масляный радиатор на двигатель)
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: масляный радиатор на двигатель)
Не уж больно не похоже на кулибничество его крепление к радиатору кондиционера (конденсатор) Как нибудь на досуге гляну откуда магистраль изначально идет и куда заходит. Мне тут на форуме писали, что на Монтеро спортах на 3,5 как раз стоит доп радиатор, но он для масла двигателя.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- Dimmm
ох уж эти сказочники)))Мне тут на форуме писали, что на Монтеро спортах на 3,5 как раз стоит доп радиатор, но он для масла двигателя.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
сфоткай да выложи))) интересно))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Kirillian
в пятницу буду вешать кенгурятник и как раз сфоткаю. Сейчас попробую темку отрыть где мне писали про мой радиатор доп. на масло двигателя.
Kirillian
Вобщим искал искал не нашел(((( Но точно помню, что про него мне писали и по-моему, еще то, что такой радиатор для масла двигателя еще на Челенджерах 3,5 литра ставили. Я тогда еще подумал, что у меня то левый руль.
Вобщем как сфоткаю там будет видно.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Маслянный радиатор ставили только на 2.5 мотор челенжера, причем по каталогу он сдвоенный с радиатором АКПП.
и на 2.5 европа там он одинарный.
больше нигде нету радиатора масла двигателя.
взято здесь japancats.ru
- <Вавил>
А радиатор от Галаппёра подойдёт к шлангам митсубиси? Если его отдельно купить. Просто шланги и кронштейн похоже нашол на разборке, а радиатор уже продали. А тут даже у нового цена бюджетная...
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... 4af2f8da39
- <Вавил>
И ещё вопрос: В нашем кронштейне стоит датчик давления контактный для лампочки минимального давления масла. В кронштейне от П2 стоит датчик уровня масла и аналоговый датчик для стрелочного показометра. Нам ни то ни то не подходит. Так можно ли в место датчика показометра в кронштейне от П2 вкрутить наш контактный датчик?
- <Вавил>
Гм... удивлён. Эти датчики одинаковые MD138993. Похоже вопрос снимается?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Не могут они быть одинаковыми. Датчик для лампочки MD138993 - контакты. Датчик для прибора MD092660 - переменное сопротивление.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Дима они по резьбе одинаковы...........Podzemshik писал(а):Не могут они быть одинаковыми. Датчик для лампочки MD138993 - контакты. Датчик для прибора MD092660 - переменное сопротивление.
- Podzemshik
Разумеется! Но из последнего сообщении Вавила я сделал вывод, что он считает датчики полностью одинаковыми, он же привел один номер.
- <Вавил>
За что купил - за то и продаю: П2 3.0 http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=72700008 MD138993Podzemshik писал(а):Разумеется! Но из последнего сообщении Вавила я сделал вывод, что он считает датчики полностью одинаковыми, он же привел один номер.
мой: http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=C0A0000B МD138993.
Может просто эта комплектация П2 не имеет доп приборов? Ну да не в этом суть! Главное что резьба, как утверждает SNOOPER, одинаковая!!!
- <Вавил>
Ну... Детали найдены! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1190103
похоже скоро появиться первопроходец!
- GrifonII
Цены ошалеть, мне новый кронштеин за 20000тг - 4000руб предложили, посчитал не гуманно...<Вавил> писал(а):Ну... Детали найдены! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1190103
Надеюсь за все бу в это сумму уложиться.
Самый главный вопрос нужно ли снимать шкив коленвала????
- <Вавил>
Ну судя по чертежам маслонасоса - то нет. А так, настолько подробно ещё не изучал вопрос что снимать. Что то мне подсказывает, что вообще ничего особенно снимать не придёться. Ну да когда более подробно начнём разбираться - видно будетGrifonII писал(а):Цены ошалеть, мне новый кронштеин за 20000тг - 4000руб предложили, посчитал не гуманно...<Вавил> писал(а):Ну... Детали найдены! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1190103
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Точно снимать нужно ремень кондера и его натяжитель они точно мешают, а вот про со шкивом - вопрос, проверял на ощупь, пофотать нужно расположение болтов, там видно будет.<Вавил> писал(а):Ну судя по чертежам маслонасоса - то нет. А так, настолько подробно ещё не изучал вопрос что снимать. Что то мне подсказывает, что вообще ничего особенно снимать не придёться. Ну да когда более подробно начнём разбираться - видно будет
- Dimmm
смысла брать б/у трубки и радиатор нет. новый радиатор я покупал за 3200 для коробки) думаю сюда он тоже подойдет)) трубки медные)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- <Вавил>
Я для коробки БУ брал. новый 10 000 БУ 3500 - есть разница! А брать просто радиатор и просто трубки непойми от чего - не айс. Тут то уже продуманное и опробированное решениеDimmm писал(а):смысла брать б/у трубки и радиатор нет. новый радиатор я покупал за 3200 для коробки) думаю сюда он тоже подойдет)) трубки медные)
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Я у себя поставил проставку под фильтр, туда вкрутил датчик температуры масла и датчик давления на стрелку (на мой версии машины доп. приборы не ставились - поставил сам). Проставку на ебее покупал. Там же купил маленький блок управления принудительным включением вентилятора. Т.е. данный блок позволяет контролировать параметры: температуру масла и охлаждающей жидкости (датчики температуры в комплекте), напряжение бортсети. У блока есть вывод "+" на реле (в комплекте), т.е. вы на данном блоке настраиваете на каких показаниях температуры должен включится вентилятор, т.е. подаётся "+" на данный провод!.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
