Повышение оборотов ХХ при включении печки
- Nottinghem
- Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Повышение оборотов ХХ при включении печки
Немного по повышению оборотов, у меня из-за этого расход топлива по бортовому компьютеру начинает расти, если машину заводить с утра. Если пытаться дождаться когда она опустит эти самые обороты - результат нулевой....расход уменьшается только когда начинаю на машине ехать. Обороты в режиме "P" будут около 800 при включенной печке только на прогретом движке. Раньше был бензиновый двигатель, такого не наблюдалось...Эх дизель, дизель... 30 руб. за 1 литр...
- AVSS
- Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Вы это...по-простому мне скажите.Фреди писал(а): Если это происходит в диапазоне примерно 700-1300 об/мин то нормально(не только на НМПС но и на многих других машинках тоже такая же байда
), насколько я понимаю просто в данном диапазоне оборотов генератор не может выработать необходимое количество энергии, много потребителей: тэны,вентилятор печки, фары и т.д. (это хорошо видно если в это время наблюдать за показаниями подключенного вольтметра - например на мультитрониксе). Подробно процесс "кормления" тэнов описан в начале темы
Я разбираюсь тока в спиннингах, недвижимости и людях.
Начало темы читал...Просто скажите прямая связь между силой нажатия на педаль газа и скоростью обдува - это порядок ?
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
- Nottinghem
Если это явно выражено, то ИМХО такого не должно быть...AVSS писал(а):Фреди писал(а): ...Просто скажите прямая связь между силой нажатия на педаль газа и скоростью обдува - это порядок ?
- AVSS
Подождем может спецы заглянут..Nottinghem писал(а):Если это явно выражено, то ИМХО такого не должно быть...AVSS писал(а):Фреди писал(а): ...Просто скажите прямая связь между силой нажатия на педаль газа и скоростью обдува - это порядок ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нормально у тебя всёФреди писал(а): ...Просто скажите прямая связь между силой нажатия на педаль газа и скоростью обдува - это порядок ?
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
По простому это игрушка побаловаться.AVSS писал(а):
Вы это...по-простому мне скажите.Вольтметр, мультитроникс.. Для меня шифр какой-то.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Я и так старался по-простомуAVSS писал(а): ...Вы это...по-простому мне скажите.Вольтметр, мультитроникс.. Для меня шифр какой-то.
Я разбираюсь тока в спиннингах, недвижимости и людях.![]()
Кстати я в спиннингах и недвижимости разбираюсь не больше чем свинья в балете
- AVSS
Фреди спасибо! не хотел обидеть. Кстати один раз пьянствовал на свадьбе с казанскими пацанами - замечательные людиФреди писал(а): Я и так старался по-простому,
- Фреди
Да всё нормальноAVSS писал(а):Фреди спасибо! не хотел обидеть. Кстати один раз пьянствовал на свадьбе с казанскими пацанами - замечательные людиФреди писал(а): Я и так старался по-простому,
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А следом, с большим опозданием, и я ковыляюCoolBDW писал(а):Ну, чтоЯ себе тоже этот провод завёл на тумблер. Становится уже традицией - Napic первопроходец, я иду за ним
Разрезал синий с белой полосой провод, подпаялся и сделал тумблер... неча реветь дизелем в мороз на 1200 оборотов
Исчо раз Napic спасибо за идею
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я вот тут вас читаю, но понять не могу! Зачем вы тумблеры врезаете? Если средняя крутилка на OFF тены и так не включатся, а с тумблером просто холодный воздух будет дуть. Смысл? Не проще погонять масло на OFF потом коробку в драйв вентилятор кому как нравится, секунд 20 постоять на D и потихоньку вперед.olegro писал(а): А следом, с большим опозданием, и я ковыляюNapic! Присоединяюсь к CoolBDW. Спасибо!!!
РАБОТАЕТ! СУПЕР!
- CoolBDW
У меня вебасто, жена и ребёнокsn1 писал(а):Я вот тут вас читаю, но понять не могу! Зачем вы тумблеры врезаете? Если средняя крутилка на OFF тены и так не включатся, а с тумблером просто холодный воздух будет дуть. Смысл? Не проще погонять масло на OFF потом коробку в драйв вентилятор кому как нравится, секунд 20 постоять на D и потихоньку вперед.olegro писал(а): А следом, с большим опозданием, и я ковыляюNapic! Присоединяюсь к CoolBDW. Спасибо!!!
