О скорости и расходе, или как выжать из бегемотика максимум.
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: О скорости и расходе, или как выжать из бегемотика макси
Это какой-то эксклюзив...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- Sviks
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Тоже очень интересно ,ждем фото.Карбафос писал(а):Уважаемый, у меня красная зона на спидометри!!! Подкол не проканал.
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Будет!
beard
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: PII-v21w
4. Синтетику в мосты, раздатку и каропку - легче накат. Залил Castrol TAF-X/SAF-X - доволен...Testudo писал(а):Если хочется минимальный расход, то нужно:
1. Меньше жать на газульку
2. Снять все кенгуры, багажники и прочее доп. оборудование, добавляющее массы и снижающее аэродинамику
3. Поставить шоссейную резину штатного размера. Желательно их разряда "экономящих".
5. Расходники менять вовремя, например фильтры, свечи, провода, у меня трамблерный - еще и крышка трамблера.
6. На диагностику - проверить форсунки, лямбду и вероятно ДМРВ (хотя последний по-моему на пыжах неубиваемый)
7. Не допускать подсоса во впуск, заклинивания суппортов, шума ступичных подшипников и прочих неприятностей
8. АКПП - бенз в трубу !
Трасса 100 кмч/смешанный/город 8.5/10/12 л. Резина Yoko AT-S размер штатный.
Лямбда стоит старая - похоже тормозит. Хочу поставить новую и расход 10 по городу
PAJERO II 96г, 4G64(2400 MPI) GNXE SR-2/XR (WIDE/SS4), 5FM/T - праворульный трехдверный уазик :)
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Про 10 л по городу сомневаюсь. Я считаю если 3л движок с механикой жрет до 15л по городу это нормально, все таки есть характеристики по расходу, которые можно увеличить, а чтоб уменьшить придется чем то жертвовать
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
GeneralLee
9.7 по трассе при 90 км/ч город 17-25 в зависимости от пробок и педалирования
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
antoha 16
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ммс п2
не знаю 120 это может в милях . у меня был п2 6g7212кл 180-190 шол при расходе 15 хоть в гору хоть с горы . поставил газ 20 на сот но больше 140 на газу тяжело и на бензе 150-160 но через пару дней на бензе без газа все встает на свои места 180-190 как с куста .
рус.яз.-2; физ-ра(бег с препятствиями)-5
- Карбафос
Забыли добавить, правильно отрегулированные подшипники ступицы, идеальный развал и отсутствие лифта.. )))))))))))))))
А фота есть.. думаю куда и как выложить то
beard
- Двигатель:: 4g64
Жертвовать придется кошельком - стоимость расходников делим на периодичность замены...Jenek писал(а):Про 10 л по городу сомневаюсь. Я считаю если 3л движок с механикой жрет до 15л по городу это нормально, все таки есть характеристики по расходу, которые можно увеличить, а чтоб уменьшить придется чем то жертвовать
К полученной цифре добавляем стоимость съеденного за километр пробега бенза, смотрим результат и удивляемся.
Был бы бенз по 5 рублей - я бы даже не заморачивался
beard
- Двигатель:: 4g64
Движок 2400, если не насиловать - жрать должен меньше чем 3000.Jenek писал(а):Про 10 л по городу сомневаюсь. Я считаю если 3л движок с механикой жрет до 15л по городу это нормально, все таки есть характеристики по расходу, которые можно увеличить, а чтоб уменьшить придется чем то жертвовать
Про 10 л по городу - ну хотеть-то не вредно
Просто есть симтомы, что лямбда тормозит, к спецу по диагностике ехать блин некогда,
кончится наверное тем что я сам вечером новую поставлю и посмотрю что получится.
Там приборов-то нужно мультиметр стрелочный да ключ гаечный.
- Карбафос
Это с чего такие познания? 2,4 это швейная машинка..3,0 маловато для коротыша, разгоняется медленно.
Я видел как 2,4 работает. Мотор слабоват и поэтому прожорлив!!!! У меня сейчас реальный расход 12 л по городу.
beard
- Двигатель:: 4g64
А я владею 2.4 полтора года. На механике мощи хватает и поэтому не прожорлив, если топтать тапку можно шлифануть асфальтКарбафос писал(а):Это с чего такие познания? 2,4 это швейная машинка..3,0 маловато для коротыша, разгоняется медленно.
Полтора года назад моторчик фигово тянул, рычал, заводился с 3-го раза и ел 13...по трассе
GeneralLee
Стремный у тебя драндулет был.. мой 250 км/ч легко идет с таким же двиглом... и ест на 250ти примерно 13 литров 80того бензина...antoha 16 писал(а):не знаю 120 это может в милях . у меня был п2 6g7212кл 180-190 шол при расходе 15 хоть в гору хоть с горы . поставил газ 20 на сот но больше 140 на газу тяжело и на бензе 150-160 но через пару дней на бензе без газа все встает на свои места 180-190 как с куста .
- provokator
GeneralLee писал(а):Стремный у тебя драндулет был.. мой 250 км/ч легко идет с таким же двиглом... и ест на 250ти примерно 13 литров 80того бензина...antoha 16 писал(а):не знаю 120 это может в милях . у меня был п2 6g7212кл 180-190 шол при расходе 15 хоть в гору хоть с горы . поставил газ 20 на сот но больше 140 на газу тяжело и на бензе 150-160 но через пару дней на бензе без газа все встает на свои места 180-190 как с куста .
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ты стрелочку то на спидометре поправьGeneralLee писал(а):Стремный у тебя драндулет был.. мой 250 км/ч легко идет с таким же двиглом... и ест на 250ти примерно 13 литров 80того бензина...antoha 16 писал(а):не знаю 120 это может в милях . у меня был п2 6g7212кл 180-190 шол при расходе 15 хоть в гору хоть с горы . поставил газ 20 на сот но больше 140 на газу тяжело и на бензе 150-160 но через пару дней на бензе без газа все встает на свои места 180-190 как с куста .
Дед Василь
GeneralLee
beard
- Двигатель:: 4g64
Прикалываемся ? Ну-ну
Поменял лямбду, поставил OZA624-E2S2.
Реакция на педаль газа стала плавная, блин... Так вот кто заднюю резину ел![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
