может ли шкиф коленвала открутиться???
MAXSHAR
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Re: может ли шкиф коленвала открутиться???
Сообщение MAXSHAR »
просверлил новое отверстие в шестеренке, на шкиве рассверлил отверстие шпонки. поставил ролик от роликового подшибника (диаметр - 5,5мм динна - по месту) все работает
Чума
Сообщение Чума »
vsperson писал(а):Шпонка на колене удерживает от прокручивания звездочку, а вот шплинт на звездочки удерживает шкив. Если шкив бъет, то обратите внимание на упорную шайбу MD309036.
Про упорную шайбу можно поподробнее и про биение!
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis »
Шпонку можно заказать новую, было так у друга, но в итоге он заказал новую звездочку, новый фебивский шкив ( правда его пришлось точить внутри по кругу, очень муторно). Насколько понимаю шкиф центруется звездой, шпонка от проварота, болт всегда новый (усилие 180Нм + фиксатор резьбы (синий- разьемный)). Еще есть шпонка внутри звезды.
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Шайбу под болт лучше тоже новую
antoha 16
Мой автомобиль(и):: ммс п2
Сообщение antoha 16 »
да поскудный болт длго мучался тоже та .ука на колене есть какойто паз и када дистанцирное кольцо ставиш будь очень очень окуратен оно бывает смещается и ломает его у меня после этих откручиваний штук 5 датчиков валяется и один маслянный насос раздолбаный а метки не парся по одной на распредвалах лучше ремень пришепкой пристегнуть к шестерням и одна на импульсной шайбе не забудь гидро-натяжитель в тисах сдавить и провалочку в него вставить и маленький совет после установки ремня я б советовал шкив прикрутить не закрывая плиту пер и завести послушать не задевает ли датчик кв зашестерю лочно мой опыт .ука дорого мне пришедший
рус.яз.-2; физ-ра(бег с препятствиями)-5
Aleksis
Сообщение Aleksis »
сначала лучше трещеткой покрутить пару оборотов, вставить фиксатор в натяжитель (я использовал мелкий шестигранник) если сошлось тогда заводить и еще раз проверить. Ремень нужно натягивать с лево на право иначе перескакивает на зуб (на форуме было).
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Aleksis писал(а):+ фиксатор резьбы (синий- разьемный)).
:]:-O: саветчики блин...а потом будет тема типа- "ХЕЛП отлломался болт" либо "Сорвалась резьба в колене".
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Я сам разбирал и собирал на двух авто раз пять, не нужно путать синий разъёмный с красным фиксатором резьбы, на форуме про это тоже говорили.
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
Aleksis писал(а): не нужно путать синий разъёмный с красным фиксатором резьбы, на форуме про это тоже говорили.
говорили еще что усилия 187 Нм достаточно
Aleksis
Сообщение Aleksis »
ну да.
Фиксатор можно пользовать, можно без него. Главное всегда новый болт. Только если вы шкив уже собрали, а потом увидели что с натяжитель у вас сжался и прослабил ремень, что делать? Опять ждать новый болт, или думать вывернется или не выверниться?
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
Aleksis писал(а):ну да.
дабы избежать гемороя надо менять все сразу натяжитель ,помпу и все остальное,а болт в любом случае надо ставить...
Aleksis
Сообщение Aleksis »
как говорится: на вкус и цвет .....:)
