Так же рвем красно-желтый на блок климата и ставим диодную развязку. Смотри правую часть схемы. Прежде, чем подключатся, проверь, что на этих проводах появляется при включении зажигания.Prihod писал(а):Просто разрываем провод bl/ws проводами от отопителя и никаких доп.сопротивлений не потребуется?
Вопрос по Гидронику
Re: Вопрос по Гидронику
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Теперь понятно.......осталось установщикам объяснить.
А потом, в случае ненадобности и для экономии эл.энергии можно отключать с минитаймера обогрев салона?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Обогрев салона включается с настройками климата, которые были при последнем выключении зажигания. Если климат - OFF, то и вентилятор при работе отопителя не запустится.Prihod писал(а):Теперь понятно.......осталось установщикам объяснить.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Вот я и подумал.....а может и не заморачиваться с подключением к климату, тем более самому наврядли получится всё правильно сделать.
Если мотор теплый, то салон быстро нагреется после запуска автомобиля. Или автозапуск установить.......
Заморачиваться. И обязательно. Обычно после -25 град начинают звонить клиенты с установленными 4КВт котлами на больших автомобилях и спрашивать сколько стоит добавить 1 КвтPrihod писал(а):Вот я и подумал.....а может и не заморачиваться с подключением к климату, тем более самому наврядли получится всё правильно сделать.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Дык эта........у меня Гидроник 5 Д
Дык, сам Бог велел климат подключать.Prihod писал(а):Дык эта........у меня Гидроник 5 Д
1. Утром приходишь в авто у которого теплый салон, оттаяли лобовое и боковые стекла.
2. Когда на улице за минус 20, можно пользоваться отопителем для поддержания температуры, при небольших (до 60мин) стоянках. При походе в магазин например.
3. Длительная стоянка с ожиданием или ночевка в авто с отопителем - просто блеск. Нет шума от мотора. А про расход топлива я вообще молчу. При этом трогательные истории про посаженный аккум - не более чем сказки. Сам ночую в старом спорте при -10. АКБ - 95 ахов. После 12 часов автономного обогрева заводится без проблемм.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Нет, который поменьше (синий экран).shuravin писал(а):Климат такой?
[/quote]Точно такого нет. Возможно подойдут вот эти.[/quote]
Установщики сказали, что это схема для авто без климатики............а П-3 бывают без климатики?
Установщики сказали, что это схема для авто без климатики............а П-3 бывают без климатики?[/quote]
Несколько не уверен в компетенции установщиков. Надо смотреть машину глазами.
