Страница 3 из 5
Re: Обогрев зеркал на 2010г
Добавлено: 14 апр 2011, 11:26
Армеец
ПЕрвый раз слышу, чтобы именно от обогрева траскались, лопались и т.д. зеркала.....
Добавлено: 14 апр 2011, 12:36
G.A.P
Ну если дать зеркалу остыть до -30 и полить кипяточком - может и треснет ::-D:
Добавлено: 14 апр 2011, 16:46
SoundSpeed
Обогрев нужная весчь! И зимой ото льда и летом в дождь, когда всё запотевает.
Отогревает моментально и на глазах....
Добавлено: 14 апр 2011, 17:25
CHIK
Треснуло при минус двадцати этой зимой , прямо на глазах, обогрев включил и вышел машинку от снега почистить(на зеркалах снега не было ) :) .Треснуло звонко так , смачно...И от маленькой трещинки в полсантиметра ,минуты через 2 по всему зеркалу поперёк.Признали гарантию , поменяли без проблем, мастер сказал , что имеет место быть на лансерах и на спортах.Не связывают они это дело с обогревом, а пеняют на качество самого стекла...
Как-то вот так... :*THANK*:
Добавлено: 16 апр 2011, 13:27
MAVR64
Аналогично. Мне поменяли по гарантии без проблем. Кстати, инженер по гарантии сказал, что в Россию поставляются только зеркальные элементы с подогревом.
Добавлено: 16 апр 2011, 22:41
kor.den74
MAVR64 писал(а):Аналогично. Мне поменяли по гарантии без проблем. Кстати, инженер по гарантии сказал, что в Россию поставляются только зеркальные элементы с подогревом.
Значит,только меня обделили!
(вначале темы)
Добавлено: 16 апр 2011, 22:45
CoolBDW
(вначале темы)
Нет, не только, не переживайте ;) MY 2010 вначале шёл точно БЕЗ подогрева. Просто а) м.б. потом одумались (такая же история была с Лансером 10-м или 9-м, причём так же, без изменения цены), либо б) инженер по гарантии них... не знает, что тоже по жизни сплошь и рядом :)
Добавлено: 16 апр 2011, 22:59
kor.den74
Главное,
чтоб не трескались. А менеджеры действительно не того...
Добавлено: 17 апр 2011, 17:07
MAVR64
На сайте ММС сказано, что опция обогрева зеркала прилагается к складыванию и серебристой нахлобучке. Нет этой опции на машинах с МТ. Может быть там есть элемент нагрева просто нет проводки?
Добавлено: 17 апр 2011, 17:46
kor.den74
Проводка родная до уголков в двери,там же под крышкой провод на твитер,которого не было,но уже поставил.
От уголков до зеркал сквозь корпус бросил проводку.
Запитано штатно через обогрев заднего стекла и поставлен предохранитель в штатное место под рулем.
Добавлено: 28 ноя 2011, 23:31
maksg21
kor.den74 писал(а):Верно,под уголком разъем,а дальше все,тяните сами-сказали в Таиланде.Еще разводка под высокочастотники там же,которые надо купить и поставить,знать бы заранее.
В колодке был на 7.5А при проверке одного зеркала крякнул сразу,он видимо только рассчитан на эл.регулировку.Анализ показал что на заднее стекло идет 30А и сервисмен предложил поставить 20А развеяв мои сомнения,а не случится ли чего.
Кстати,у кого в штате обогрев,гляньте при случае номинал предохранителя.
Разводка не под высокочастотники,а скорее всего под поворот зеркал.
Сегодня озадачился процессом замены.Получил с Existа зеркала с обогревом.Начал разбирать правую сторону.Почти с минимальными потерями.Завтра разбор левой выложу с фотками.
Добавлено: 29 ноя 2011, 09:18
kor.den74
О как,с помощью магнитолы зеркалами управлять,интересно! :*BRAVO*:
Добавлено: 01 дек 2011, 01:16
maksg21
Поменял зеркала.
Всё получилось и даже работает.
Спасибо kor.den74 за номера.
Если вдруг кому пригодится.
1. Снимаем заглушки с пищалок.
2.Видим разъём.
3.Снимаем зеркало в корпусе,откручивая три болта.
4.Снимаем сам зеркальный элемент.На примере правого: давим на правый верхний угол.
5.Ну и тянем проводку,что кстати самое трудоёмкое.Пришлось раскрутить три винта снизу чтоб жгут стал прямой.
Предохранитель стоял сновья .7.5А
Фотки с коментами в обратном порядке получились.Смотреть с последней.Фотки конечно не очень ,но понять можно.
Добавлено: 01 дек 2011, 01:20
maksg21
Про магнитолу не скажу,но два контакта там свободны.И вряд ли они от магнитолы.
Добавлено: 01 дек 2011, 02:22
kor.den74
maksg21 писал(а):Верно,под уголком разъем,а дальше все,тяните сами-сказали в Таиланде.Еще разводка под высокочастотники там же,которые надо купить и поставить,знать бы заранее.
Провода
штатные черные,тонкие с коннекторами на
конце обрезать концы и на скрутку с любыми высокочастотниками,Mystery в моем случае. Сигнал идет и управляется магнитолой штатно. Про другие еще провода,если есть конечно,не скажу,не помню.
Ставить надо,звук сАвсем другой! :*VICTORY*:
Добавлено: 25 окт 2012, 22:57
goshvv
А вот такой вопрос: Необходимо просунуть два тоненьких провода в зеркало. Через жгут получится или нет? :)
Добавлено: 25 окт 2012, 23:08
goshvv писал(а):А вот такой вопрос: Необходимо просунуть два тоненьких провода в зеркало. Через жгут получится или нет? :)
Получится если с умом. Я штук пять протянул :)
Добавлено: 25 окт 2012, 23:19
goshvv
SNOOPER писал(а): ...если с умом.
Жесткой проволочкой сначала? иль как? Поделись наработками... :)
Добавлено: 26 окт 2012, 11:29
maksg21
goshvv писал(а): Жесткой проволочкой сначала?:)
Как вариант.Струной от карниза тянул.Что под рукой будет то толкай.Это самое муторное из всего процесса.
Добавлено: 31 окт 2012, 22:22
Angler
Провода штатные черные,тонкие с коннекторами на
А все-же, какие твитеры туда подходят без дополнительных переделок? То-есть крепятся в штатное место, без каких либо доработок? Понимаю что моделей много, поэтому больше интересует хотя бы один пример (конкретный), чтобы определится с посадочными размерами.
