Замена подшипников передней ступицы.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Замена подшипников передней ступицы.
Сегодня перебрал снова. Шарвая на этот раз не отскочила, конус удерживал. Срывать съёмником не стал. Нашёл хоршую крепкую широкую шайбу 0,5 мм из пружинной стали, подложил и затянул.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Лучший сьёмник, молоток и домкрат.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Никакого огня, на многих машинах она стоит с завода.Fil писал(а): ЗЫ! Латунная втулка ваще огонь!
Сам в свое время, лет надцать назад, когда нихуа не купить - заказывал такую втулку вместо подшипника.
Прекрасно работает, если в качестве смазки хотя бы литол, а не вода.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
пофигу.dvm99 писал(а):[Ещё есть смешной вопросик. Бороздки на шаровой как-то соринтированы должны быть? Или пофигу? В мануале про это не обмолвлено.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Ещё раз сенкс!
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...оживлю темку, большая часть темы посвящена шаровым, и их съемникам.... Хотя название про другое. Я седня хотел сделать развал, меня завернули, - надо менять подшипник, колесо не хило так болтается. И поиском нарыл только эту тему, не стал плодить новую.
И у меня вопрос: а на фига снимать шаровые, вынимать ступицу? Подшипники (обоймы) нельзя снять без этого? Вопрос честный, без подъеба. Я менял когда то конусные подшипники на других машинах, - обходилось без отсоединения поворотного кулака. А?
- dvm99
Нуууу... Зачем сразу менять? Для начала можно постараться подтянуть (в мануале процедура описанаГурон писал(а):- надо менять подшипник, колесо не хило так болтается.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Конечно можно снять ступицу с поворотного кулака.
Делов на пять минут.
Гурон
...Таки и яж про то. Но меня смутило, что все, повторюсь, кинулись шаровые обсуждать и их съемники... Так значит все как обычно. Ну а есть какие трудности, там со снятием старых обойм, с установкой новых...? Иль еще какие траблы?atas80 писал(а):Конечно можно снять ступицу с поворотного кулака.
Гурон
...этто маловероятно, было обнаружено шуршание средней степени громкости при вращении колеса на стенде. Из салона это шуршание не было слышно. А люфт не маленький, - колесо просто болтается...dvm99 писал(а):Нуууу... Зачем сразу менять? Для начала можно постараться подтянуть (в мануале процедура описанаГурон писал(а):- надо менять подшипник, колесо не хило так болтается.)
- dvm99
Ну дык смазать и затянуть...Гурон писал(а): ...этто маловероятно, было обнаружено шуршание средней степени громкости при вращении колеса на стенде.
Самая лучшая операция это та, которую можно отменить (с)
Ну, а уж если не поможет, то
Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов (с)
У нас подшипники с преднатягом должны стоять, это надо помнить...Гурон писал(а): А люфт не маленький, - колесо просто болтается...
Гурон
...не ну я канешна попробую, может даже смазку сменить попробую... Но... четта мне кажеца что этта уже позздноо. Если звук не уйдет, то надо менять.
