Особенности бензонасоса.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Особенности бензонасоса.
Сообщение Сын Ивана »
Спасибо, вроде как даже едет немного полегче.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну фильтр то новый)))) Думаю давление поднялось!
Сын Ивана
Не знаю как на счет поднялось но мне что-то кажется не надолго, своими манипуляциями с насосом вытащить-поставить я наверно там все засрал. :*SCRATCH*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну если все делал с умом (пылесосил, мыл, вытирал, сушил), то ничего не натворил))))
Сын Ивана
DenVer писал(а):Ну если все делал с умом (пылесосил, мыл, вытирал, сушил), то ничего не натворил))))
Скорей всего натворил ибо было темно и спешил ::-(:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Одесса
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: GDI 3.5 бензин 2000 ПАДЖЕРО ЕВРОПА
Сообщение Одесса »
у меня тоже было не заводиться так проблема была просто полетело какое то реле на сигналке и все-- путь опять эвакуатор к электрику который ставил сигналку
ЧЕМУ БЫ ГРАБЛИ НЕ УЧИЛИ А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
для справки:
1. 6g74 хрен зальешь
2. если залил, у всех японцев продувка делается следующем макаром, пенодаль газа в пол, начинаем молотить стартером, секунд через 6-7 потихоньку отпускаем педаль газа, с такой скорость чтоб к 10й секунде она была опущена полностью - если было залито заведется.
п.с. время дано как ориентир.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Главное, что бы аккум не умер, а так все верно))
Сын Ивана
DenVer писал(а):Главное, что бы аккум не умер, а так все верно))
А еще главней чтоб стартер не подох, я долго молотил (не дольше 10 сек. за подход) стартер вонять начал :=-O: а акуму хоть бы х...
р.с. про продувку полезная инфа будем знать. :*VICTORY*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да не, за 10 секунд не завоняет исправный стартер. А вот в морозы (когда есть вероятность залить), аккумулятор может и подвести
Сын Ивана
DenVer писал(а):Да не, за 10 секунд не завоняет исправный стартер. А вот в морозы (когда есть вероятность залить), аккумулятор может и подвести
Только я его гонял 40 минут кряду ::-D:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Народ, вопрос.
Нигде не могу найти, а у нас есть "автоотпускание" стартера, когда машина завелась?
В смысле ключ в положении "Старт" можно держать сколько угодно долго? А после заводки стартер сам отсоединится?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это на тавотах есть такая фича.... у другана на новенькой тахо обнаружил))) Митсубиши маленько сэкономили
