Зима - салярка???
Модератор: Romik
михаil
Re: Зима - салярка???
Сообщение михаil »
у нас на заправках зимняя солярка "арктика"-(-55градусов) темп.замерзания по госту якобы
Паджеро 1997г.2,8л,5-дверный
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
VAZ писал(а): Да ладна, у меня друган на Сахалине (работает в авиации) на "праворуком бандите" всю жизнь на авиационном керосине ездит, в какой то пропорции масло добавляют и на этой ацкой смеси всю жизнь ездят, вместо ДТ, благо керосин халявный, а "праворукие бандиты", почти халявные и ниразу не жаловался, что какие то проблемы с плунжерными парами, наверное даже не знают, что это такое. ::-D:
Дык керосин это все-таки не бензин. и масло они добавляют. Каэшно так бы и я ездил, на халявном-то керосине. А попробуй бензу маслом развести и в бак... И не забудь на форуме об этом сказать. Ребята подумают: во VAZ отжигает! Ды у него там пяток контрактников в гараже завалялось)))
Санчеус
Мой автомобиль(и):: МПС 2004 г., серебро, 2.5 TD
Сообщение Санчеус »
Узнавал на Лукойле, сказали солярка держит до - 27 градусов. Заводился легко.
МПС 2004 г.в, 2.5 TD, МКПП, 4D56
RUleZZZ
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение RUleZZZ »
ребят помогите!!! я при -15 с подогрева с первого раза машину завёл. поставил в тёплый гараж, и больше не могу завести.... начинаешь стартером крутить он заведётся и тут же заглохнет, потом крутишь он 1-2 схватит и перестаёт.... что мне делать?
medved 73
Сообщение medved 73 »
RUleZZZ писал(а):ребят помогите!!! я при -15 с подогрева с первого раза машину завёл. поставил в тёплый гараж, и больше не могу завести.... начинаешь стартером крутить он заведётся и тут же заглохнет, потом крутишь он 1-2 схватит и перестаёт.... что мне делать?
попробуй завести с альтернативного бака (с бутылки) отсоедени шланг от своего бака и в бутылку с топливом
PAJERO SPORT 09/2006 года чёрный 2500 DIESEL 99лс МКПП 5
Boris-tmb
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1
Сообщение Boris-tmb »
Кстати, на выходных от нечего делать читал руководство по ремонту и эксплуатации Паджеро... Так вот там в приложениях написано про холодный пуск дизельного двигателя, что при температуре более -15 гр. нужно использовать только зимнее ДТ с добавкой бензина не более 30% и с октановым числом не более 93... От 0 до -15 гр. зимнее ДТ либо летнее с той же пропорцией бензина... и ни слова про какие-нибудь там добавки или брызгалки.....
Гурон
Сообщение Гурон »
Дык правильно. А где ты вашпе видел про присадки что-ибудь в мануале? Про Кастрол или Винс ТДА например. Праильно - нигде. Мануалы писались и переписывались на русский когда? Праильно - ху знат когда, когда и присадок толком еще не было. А зесь тебе не мануал, зеся коллективный разум подсказывает))) Ну а если серьезно, ты ищи не только в форуме, найди дизельные статьи и... принимай решение самостоятельно! О как...
medved 73
блин что за соляра!ЁмаЁ! дрыгатель работает с детонацией обычно она была тока на холодную!!!
Гурон
Сообщение Гурон »
Печное, брат, печное...
medved 73
Гурон писал(а):Печное, брат, печное...
зимой??? :=-O:
Гурон
Сообщение Гурон »
Дык говно оно категория всесезонная. Это Вам не шоколад месить весной-осенью
devil-boy
Двигатель:: 4M40 Дизель
Сообщение devil-boy »
по поводу присадок это еще как посмотреть......
Во-первых присадки очень сильно сушат топливную систему и из-за этого накрывается ТНВД....
Во-вторых они согласно всех инструкций разбавляются с топливом исключительно при плюсовой температуре, так как их полное растворение в топливе происходит только при температуре плюс...........а если добавлять присадку при минусовой то она конденсатом отстаивается сверху топлива, что в последствии приводит к ремонту топливной системы.....
У меня дизель и я делаю так.........на каждые 10 литров салярки добавляю 100 грамм моторного масла типа лукойловского.....самого обычного и все в порядке.......и ТНВД смазывается и все отлично................... :*VICTORY*:
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Yokohama GEOLANDAR G015 32/11.5 R15 113S
medved 73
devil-boy писал(а): У меня дизель и я делаю так.........на каждые 10 литров салярки добавляю 100 грамм моторного масла типа лукойловского.....самого обычного и все в порядке.......и ТНВД смазывается и все отлично................... :*VICTORY*:
ДЫК! аналогично! тока я двухтактное лью!!!
devil-boy
поэтому присадка это не то что нужно двигателю.............. :*WALL*:
Бегемот
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение Бегемот »
devil-boy писал(а):У меня дизель и я делаю так.........на каждые 10 литров салярки добавляю 100 грамм моторного масла типа лукойловского.....самого обычного и все в порядке.......и ТНВД смазывается и все отлично................... :*VICTORY*:
Мне идея с маслом нравится. И даже не только зимой, а круглогодично.
А масло совсем "самое обычное"? Минералку можно?
А что с выхлопом, дымок появляется? Запах?
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
devil-boy
да совсем обычное........можно и минералку.........А с запахом почти все также и остается......немножко дымок появляется и запах, но не особо ощутимо.......... ::-):
medved 73
я двухтактное лью именно стой же целью что его льют в бензин в мопеды!!а именно потому что масло 2Т не оставляет нагара!!!
Бегемот
Сообщение Бегемот »
medved 73 писал(а):я двухтактное лью именно стой же целью что его льют в бензин в мопеды!!а именно потому что масло 2Т не оставляет нагара!!!
Це гарно.
А пропорции какие? Дымить правда будет больше...
По цене 2Т как, дороже/дешевле?
Гурон
Сообщение Гурон »
Ппро масло я согласен, сам иногда подливаю. Но оно не дает эффекта по застыванию. Насчет гелей, может бытЬ, если есть такая инфа, то я ее не знаю. Не буду умничать, тельник на себе рвать. Но из двух зол меньшее выбирают: заморозить систему, и тем самым приблизить технический армагедон, или все-таки заводиться и ездить. И потом, если Вы думаете, что ездите без гелей, то ошибаетесь. Зимняя соляра очень часто есть летняя с антигелем
medved 73
Це гарно.
так же 10 литров салярки добавляю 100 грамм стоит где то от 70 до 100р смотря где покупать есть и дороже видел в ашане лукойл за 70 а в авто49 за 90р тнк!я импортное по закупке иногда беру у знакомых!!!
по дыму замечал тока на холодную!
Гурон писал(а):Ппро масло я согласен, сам иногда подливаю. Но оно не дает эффекта по застыванию.
это проблемма одной недели! пока не привезли зимнюю саляру на АЗС! я вобще не подливал гели но в этом году у знакомых занимается поставками из за бугра купил антигель и залил всего один раз в первое похолодание!!!
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
