Страница 3 из 4
				Re: ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
				Добавлено: 27 апр 2013, 14:24
				 romiras33
				Спасибо за совет,направляющие чищу и смазываю при сезонной смене резины,напрягло то,что до этого проблемы не было. Буду разбирать только резинки у меня не в оригинале и без смазки можно ли ее чем-то заменить. На носу праздники и в наш медвежий угол заказ придет только после 10го
				Добавлено: 27 апр 2013, 15:25
				 DenVer
				Смазку в принципе можно заменит любой силиконовой высокотемпературной, думаю у вас в магазинах можно легко найти. В крайняк литол, он до 130 градусов работает, солидол нельзя. Что резинки не оригинал не так страшно, как то, что их криво ставят иногда. Вытаскивайте поршня, скорее всего они жарджавели, поэтому обратно не отходят самостоятельно, проверяйте люфт направляющей в посадочном месте, будет большой- получите перекос и быструю кончину
				Добавлено: 27 апр 2013, 15:33
				 romiras33
				Спасибо буду дерзать
				Добавлено: 27 апр 2013, 15:35
				 petro47
				Привет. Сегодня был на диагностике ходовой, хотел смазать развальные болты. Выявили люфт в обоих подшипниках ступиц передка. Подскажите, есть разница в ступицах по годам автомобилей и по моделям? И дайте номерок плиз. А то сватали ступицу за 12тыс... . И какую надо покупать, с колесными шпильками, или голую?
				Добавлено: 27 апр 2013, 16:37
				 DenVer
				Здесь тема про суппорта, а не про ступицы. Вот здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=28126 53 страница про ступицы пережовывали
				Добавлено: 28 июл 2014, 14:37
				 Junctor
				Вот история. Заметил, что при торможении задний правый суппорт периодически подклинивает. Нажимаешь педаль-звук исчезает. Ясно, разобрали и суппорт под замену. Заменил и левый- состояние одинаковое. Новые колодки не вставали. Так вот- после замены суппорта и колодок Ситуация повторилась. Звук тот же. Периодичности нет. Чаще появляется после торможения. Как колодка трется по диску. Самое непонятное, что звук идет и на 100км/ч. Потом исчезает, до торможения. После замены суппортов уехал на 3000 км, думал в дороге притрется. Ни фига! Ситуация не ушла. Впереди обратный путь, как ехать не знаю, диск греется, но не критично по сравнению с остальными. Куда смотреть. Направляющие мазал медной смазкой для суппортов, может мазануть там графиткой?
				Добавлено: 28 июл 2014, 15:05
				 bulasan
				Junctor писал(а):Направляющие мазал медной смазкой для суппортов, может мазануть там графиткой?
От этих смазок резина разбухает и зажимает направляющие.
У себя полностью избавился от этих проблем с помощью спецсмазки силиконовой Huskey Slipkot R220, есть и другие смазки.
				Добавлено: 28 июл 2014, 17:09
				 ДМИТРИЙ 618
				Скоба с направляйками тож новые?
				Добавлено: 28 июл 2014, 18:50
				 Junctor
				Нет скоба старая. Но там же отверстия большие, направляющие бегают по железу. Хотя собственно больше нечему. Но можно ли забить туда смазки и какой?
				Добавлено: 28 июл 2014, 18:52
				 Junctor
				bulasan писал(а):Junctor писал(а):Направляющие мазал медной смазкой для суппортов, может мазануть там графиткой?
Сзади направляющие гуляют по металлу
				Добавлено: 28 июл 2014, 19:02
				 HiTEX
				Нет такого! Не наговаривайте. Резинкой между пальцем и суппортом является бортик на резиновом пыльнике (на обоих пальцах) и на одном из них (не помню точно, по мойму на нижнем) резиновая втулочка на конце
Картинку показать?
				Добавлено: 28 июл 2014, 20:09
				 DenVer
				Пожалуйста)))
				Добавлено: 28 июл 2014, 20:23
				 Junctor
				HiTEX писал(а):Нет такого! Не наговаривайте. Резинкой между пальцем и суппортом является бортик на резиновом пыльнике (на обоих пальцах) и на одном из них (не помню точно, по мойму на нижнем) резиновая втулочка на конце
Картинку показать?
Резиновая втулка только на переднем суппорте. И то на одной, поэтому пальцы-направляющие разные. Задние гуляют в металлической скобе по смазке. Вопрос в силе- какую смазку забить туда?
				Добавлено: 28 июл 2014, 20:32
				 HiTEX
				Ты эта брось! Деталька под номером 52005 - это что по твоему? И почему напротив пальца с проточкой нарисованно?
				Добавлено: 28 июл 2014, 20:38
				 ДМИТРИЙ 618
				Блин,русским языком сказано и показано-резинка 52005 на рис выше.Направляйки могут быть и погнуты,кто-то нарывался ужо так.Отверстия в скобе смотри
ПС Опередил
				Добавлено: 28 июл 2014, 20:48
				 ДМИТРИЙ 618
				Junctor писал(а):Нет скоба старая.  Но можно ли забить туда смазки и какой?
  Вообще не смазывал?
				Добавлено: 28 июл 2014, 21:52
				 Junctor
				Ребята, может на Паджике по другому, но у меня так! Скоба заднего суппорта без сквозных отверстий. На переднем суппорте по другому. Сейчас пойду фотку сделаю
				Добавлено: 28 июл 2014, 22:04
				 Junctor
				Соответвенно передний и задний суппорт. Задний новый,  резиновая втулка только у переднего нижнего на первой фотке. Остальные только на пыльниках. Прошу прощения фоткал  ночью, не утерпел.
				Добавлено: 28 июл 2014, 22:07
				 Junctor
				ДМИТРИЙ 618 писал(а):Junctor писал(а):Нет скоба старая.  Но можно ли забить туда смазки и какой?
  Вообще не смазывал?
Пропшикал медной аэрозолью для суппорта, тонким слоем. Чем мазаааать???
				Добавлено: 28 июл 2014, 22:15
				 ДМИТРИЙ 618
				Скоба у всех такая.Резинка на нижнем пальце должна быть.Я Перматексом мажу,специальная,для направляек.Скобу смотри.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=60 Тут еще обсуждали 5,6 стр
