надо ехать сегодня еще. Паниковать не стоит?
Или кроме датчика может быть что-то более фатальное и не стоит ехать?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Та же история была сегодня, снял приборку смотрю там два свободных места под лампочку, смотрю на просвет а там масленки нарисованы красные..... т.е ВСЕГО ДВЕ масленки на приборке. Вставил лампы, не горят масленки и так и так пробовал, и стрелка упала... Вынул одну лампочку, стрелка встала... А вторая масленка так и не горитWinns писал(а):Да лампочку обратно вынул и усе. Не предусмотрена она там
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- СандрД
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007 АКПП
Загоралась. Стрелка выше 2 не поднималась. Ввернул манометр и вздохнул спокойно. Косячил датчик. Давление в норме. Под замену его! При включении зажигания тож ни чего не горит.
Безсонница птицею бьётся в окне... Не спится... Не спится... Не спиться бы мне!
МПС 2007,6G72, бодик 6 см, Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад,KYB 5983, демпфер TouchDog. Силовики. Лебёдка 12000. Ксенон би линзы. Мой 8-906-780-04-72 Саня
BORIS.B
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Barmalei8202 У меня одна горит при зажигании которая отвечает за уровень, вторую вставлял давления мерцает шкала падает ненужна там лампочка получается доп сопротивление
Star_d_m
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PSport K90
Ничего нигде не менял, на холодную показывает нормальное давление, после прогрева больше 2 не поднимается, замер манометром показал, что давление нормально, кто-нибудь сталкивался и как решить проблему? (оф. диллер сказал что неисправен сам указатель, но лучше новый не покупать, а взять у кого-нибудь проверить рабочий)
- Barmalei
Поменяй сам датчик, он снизу двигателя стоит.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Ребят,дело такое-проходил всё это 2 года назад:если хотим,чтоб показывала и стрелка и лампа,то ставим тройник и тянем отдельный провод к лампе и припаиваемся.Алгоритм работы уровня масла:при включении зажигания загорается маслёнка с волнами-это говорит о том,что лампа целая,т.е. так тестируются все наши лампы на целостность-ну и дальше всё понятно.Если думаем,что пропало давление,то просто открываем крышку маслозаливной горловины и увидев как там кипит жизнь(масло брызгается,волнуется,движется) закрываем капот и мчимся дальше.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
BORIS.B
Урал, Интересно как вы увидите как кипит жизнь, через изогнутый резиновый патрубок, я особо движок не кручу у меня всегда крышка сухая,но только если патрубок отсоединять чтоб посмортеть жизнь
p.s ничего незаменит для проверки мех манометр заместо датчика для 100% уверенности ,ну если конечно каналы сверху не забиты
Урал
Мех.манометр ничего не заменит,отсоедините заливной патрубок от клапанной крышки-может так у вас видно жизнь,на дизелях у нас всё чётко видно.
- shakti-pepel
приподниму темку, по схеме имею два датчика
MD 302293 Датчик уровня масла
и такой соответственно мембранка MD 092660 Датчик давления масла
ну либо такой MD 138993 вместо MD 092660
вопрос, я правильно понимаю, что все-таки есть он датчик уровня масла на бензинке или нет? интересно что за беда под номером MD 302293 продается?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
Урал
это датчик УРОВНЯ масла,если он обязан у вас быть,то находится на вертикальной стене поддона(картера) двигателя
- shakti-pepel
да, теперь разобрался, раньше думалось, что датчика уровня нету, буем знать теперь )
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
knopkacapslock
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Пардон за непонятливость, но как говориться можно точки над Й. Если есть доп проиборы лампы давления нет. а лампа уровня есть? и должна ли она при запуске загораться( режим проверки) заранее спасибо
тяну резину, изобретаю велосипеды, ворошу прошлое.
- shakti-pepel
Так точно, у меня есть доп приборы там давление, а на приборке которая за рулем лампа уровня
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
knopkacapslock
shakti-pepel писал(а):Так точно, у меня есть доп приборы там давление, а на приборке которая за рулем лампа уровня
а в режиме проверки она загорается при старте или нет? а то у меня иногда параноя)))) год езжу после ТО 7т уже а лампы не видел( это хорошо) но вдруг от меня что то скрывают))))) спасибо
