Страница 3 из 116
Re: Блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 16 сен 2010, 21:37
G.A.P
Я не вижу фото...
Добавлено: 16 сен 2010, 22:14
Aleks Nik
Парни, а куда убрали муфту включения переднего моста в НМПС 2010 ?
Добавлено: 17 сен 2010, 10:55
G.A.P
А её просто убрали, вообще
Добавлено: 17 сен 2010, 13:15
Aleks Nik
G.A.P писал(а):А её просто убрали, вообще
Да это я уже понял
А чем заменили то ее функции ?
Добавлено: 17 сен 2010, 14:16
_SiMBA_
теоретически, ничем, просто в раздатке размыкается шестерня
кардан вращается с полуосями
если же кардан не вращается, то возможно они поставили хабы в передние ступицы
а это еще тот геморой
Добавлено: 17 сен 2010, 22:04
Алик86
DenisR писал(а): Вы главное при ремонте на выкручивайте датчик мз моста, на пикап клубе вроде говорили что его потом без разборки моста не вставить!
Самостоятельно и лезть не собираюсь. Тем более вдруг еще чего произойдет, возникнут вопросы с гарантией. Для себя главное установил причину моргания лампочки, безвредности этого обстоятельства и убедился в том, что фактически дифференциал блокируется. Так что полет продолжается.
Добавлено: 17 сен 2010, 22:13
Алик86
avk_soft писал(а):Судя по фото, механических повреждений нет, да и провода целы.
ОД все равно говорит, что это не гарантийный ремонт?
Когда фотал, не думал, что проблема здесь и не прикасался к этому узлу в связи с чем повреждения не видно. Вчера задумался, а не порубиться ли с дилером по этому вопросу с экспертизами и через суд, но пока времени нет, т.к. отпуск заканчивается, ремонт своей квартиры и устранение потопа соседей в трех квартирах ниже этажами в результате действий нанятых мной строителей и нежданно для них начала отопительного сезона с открытыми вентилями.
Добавлено: 27 окт 2010, 10:30
Dacher
Собираюсь установить защиту двигателя. Манагер предложил защитить раздатку и бензобак сразу. Есть ли смысл устанавливать защиту бака, чтобы не повредить в дальнейшем шланги и провода заднего дифференциала?
Добавлено: 27 окт 2010, 10:53
G.A.P
У нас на баке есть штатная защита...
Вот здесь фото нашего паджерика снизу.
Добавлено: 27 окт 2010, 16:20
Dacher
Спасибо. Штатная...это я понял. Установка дополнительной защиты на бензобак решит проблему с задним диффом? Или шланг и провода все равно можно перебить ?
Добавлено: 28 окт 2010, 08:24
Алик86
Есть у меня где-то фото пучка проводов, которые идут к заднему мосту из передней части авто. Специально фоткал раньше, чтобы выложить. Фото найти не могу. Так вот они прололожены по внутренней нижней части левой тяги заднего моста. Их можно оторвать даже особо не стараясь. Пока руки не доходят переделать.
Добавлено: 28 окт 2010, 09:54
Dacher
Фотку видел на второй странице этого поста.
Добавлено: 28 окт 2010, 10:32
G.A.P
Алик86 писал(а):Есть у меня где-то фото пучка проводов, которые идут к заднему мосту из передней части авто. Специально фоткал раньше, чтобы выложить. Фото найти не могу. Так вот они прололожены по внутренней нижней части левой тяги заднего моста. Их можно оторвать даже особо не стараясь. Пока руки не доходят переделать.
Похоже?
Слева - левая часть...
Надо бы их хоть пластиковыми хомутами прижать. В выходные полезу туда, посмотрю как можно проапгрейдить это безобразие
Добавлено: 28 окт 2010, 11:34
Алик86
Даже скрепленными на родном месте провода легко повредятся. Если провода во что-то обернуть, то они будут постоянно сырые, что не есть хорошо. Скорее всего лучше будет раскрепить провода из родных зажимов и пластиковыми хомутами прижать к верхней плоскости тяги.
Добавлено: 28 окт 2010, 19:21
Dacher
Увидел провод, который висит. Все стало ясно. Как вариант притянуть его пластиковыми хомутами для стяжки проводов. Поможет?
Добавлено: 28 окт 2010, 22:25
Алик86
Нашел фотку. Только она сделана немного снизу вверх, да и у меня немного вывернуто вверх крепление
Добавлено: 28 окт 2010, 22:35
G.A.P
Да стяжками пластиковыми прихватим - будет нормально
блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 07 дек 2010, 19:00
Napic
Вообщем что-то часто стал в последнее время включать блокировку заднего дифференциала
И вот что хочу сказать, снега что-то в последнее время навалило сильно в городе Кемерово и я стал испытывать некоторый дискомфорт от снежной каши, а именно необходимость включения блокировки заднего дифференциала. То машину выдернуть из снежного плена, то самому во двор и обратно вылезти....
И вот какие мои наблюдения.
По снежному целику в дворовом проезде на пониженной без блокировки заднего вперед не едет. Как только включается блокировка заднего машина тут же начинает уверенно идти вперед ::-): Сперва я думал, что просто выключается при блокировке зада система ASTC и начинает ехать при пробуксовке, но нет, выключив антибукс, я на пониженной опять на том же целике забуксовал и остановился.
Вообщем с блокировкой заднего реально начинает ехать Только вот включается она не сразу, вернее включаешь его в самый последний момент, а он не сразу блокируется.
Вот и получается, что кнопку нажал и стоишь, беспомощно крутя колесами, как только блокирнет, то сразу начинаешь ехать
Сильная штука.
Да, да
я забуксовал при заезде в свой двор на дороге общего пользования, но блокировка зада спасла от позора перед соседями
И как я раньше на Ниве ездил по дорогам без блокировки зада - ума не приложу
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 07 дек 2010, 19:08
CoolBDW
А еще раньше небось на недоприводных пузотёрах ездил, и тоже думал - нафига людям жипы?
Есть такое дело, по-другому смотришь на дороги, поэтому и влезаешь туда, куда на обычном легковом седане просто не возникло бы мысли ехать
По поводу блокировки межколесного сзади - вредно включать любую блокировку при пробуксовке. Нужно как минимум отсутствие пробуксовки во избежание лишних нагрузок. Для заднего достаточно включить заднюю и чуть-чуть тронуться назад - нужно просто, чтобы шестеренки вошли в зацепление. На месте оно редко включается сразу, но пару движений хоть на несколько см вперед-назад все решают. А если пытаться включать во время пробуксовки, то можно и шлицы срезать, и зубья на шестеренкаах, и т.д.
ЗЫ Наш двор такой же, особенно после снегопада - расчистят основную улицу, и этот вал снега лежит как раз на въезде - пока не пробьет кто-то на жипе, проехать просто невозможно. Дворы не чистят принципиально, дороги - иногда. Так что ситуация знакомая, и ничего тут такого нет - подумаешь, во двор нельзя въехать
Добавлено: 07 дек 2010, 19:31
Napic
CoolBDW писал(а): А если пытаться включать во время пробуксовки, то можно и шлицы срезать, и зубья на шестеренкаах, и т.д.
Вот я и пробил такой проезд и стали в нем застревать легковушки, т.к. колея там стала знатная ::-): Лучше бы не пробивал ::-):
А насчет включения во время пробуксовки - это я интуитивно понял, что так делать нельзя и старался аккуратно немного вперед-назад, как ты и говорил...
Вообщем УАЗ-ик там тоже, только сходу, после меня проехал ::-): А я старался деликатно, не насилуя, степенно - вот и встал...