РАБОТАЕТ! СУПЕР!
И вот слушать в эти минуты повышенные обороты не хочу. Крутилку в офф - так кто для кого? Пусть машина МЕНЯ слушается, а не я под неё подстраиваюсь...
Короче, кто едет сразу, да и вебасты нет - тому не понять...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня жена сама на отдельной машине ездит поэтому, наверное, мне утром пох...
Да и уезжаю я раньше на 3 часа
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Тем более сам пишешь, что приходишь к теплой машине, завелся на OFF и молоти масло, попогрей включи, музон. А жену с дочкой дождешься включай драйв и AUTOCoolBDW писал(а):Вот и получается - вышел к ТЁПЛОЙ машине (двиг = 50+, в салоне тепло) утром, завёлся и надо несколько минут подождать жену и дочку. Т.е. и ехать вроде как нельзя, и стоять с 1200 оборотов смысла нет. Заводиться в последний момент? А смысл?
- CoolBDW
Мне проще вообще ничего не нажимать/крутить. Чего и добилсяsn1 писал(а):Тем более сам пишешь, что приходишь к теплой машине, завелся на OFF и молоти масло, попогрей включи, музон. А жену с дочкой дождешься включай драйв и AUTOCoolBDW писал(а):Вот и получается - вышел к ТЁПЛОЙ машине (двиг = 50+, в салоне тепло) утром, завёлся и надо несколько минут подождать жену и дочку. Т.е. и ехать вроде как нельзя, и стоять с 1200 оборотов смысла нет. Заводиться в последний момент? А смысл?
Музон включен всегда, попогрей вообще не помню когда включал. В первый сезон, по-моему, только - и то, для проверки
Обороты у меня, кстати, не в авто зимой, а на 2-3. Ибо климат туп, и шумит сильно в "авто", а в машине и так тепло
было когда-то:
было когда-то:
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
CoolBDW - подскажи пожалуйста - тоже хочу сделать принудительное отключение ТЭНов - мне нужно только один провод перерезать и в его разрезе поставить 2-х позиционный выключатель? Какой именно провод и как к нему добраться полегче?
Заметил очень неприятную байду на машине - машина стоит в теплом гараже - утром выезжаю - стоит на 23-24 градусах - так вот первые минут 10 идет холодный воздух - т.е. ТЭНы не врубаются, но если включить больше половины - включатся и греют, пока в машине Африка не настанет - либо принудительно они вырубаются в самом крайнем положении крутилки температуры - только щелкнешь на одно деление - опять жарят.
Поэтому это уже достало - хочу их отрубать, когда они не нужны.
- CoolBDW
Кхм... В теме всего-то 4 (четыре) страницы, мы ж с Napic'ом всё подробно разжевалиMichael35 писал(а):CoolBDW - подскажи пожалуйста - тоже хочу сделать принудительное отключение ТЭНов - мне нужно только один провод перерезать и в его разрезе поставить 2-х позиционный выключатель? Какой именно провод и как к нему добраться полегче?
было когда-то:
было когда-то:
- olegro
Лень - двигатель прогрессаCoolBDW писал(а): Мне проще вообще ничего не нажимать/крутить. Чего и добился![]()
- CoolBDW
Если я свою лень победю, то поставлю ещё и релюшку на сигнал с коробки, чтобы ваще-ваще нифига не делать, и движок при этом быстрее прогревался...olegro писал(а):Лень - двигатель прогрессаCoolBDW писал(а): Мне проще вообще ничего не нажимать/крутить. Чего и добился![]()
было когда-то:
было когда-то:
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Холода ушли, днем на солнце очень даже тепло по весеннему. Но машина из-за этих ТЭНов холодная ревет как ненормальная. Надоело, пошел и поставил переключатель. Теперь как CoolBDW, дае выключатель стоит точно также и в том же месте.
З.Ы. Вот бы еще она не дергалась на кондишен, было бы вообще камильфо.
