Подскажите по блокировке и не только.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
shatl
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 GLS
Re: Подскажите по блокировке и не только.
Сообщение shatl »
Спасибо AM_ufu .
Что то ютуб вообще не открывается,попозже попробую.
shatl
Сообщение shatl »
М-да впечатляет,тока машину жалко.
Пятидверный вряд-ли прошел или куда с большими потерями.
VIDUKA
Сообщение VIDUKA »
М,да порожек подогнул слегка.готовить все таки надо под такое машинки,возможности есть,а приятные мелочи дизайна мешают.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
AM_ufu писал(а):
shatl писал(а):На следующей неделе,планирую на Смоленщину сгонять,в сельскую местность,если получится по диагонали вывесить ради эксперимента,отпишусь,что из этого вышло.
С уважением.
Выйдет вот что - на видео машинка без заднего блока, только електронные самоблоки. Видно как на диагоналках работает система, при том, что водитель еще и ирает газом
http://www.youtube.com/watch?v=iF3xdLzu ... P-T4_Stp7Y
На диагоналке машина просто крутит колесами, пока не надоест. Вывешивал не раз в режиме 4Н, никакие электронные приблуды не помогают. Пока блокировку не включишь, так и будешь стоять.
AM_ufu
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Сообщение AM_ufu »
Needle писал(а):На диагоналке машина просто крутит колесами, пока не надоест. Вывешивал не раз в режиме 4Н, никакие электронные приблуды не помогают. Пока блокировку не включишь, так и будешь стоять.
Если речь о межосевом блоке - его стоит включить конечно. Если о заднем - повторюсь на видео машина без заднего блока, видно как он балансирует на двух колесах и без проблем выезжает. Кроме того, неоднократно у меня были аналогичные ситуации как на видео (кроме порогов ::-D: ) выезжал без проблем.
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Ну про кожу тут была мега тема :))))
Поздравляю с покупкой. Вывешивал машинку специально. Электроника помогает. Выехал не пользуясь блокировкой. Хотя это было на сухом покрытии, в грязи может быть иначе.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
shatl
Сообщение shatl »
beat2k спасибо,а вот про кожу почитал бы. Как тема называлась не помните?
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k »
Давно это было....
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
БелыйПыж
Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
Сообщение БелыйПыж »
beat2k писал(а):Ну про кожу тут была мега тема :))))
Будет иначе. В воде по понятным причинам колодки не могут так эффективно прихватывать колеса (щелкают они же кратковременно), поэтому эффективность электронных блокировок резко снижается. И без дифлока уже не обойтись, попадал.
Автору - нормально укомплектованный араб имеет практически все, что имеет официал (за исключением зоны подогрева щеток) и плюс еще кое-какие вкусные штучки. Араб 2007 год, 3.8 есть все. Выбирал с люком и ДВД, выбрал с люком. Если есть интерес - см. на сайте в подписи.
Мой Паджеро 4 - https://vsobolev.com/category/pajero-4/
mustang
Сообщение mustang »
3.0 араб, 2008 год, есть все блокировки включая и блокировку задней оси. В самом начале эксплуатации жрал 17-18 литров, после 5-7 тыс пробега аппетит стал умеренным, 45 литров влезло в бак после смешанного пробега в 350км. Сжигает почти все, благодаря низкой степени сжатия, если не ошибаюсь около 8.8 Машина очень надежная и не прихотливая, проблем нет никаких. мелкие косяки есть, типа отсутствия салонного фильтра. качество кожи не важное, оно соответствует цене автомобиля, брал за 26150$ новым в Эмиратах. Но, если бережно подходить к коже -прослужит долго.
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
shatl
Сообщение shatl »
Вчера заправился под завязку,проехал 560км из них 10км бездорожье,загорелась лампочка.
В процессе эксплуатации возникает множество вопросов,один из них навигационная система Garmin(она же музыка и DVD).
Я так понял,что она устанавливается штатно,на заводе? Дабы все инструкции к ней на английском и арабском. При включении DVD диска звук есть,изображ. нет.
Не справляется обогрев заднего стекла,а задняя левая форточка на которой стоит обогрев,по ходу вообще не работает,может оно отдельно включается?
Зашел спор о двигателе 3.0,что установлено в приводе ГРМ. Ремень?,который меняется по регламенту Т.О. в 90000 км.
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
shatl писал(а):а задняя левая форточка на которой стоит обогрев,по ходу вообще не работает,может оно отдельно включается?
Это антена :)
shatl
Сообщение shatl »
:shock: Вот это я лоханулся!
А я еще думал,где же антенна стоит?! :*WALL*:
